Podivej se do sytemoveho logu, zda tam nejsou nejake problemy Vypni si automaticky retsrt, abys vide…
Jan Fiala 16.02.2016 14:48
Jan Fiala
Jak se můžu podívat do logu? A automatický restart mám vyplý.
preF 16.02.2016 14:53
preF
Prava mys na Tento pocitac / Spravovat
Jan Fiala 16.02.2016 14:54
Jan Fiala
A na co přesně se mám podívat?
preF 16.02.2016 14:55
preF
Podíval jsem se do logu a jsou tam 2 chyby a 1 upozornění a vypíná se to i v CS:GO. A dříve mi to dě…
preF 16.02.2016 15:11
preF
V jakém stavu je OS ? Nějaké softwarové utilitky ? Cracky ? Ostatní software ? Dělá to dnes poprvé ?…
pedrosso 16.02.2016 14:57
pedrosso
preF 16.02.2016 14:59
preF
Co jsi myslel těmi utilitkami? Mám tam 1 cracklou hru a nic víc. A OS je asi před týdnem reinstalova…
preF 16.02.2016 15:12
preF
Neříkám,že ten crack je jedinou příčinou,ale je to trojan.
pedrosso 16.02.2016 15:15
pedrosso
Ale začlo mi to dělat až dnes, tak nevím a je to crack jen na multiplayer v The Forest.
preF 16.02.2016 15:16
preF
No,zkus bod obnovení,popřípadě reinstal,je-li možné.
pedrosso 16.02.2016 15:16
pedrosso
Myšleny nějaké zrychlovače systému,stabilizátory výkonu,nebo podobné neřesti.
pedrosso
Takže: Advanced System Care 9, Driver Booster 3 a asi nic víc.
preF 16.02.2016 15:17
preF
Aha, ty rád čistíš. Snad rovnou naistaluj ty Windows znova bez čističů a zrychlovačů a jenom je použ…
karel 16.02.2016 15:18
Instalovat znova? :O
preF 16.02.2016 15:19
preF
Já myslel, že to zrychluje systém atd, když mi to tam nainstaloval i ajťák. není to pravda?
preF 16.02.2016 15:20
preF
To nebyl ajťák, ale vůl. Vyhýbej se mu.
karel 16.02.2016 15:20
A nestačilo by jen odinstalovat ty programy?
preF 16.02.2016 15:21
preF
Ne,pořád mluvíme vážně,tak vážně. Zazálohuj co potřebuješ,žádny software,Dej znova instalačku Window…
pedrosso 16.02.2016 15:57
pedrosso
+ chvilku jsem měl CCleaner
preF 16.02.2016 15:18
preF
Synku těmihle blbostmi ten pc akorát víc zaneřádíš.Věř mi že to ničemu nepomáhá a akorát to ještě ví…
POPKORN 16.02.2016 15:37
POPKORN
A vážně kvůli tomu musím reinstalovat systém?
preF 16.02.2016 15:38
preF
To jistě nemusíš.
karel 16.02.2016 15:42
A co jiného by se s tím dalo dělat?
preF 16.02.2016 15:44
preF
Já to vážně musím řešit, protože je to nehratelne, když se během 30 minut 5x vypne PC.
preF 16.02.2016 15:49
preF
Třeba to je teplé.
karel 16.02.2016 15:51
A co s tím?
preF 16.02.2016 15:53
preF
Mám v PC 2 nevyužité ventilátory, m je zapojit.
preF 16.02.2016 15:54
preF
Pro začátek třeba zjistit teploty při zátěži.
karel 16.02.2016 15:55
a to zjistíš přes tenhle program camwebapp.com
Dominikt25 16.02.2016 15:59
Dominikt25
Nastavíš si v nastavení toho programu Pozice FPS a všeho kolik CPU jak je vytížené teploty atd. a pa…
Dominikt25 16.02.2016 16:00
Dominikt25
Chci se zeptat, vadí nějak, když jsem párkrát cistil s těmi programy?
preF 16.02.2016 17:47
preF
Reinstalovsl jsem systém, teploty jsou v pohodě.. Ale stále se to vypíná.
preF 17.02.2016 00:07
preF
No jestli to nebude tím sračkoidním zdrojem,což bych si teda typnul že bude.....
sambilionk 17.02.2016 00:17
sambilionk
A co s tím?
preF 17.02.2016 01:33
preF
Trebars skusit iny slusnejsi zdroj si pozivcat na test z ineho PC apod.
