Dotaz na chybu na harddisku
Dobrý den, na harddisku, na kterém mám filmy, se mi objevily dva adresáře ntfsck.00000000 a ntfsck.00000001. Zabírají již poměrně dost místa, proto se chci zeptat, o co se jedná a zda můžu adresáře smazat? Děkuji předem za odpověď.
Mal si poskodeny suborovy system, a su tam najskor nejake subory alebo sektory ktore ti zmizli niekde inde z inych zloziek :)
Zmazat mozes vsetko, ale ostatne subory uz davno nemusia byt funkcne (po tom poskodeni suboroveho systemu, vzniknyte napr. vytrhovanim za jazdy, strkanim do TV, apod)
Myslela jsem si to, ám dojem, že se to objeví vždy po použití disku a přehrání souboru v TV. Děkuji za odpověď.
Používat HDD do PC a zároveň do TV není dobrý nápad. Stejně to z té bedny na PC nepřehraješ.
ty adresáře nemají žádný obsah?
- spustit ručně kontrolu disku
- taky zkontrolovat smart hodnoty
- za chyby disku často může vada paměti
Ty adresáře mají obsah, a to soubory s obdobným názvem jako název té vady. Ty jsou tak velké jako třeba film nebo seriálový díl, ale spustit nejdou. Jde mi hlavně o to, jak předejít tomu, aby se tam ta chyba vyskytovala, v čem dělám chybu...
Hlavne by som skusil pred vytahovanim disku z PC vzdy najprv odpajat ikonkou vpravo dole, a pockat kym vypise ze JE mozne odpojit. Ak vypise ze NENI mozne odpojit tak vypnut PC a az potom odpojit.
A z TV to odpajat az po vypnuti TV, a pockat este 10sekund ptz tv sa interne nevypne hned.
Potom to uz mozno nebude nastavat.
Teraz si tam preistotu este spust kontrolu suboroveho systemu (mysou cez pravy klik na disk a tam vlastnosti nastroje kontrola na chyby a zaskrtni aj ak nieco najde.) Potom tie zlozky zmaz ked to nejde spustit tie veci (a hladaj ktore povodne subory ti v inych zlozkach zmizli alebo uz nefunguju).
Z počítače/notebooku harddisk svědomitě odpojuji skrze ikonku bezpečného odpojení, ale z TV ne, přiznám se, že tam ani nevím jak. Teďa nyní už díky Vaší radě vím a snad to už opravdu bude v pořádku. Děkuji Vám za ochotu a vstřícnost. Hezkou neděli přeji :) Gábina
soubory nejdou spustit, protože jsou buď skutečně poškozené (dá se odhadnout ascii prohlížečem) nebo mají změněnou příponu. windows pak změnou přípony naznačují, že jde o zrekonstruovaný pozůstatek nalezeného souboru, který nemusí být funkční.
když chcu něco řešit, musím si zobrazení přípon zapnout, uživatelé už 20 let nerozumí popisu "typu souboru" v průzkumníku.
taky může jít o stream z internetu, který ukládá jen jako dočasný soubor a po přehrání se smaže.
chce to zjistit datumy těch souborů a adresářů, jestli je to z poslední doby.
taky provést ty testy, co jsem odkázal, ať se vyloučí chyby hw.
nemá ten krám extrémně málo paměti? nepadá to za chodu?
