OC Geine
Jak to vůbec funguje ? Proč se počítač spouští o hodně déle ? Ale všiml jsem si že ve hrách jako GTA V větší množství FPS a ve Správci úloh když se nic nepoužívá tak z asi tak 6,3 na 6,7 dostupné ramky z 8gb.
Co jak funguje?
OC GEINE to mají MSI desky.
To vím, ale co konkrétně potřebuješ vědět?
Tak to alespoň napiš pořádně,je to OC GENIE. a ne GEINE.
Jaktože se PC spouští pomaleji a nabíhá pomaleji a je to znatelný rozdíl.
Nabíhá pomaleji, ale hry jsou plynulejší to mě zajímá proč nenabíha rychle nebo rychleji při startu
Při přetaktování je nejspíš potřeba ověřit, že je vše v pořádku.
Takže mám OC Genie vypnout ? No jenom mi to vylepší ramky to je asi vše...
Ano, vypnout. A přetaktování provést ručně.
A jak teda přetaktuju ramky aby si Windows bral méně z té ramky....
Množství obsazené paměti nemá s jejím taktem vůbec nic společného. Paměť je od toho, aby se používala.
Takže nemám se v tom hrabat a prostě hrát ok ?
Nejlépe tak.
Ok můžete to uzavřít !