MM.. 17.02.2016 10:14
Nemáte nějaký typ na zdroj, který bych měl koupit?
preF 17.02.2016 13:07
preF
www.czc.cz
sambilionk 17.02.2016 14:53
sambilionk
Hledal jsem, ale moc se nevyznám. Potřeboval bych spíše konkrétní zdroj.
preF 17.02.2016 15:14
preF
trebars ten evga 500W co je hned navrchu. P.S. a nikto nepisal ze mas hned kupovat zdroj, ptz este…
MM.. 17.02.2016 16:18
Je to jedno jakej nejlepší voba i třeba s ohledem na budoucí upgrade je ten SS 520W ,ale stačí i lev…
sambilionk 17.02.2016 16:24
sambilionk
Jsem schopen do toho dát kolem 2000kc
preF 17.02.2016 18:02
preF
Klidně více, hlavně aby to vydrželo.
preF
www.czc.cz...
sambilionk 17.02.2016 18:07
sambilionk
Tento je dobrý? A pasoval by mi do PC? http://www.czc.cz/corsair-cx-series-cx750-v2-750w/ 113957/pro…
preF 17.02.2016 21:07
preF
Nevymyslaj zas nejake sroty a kup co ti bolo poradene, bud evga ak chces lacnejsi alebo ten seasonic…
MM.. 17.02.2016 23:09
Dnes mi to nedělá, nevim proč, ale stejně raději vyměním ten zdroj.. jak jsem četl na netu, je to ce…
preF 18.02.2016 13:22
preF
Žádný 750W zdroj nepotřebuješ, to platí pro šroty. Takový zdroj by ti utáhl i 2 grafiky. Pokud vezme…
Exp3nd4bles 18.02.2016 13:30
Exp3nd4bles
Jaký je rozdíl mezi gold a bronz? Nebo jaký by jste si koupili vy?
preF 18.02.2016 16:28
preF
Rozdíl je v záruce. - Gold: 5 let - Bronze: 3 roky Bronze je logicky levnější, přesto "účinnější".…
Exp3nd4bles 18.02.2016 16:46
Exp3nd4bles
Gold a Bronze su oznacenia certifikacie 80+ a teda suvisia vyhradne s ucinnostou, a znamenaju to ze…
MM.. 18.02.2016 16:50
A je ten 550W tichý?
preF 18.02.2016 16:51
preF
Tíchý zdroj neexistuje. To až jedině po výměně vrtule.
jezekhifi 18.02.2016 16:54
jezekhifi
Ale existuje. :)
MM.. 18.02.2016 16:56
Ano ty co se vubec vrtule netočí. Ale normální Seasonic rozhodně tichý není.
jezekhifi 18.02.2016 16:58
jezekhifi
No ja som netvrdil ze to je seasonic. Ja osobne predtym jak som si dal do PC 100W pasivny industrial…
MM.. 18.02.2016 17:01
Jasně 100W. Ale 500W a víc potřebuje chladit. Potom to tiché rozhodně není, a navíc tam cpou kus fol…
jezekhifi 18.02.2016 17:03
jezekhifi
Ten enermax bol nejaky 400W ci kolko uz sa nepamatam
MM.. 18.02.2016 17:07
Já si nestěžuji. Není to pro mě takový hluk, aby mi to vadilo. Ale pokud patříš do té druhé skupiny…
Exp3nd4bles 18.02.2016 16:56
Exp3nd4bles
Tichý máš tady.:-) www.alza.cz
sambilionk 18.02.2016 17:02
sambilionk
Samej šrot:-D O normálním se bavím o značce Seasonic.
