Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s ovladači Windows 7 Ultimate 64bit / Windows 10 Pro 64bit
Zdravím,
MB: ASUS H81M-PLUS
CPU: Intel Pentium G3258
Ram: Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Savage Series
Samsung 850 EVO 120GB SSD
Před týdnem jsem upgradoval PC novějším HW a stále řeším problém s ovladači.
1. Komponenty sestaveny, provedena čistá instalace Win 7 Ultimate 64bit, vloženo dodané CD od výrobce MB a instalace všech doporučených ovladačů a utilities který na CD jsou. Po instalaci a restartu systému přestaly fungovat všechny USB. V BIOSu si myš sama potvrzovala volby a nešlo jí nic ovládat.
2. Formát SSD disku v druhém PC a znova instalace Windows 7 Ultimate 64bit, instalace pouze ovladačů z přiloženého CD a následně staženy aktualizace Win přes službu WinUpdate.
Všechno fungovalo, jen mi přišlo pomalé načítání externího HDD přes USB 3.0 při spuštění Windows.
Zkusil jsem aktualizovat ovladače přes program DriverUpdater který našel tuším 8 starých ovladačů. Spustil jsem aktualizaci nalezených ovladačů a po nainstalování skončil na obrazovce blue screen.
Následovala čistá instalace Windows 7 Ultimate 64bit a instalace ovladačů pouze přes DriveUpdater. Instalace proběhla v pořádku, pouze Intel(R) Watchdog Timer Driver(Intel(R) WDT) a přestal mi pracovat druhý HDD připojený přes SATA 2. Po vypnutí PC vypojení napájení a připojení zpět se HDD vzpamatoval.
Zkusil jsem teď instalaci Windows 10 Pro 64bit a zase se peru s ovladačem Intel(R) Watchdog Timer Driver(Intel(R) WDT) který mi našel program DriverEasy. Ve správci zařízení -> systémová zařízení je položka "Starší zařízení která nelze aktualizovat.
Díky za radu
Hezký zbytek dne
Revo
Neinstaluj nic z 2roky stareho cd, ale stiahni si ovladace rucne z webu vyrobcu zakl.dosky a grafiky…
MM.. 15.02.2016 18:34
U chipsetu mám tedy vybrat kterou verzi? Nejsem si u toho moc jistý http://www.asus.com/CZ/Motherbo…
Revo 15.02.2016 18:51
Revo
Maju v tom bordel, asi by som tam dal 10.0.27, on ti pripadne Win10 natiahne cez windowsupdate novsi…
MM.. 15.02.2016 19:43
A tie tvoje zahadne nefungovania USB suvisia najskor s tym, ze mas v BIOSe XHCI nastavene na smart a…
MM.. 15.02.2016 18:38
Nikde na stránkách výrobce jsem pro Win 10 64bit nenašel ovladače na USB 3. Nebo myslíš AI_Suite_III…
Revo 15.02.2016 18:57
Revo
Ne to nemyslim (a pisal si o Win7, neviem co tam saskujes s Win10 zas).
MM.. 15.02.2016 19:36
Psal jsem v prvnim dotazu ze zkousim W10
Revo 15.02.2016 19:48
Revo
Ale ja som tu vec o USB pisal o Win7 :-) Win10 pozna XHCI nativne, tam nemusis robit nic s USB. Nast…
MM.. 15.02.2016 19:58
Mam v BIOSu XHCI na Enabled a stejne mi ted pri spusteni pc nesla ani mys ani klavesnice, dokud jsem…
Revo 15.02.2016 20:03
Revo
A preco si tam mal externi disk? Kam presne ho strkas? Kedy ta mys nesla?
