Pokud to video nebylo vůbec komprimované, tak je možné použít bezeztrátovou kompresi. Pokud už kompr…
Wikan 13.02.2016 20:01
Je to vybrate ciste nahrane video s GoPRO proste nahrane a skopirovane do pc. Renderoval som v sony…
Alex74 13.02.2016 20:03
Alex74
Tak si to vyrendruj do nějakého úspornějšího formátu. Všechny úsporné formáty jsou ale ztrátové.
Wikan 13.02.2016 20:05
Je to v MP4. Full HD 30FPS video má 13min.
Alex74 13.02.2016 20:06
Alex74
mozes mi vysvetlit co znamena stratove? dakujem
Alex74
stratové = zhoršená kvalita pri zmenšení velkosti súboru bezstratové = zachovaná totožná kvalita pri…
Mlocik97 13.02.2016 20:09
Mlocik97
Ztrátové znamená, že výsledné video nebude přesně stejné jako původní. Což ovšem nemusí nutně znamen…
Wikan 13.02.2016 20:09
Video ID : 2 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format setti…
Alex74 13.02.2016 20:11
Alex74
Bitrate 56 Mbps je poněkud přehnané. I při desetinové hodnotě bude to video pořád hodně kvalitní.
Wikan 13.02.2016 20:19
Robí to ten bitrate teda? na Full HD 30 a 60FPS koľko bude stačiť?
Alex74 13.02.2016 20:23
Alex74
I při desetinové hodnotě...
Wikan 13.02.2016 20:26
10Mbps bude stačiť v pohode
Mlocik97 13.02.2016 20:55
Mlocik97
Tu máš jednoduchú kalkulačku: videocalc.html dosaď si tam parametre ako čas, rozlíšenie, fps... Zvoľ…
pme 13.02.2016 21:01
pme
ovplyvňuje veľkosť videa Bitrate a šírka videa? Teraz som preformatoval do MKV. Full HD 30FPS. Bit r…
Alex74 14.02.2016 17:02
Alex74
velkost ovplyvnuje bitrate, a trvanie videa (v sekundach). Ne sirka :)
MM.. 14.02.2016 17:08
A samozrejme sa tym meni kvalita, cim nizsie bitrate, tym nizsia kvalita.
MM.. 14.02.2016 17:09
S 5GB som to dal na 300mb :DD bitrate s 54MB povodnych na 2400kb 2,4MB.. kvalita isla dole no..
Alex74 14.02.2016 17:21
Alex74
Odkazy som dával zbytočne... Čítať sa Ti nechcelo, tak si vymyslel pre FullHD nízky bitrate a kvalit… poslední
pme 14.02.2016 18:20
pme
bezstratové = zachovaná totožná kvalita pri zmenšení velkosti súboru
(toť ku komprimácii)
Video
Format : AVC
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=3, N=16
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 13mn 57s
Bit rate : 56.1 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 (30000/1001) fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.902
Stream size : 5.45 GiB (97%)
Language : English
Encoded date : UTC 2016-02-13 19:01:45
Tagged date : UTC 2016-02-13 19:01:45
Zvoľ si profil, alebo zadaj bitrate ručne a sleduj ako sa bude zväčšovať/zmenšovať veľkosť súboru...
Ak sa chceš dozvedieť viac: http://www.lighterra.com/papers/videoencodingh264/ - študuj...
Odkazy som dával zbytočne... Čítať sa Ti nechcelo, tak si vymyslel pre FullHD nízky bitrate a kvalita išla dole no...