jezekhifi 18.02.2016 17:04
jezekhifi
Tak zrovna ty zmíněný jsou OK.:-)
sambilionk 18.02.2016 17:13
sambilionk
S fanlessmi pozor musis mat vetrak na kejse potom, to je z odkvapu do kaluze :) (ja s mojim 100W nem…
MM.. 18.02.2016 17:09
SS už pasiv nemaj,stejně teorie když rozklikneš jeho sestavu.:-)
sambilionk 18.02.2016 17:15
sambilionk
Moze si skusit napr. enermaxy ktore maju speedguard (vysvetlenie viz http://www.enermax.de/enermax-k…
MM.. 18.02.2016 17:14
Lidi? Můžete mi poradit, jak zjistit, jestli to je zdrojem? Nemám jiný zdroj abych ho vyzkoušel. Cel…
preF 18.02.2016 21:43
preF
Nevyzkoušíš, nezjistíš. Je to snadné.
karel 18.02.2016 21:44
Tak jsem v pr*eli?
preF 18.02.2016 21:51
preF
A není třeba někde napsaný, čím to vypinalo?
preF 18.02.2016 22:16
preF
Mě by docela zajímalo, proč už se to zase nevypina.. Teplotami to není, to byl cpu i gpu do 60°C.
preF 18.02.2016 22:18
preF
Asi tak buďto zdroj nebo MB,ale s ohledem že zdroj je shit tak koupí pořádnýho nic neskazíš,pak kalk… poslední
sambilionk 19.02.2016 11:45
sambilionk
Pozri si v nirsoft bsod viewer ze ci to boli BSOD. AK ne, tak je to HW zavada (napr. studenaky, napr…
MM.. 19.02.2016 11:16
Statistiky uvádějí 4% teplých počítačů. Snad nemáš smůlu.
pedrosso 16.02.2016 15:59
pedrosso
Chci se ještě zeptat, bude pasovat úplně každý, kazdy zdroj do mého PC? Casu mám Zalman z11 plus.
preF 18.02.2016 23:30
preF
Podíval jsem se do logu a jsou tam 2 chyby a 1 upozornění a vypíná se to i v CS:GO. A dříve mi to dělalo, ale pak to přestalo.
1. chyba:Předchozí vypnutí systému (13:54:08, ‎16. ‎2. ‎2016) bylo neočekávané.
2. chyba:Při přenosu byly vyřazeny události auditu. 0
upozornění: The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&2.
Ne,pořád mluvíme vážně,tak vážně. Zazálohuj co potřebuješ,žádny software,Dej znova instalačku Windows (žádné cracklé) a před instalací dej formátovat disk. Neinstalovat žádný zrychlovací software,musíš dát pozor při instalaci "normálního" software,někdy to musíš ručně odfajfknout,že něco z nabídky nechceš. Na takový soft se pak nabalí plno tolbarů,reklam a odkazů.
Žádný 750W zdroj nepotřebuješ, to platí pro šroty. Takový zdroj by ti utáhl i 2 grafiky. Pokud vezmeš kvalitní Seasonic, bohatě stačí golďácký 550W, který utáhne i i7 + R9 390. Maximálně můžeš vzít od Seasonu ještě bronzák 620W, to je maximum.
Nevím, jakou grafiku máš teď, nebo jakou máš v plánu provozovat, ale pro střední třídu (např. R9 380), bohatě stačí toto:
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt
Navíc už ti tu byl i jasně doporučován!
Pro budoucí případný upgrade GPU maximálně toto:
http://www.czc.cz/seasonic-s12g-550-550w/145290/pr odukt
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/pr odukt
S fanlessmi pozor musis mat vetrak na kejse potom, to je z odkvapu do kaluze :) (ja s mojim 100W nemusim ale to mam riesene uplne inac vsetko). Tusim boli zdroje aj od seasonicu v ktorych bol vetrak ale zapinal sa az po dosiahnuti urcitej teploty, alebo nejaky ten enermax pro ak sa este robia ale uz sa asi nerobia :-)
Moze si skusit napr. enermaxy ktore maju speedguard (vysvetlenie viz http://www.enermax.de/enermax-knowledge/speedguard .html)
co ja viem napr. platinum https://www.alza.cz/enermax-platimax-500w-platinum -d301396.htm?catid=18849164 alebo gold https://www.alza.cz/enermax-erx530awt-revolution-x t-530w-gold-d506971.htm?catid=18849164
ale nemam s tymito modelmi skusenosti ani som nehladal pitvy ze jak kvalitne su tam suciastky. Ale mali by byt trochu tichsie jak je bezne.