MM.. 15.02.2016 20:22
Sel jsem reset PC abych se podival na to XHCI v BIOSu a kdyz jsem se vratil zpet do win tak mi nesla…
Revo 15.02.2016 20:57
Revo
Pro upresneni mys a klavesnici mam v USB 2
Revo 15.02.2016 21:02
Revo
Ovladace chipsetu uz mas? Vo Win10 neni vypnuti vypnuti, ale len sleep (ked chces skutocne vypnuti t…
MM.. 15.02.2016 20:23
Ovladace chipsetu instaluji jako prvni pri reinstal windows at je to jakykoliv. Jen si nejsem 100% j…
Revo 15.02.2016 20:59
Revo
Mozes skusit aj ten druhy ale po restarte to musi fungovat normalne, skor ti ten disk moc vela odobe…
MM.. 15.02.2016 23:42
Skontroluj este v nastavenia - update ze nie su ziadne novsie update, ak su nainstal a restart. Ten…
MM.. 16.02.2016 00:15
Ja to porad prisuzuji nejakymu ovladaci a nebo desce. Do ted to fungovalo v poradku jen to USB 3 kde…
Revo 16.02.2016 00:57
Revo
nabihalo hrozne pomalu to znamena co? Mas tam mozno nejaky problem s napajanim alebo naprd/dlhy kab…
MM.. 16.02.2016 07:39
Vsimnul jsem si vcera vecer tohoto: Pri zapnutem PC (mys+klavesnice v usb 2.0) zasunu externi disk…
Revo 16.02.2016 12:28
Revo
Strkas to dopredu alebo dozadu? Vpredu su srackove kable v kejse.
MM.. 16.02.2016 16:48
Dozadu primo do zakladove desky
Revo 16.02.2016 16:49
Revo
Ta doska ma nejaky problem s napajanim USB3.0 portov, USB3 port to musi zvladnut tie su specifikovan…
MM.. 16.02.2016 17:18
Ale skus preistotu aj Win7 a tam potom chipset ovladace a USB3 ovladace (mas na webe vyrobcu dosky),…
MM.. 16.02.2016 17:20
Mozna jsem mel blbec uvest celou sestavu PC hned nazacatku. Sestava: MB: ASUS H81M-PLUS Procesor: I…
Revo 16.02.2016 18:04
Revo
pouzijes 1. a 2. 3. a 4. je to same ale starsie. To snad vidis ked citas tam tie slova.
MM.. 16.02.2016 18:47
Jdu zkusit jak pises Win 7 ale nevidim to moc nadejne. Uz ted mi pri spusteni instalace zase prestal…
Revo 16.02.2016 19:57
Revo
Kabel k externimu disku je original kratky cca 35cm
Revo
Dnes jsem si pujcil od znameho externi HDD s vlastnim zdrojem(AC adapterem). S timto HDD problem nen…
Revo 16.02.2016 16:44
Revo
Zkusil jsem vymenit zakladni desku a problem pretrval i kdyz nedela to tak casto. Jen pri instalaci…
Revo 18.02.2016 19:18
Revo
Dal si pod dosku distancky len na spravne miesta? Skus aj iny zdroj (kvoli 5V) a odpoj vsetky USB ka…
MM.. 18.02.2016 22:53
A pri instalacii Win7 nemusia ist USB, zavisi to od nastaveni BIOSu (Win7 nepozna XHCI tak ho pri in… poslední
MM.. 18.02.2016 22:54
Maju v tom bordel, asi by som tam dal 10.0.27, on ti pripadne Win10 natiahne cez windowsupdate novsi ak je.
Do cistych Win10 nainstaluj chipset, LAN, sata. VGA len ak pouzivas integrovanu grafiku (intel). Nic viac do W10 nepotrebujes. V BIOSe mozes dat XHCI na enabled.
A neinstaluj tam ziadne drivereasy ani nic podobne.
A tie tvoje zahadne nefungovania USB suvisia najskor s tym, ze mas v BIOSe XHCI nastavene na smart auto, to znamena ze BIOS si sam rozhoduje ci USB porty budu USB2 (ak si mysli ze este nemas windows) a USB3 ak si mysli ze uz mas windows. Mozes si to ale v biose nastavovaj sam XHCI na disabled ked este nemas USB3 ovladace, a potom to dat na enabled az budes chciet instalovat USB3 ovladac, ale nepojde ti potom ani mys asi v USB3 portoch u Win7 (Win7 nativne nepozna XHCI), t.j. musis docasne strcit mys potom do nejakeho USB2 portu na doske kym nainstalis ten USB3 ovladac z webu vyrobcu dosky.
