Odpoj vše, co máš připojeno přes USB i síťový kabel a vyzkoušej to. Pokud se PC nezapne, zkoušel vra…
Jan Fiala 15.02.2016 06:26
Jan Fiala
ja som zistil ze to robi svchost.exe podla log systtemu troubleshoting, mam vypnute zobudzanie pc vs…
usporny 15.02.2016 10:26
usporny
SVCHOST je jen prostředí, které hostuje programy jako služby. Takže zkontroluj počítač na malware, t…
Jan Fiala 15.02.2016 13:01
Jan Fiala
sposoboval to adapter wifi , diky za radu
usporny 15.02.2016 14:14
usporny
no nemám šajnu kde to vypnem cez spravcu zariadení to mam vypnute
usporny 15.02.2016 19:29
usporny
Někde přímo v nastavení toho USB bazmeku to není?
Jan Fiala 15.02.2016 20:19
Jan Fiala
Spravcu zariadeni si prepni hore v menu na zobrazit - podla pripojenia, a rozklikaj to vsetko az po…
MM.. 16.02.2016 00:18
mam to vypnute aj na usb root hube aj na zariadeni, a nič
usporny 16.02.2016 10:25
usporny
A je to len sede, alebo skutocne vypnute? To neni to same. Over si este raz odpojenim ze to skutocne…
MM.. 16.02.2016 10:29
odpojenim wifi apatera sa pc bez problemov dostane do usporneho a nezapina sa hned poslední
bluescreen123 16.02.2016 12:31
bluescreen123
Zkus si zjistit na strance vyrobce,m zda neexistuji nejake novejsi ovladace nebo ovladaci program.
Jan Fiala 16.02.2016 10:52
Jan Fiala
Pokud se PC nezapne, zkoušel vracet zpět periferie až zjistíš, co ti PC budí.. Pak v nastavení toho zařízení zakaž probouzet počítač z úsporného režimu.
Pokud to dělá síť, pak ještě v BIOSu zruš WakeOnLan a to samé na vlastnostech síťové karty.
Spravcu zariadeni si prepni hore v menu na zobrazit - podla pripojenia, a rozklikaj to vsetko az po USB root huby a najdi si ten pod ktorym je ten USB nezmysel, a v prislusnom USB root hube deaktivuj povolit prebudzat tento pocitac. Alebo aj u toho wifi zariadenia to moze byt v jeho vlastnostiach v spravci (ale skor by som to vypinal na tom USB root hube ak je to mozne. Normalne sa to ale vypina na samotnom zariadeni)