(.. alebo nainstal ovladac chipsetu a hned aj usb3 ovladac, este ked mys funguje, a nemusis potom nic riesit, potom xhci dat napevno na enabled, nech s tym bios nesaskuje jak sa mu zrovna chce)
Ten disk samozrejme nema znefunkcnovat mys ani po restarte, nieco ti tam funguje neak blbo, skus v biose vypnut USB legacy support, mozes skusit aj nacisto aj Win7 a len rucne ovladace z webu vyrobcu dosky a grafiky a Win-updaty, moze ale byt aj ze ten disk je nejak blby alebo USB konektor ze skratuje ked tam strcis disk, skontroluj kontakty v tom USB konektore ci nie su nejake ohnute apod.
Do ted to fungovalo v poradku jen to USB 3 kde mam pernamentne pichnuty externi disk nabihalo hrozne pomalu.
Proto jsem zkousel aktualizaci tech ovladacu atd.
V USB 2 mi prijde ze to nezlobi vubec.
Uvidim co ted budou delat ty W10 a kdyz tak zkusim reklam desky.
Clovek nikdy nevi v tak masivni vyrobe cinskych vyrobku :-D
Pri zapnutem PC (mys+klavesnice v usb 2.0) zasunu externi disk do USB 3.0. Spusti se sice po delsi dobe ale jede.
Kdyz v tomto stavu PC vypnu nebo jen restartuji, najede do Windows a mys s klavesnici nereaguji. Cekal jsem vcera cca 10 minut a stale nic. Kdyz ale vytahnu externi disk tak hned mys s klavesnici naskoci a vse funguje bez potizi.
Jedna se o tento disk https://www.alza.cz/verbatim-2-5-store-n-go-usb-hd d-1000gb-stribrny-d329030.htm?catid=18843102
Pokud to same udelam ale disk neni v USB 3 ale pouze v USB 2 tak vse jede bez problemu.
Napada me, jestli neni mozne ze by mel disk vetsi odber pres USB 3.
V notebooku a na starem PC nebyl nikdy problem ale tam jsem USB 3 nemel.
Zdroj mam https://www.alza.cz/lc-power-lc420h-420w-d565544.h tm a zbytek sestavy viz vyse.
Diky
Ale skus preistotu aj Win7 a tam potom chipset ovladace a USB3 ovladace (mas na webe vyrobcu dosky), ale tak jak to popisujes je to skor nieco s napajanim USB. Moze to suvisiet samozrejme aj so zdrojom ak dava nizke 5V napatie, ale doska moze byt tiez nejak vadna (napr. aj ten konkretny konektor, alebo celkovo napajanie USB portov)
Sestava:
MB: ASUS H81M-PLUS
Procesor: Intel Pentium G3258
Systemovy disk: Samsung 850 EVO 120GB SSD
Druhy HDD: Samsung SpinPoint F1 250GB
Graficka karta: GIGABYTE N220OC-1GI
Zdroj: LC Power LC420H 420W
Jak pises celkove napajeni USB portu - v USB 2.0 to funguje normalne.
Zkusim jak radis ty Windows 7 ale nevim ktery chipset ze stranek vyrobce stahnout.
1. Management Engine Interface V9.5.15.1730 for Windows Win7 64bit & Win8 64bit & Win8.1 64bit---(WHQL).
2. Intel(R) Chipset Software Installation Utility V9.4.0.1026 for Windows 7/8/8.1 32bit & 64bit.(WHQL)
3. Management Engine Interface V9.0.0.1287 for Windows Win7 64bit & Win8 64bit---(WHQL).
4. Intel Chipset Driver V9.4.0.1016 for Windows Win7 64bit---(WHQL).
Jestli se nepletu tak 4. by mel byt ovladac chipsetu a to ostatni je co?
Diky
Uz ted mi pri spusteni instalace zase prestala fungovat mys a klavesnice. A to mam v USB jen navic flash disk ze ktereho instaluji.
Vsechno zapojeno v USB 2.0. Pomohl jen reset pc.
Takze mozna vazne spatna deska nebo te napada neco jineho?
Jen pri instalaci noveho Win7 mi nenabehla klavesnice a mys. Od te doby zatim bez potizi.
Tak nevim cim to muze byt. Mys jsem taky zkousel jinou, jeste maximalne klavesnice nebo ten zdroj. Jina moznost me nenapada.
Kolikrat jsem preinstaloval Windows a zkousel jiny ovladace a nic. Ve spravci zarizeni mi zustal jedina vec ktery mi nesla nainstalovat. V ID hardweru bylo mam tuseni ACPI\PNP0A0A.
