Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Záleží chladící podložka na rozměru?
Dobrý den,moje rodiče mají ntb,který se přehřívá a chci jim koupit chladicí podložku...Vím že ten ntb má okolo 16 palců a zjistit to nemůžu,protože s nima teď nebydlím...Proto chci vědět,jestli na 15 palcovém notebooku by mohla fungovat chladící podložka pro ntb,který má 17 palců.Predem dekuji
Ano,jako podložka fungovat bude.Nebo to je nějaký zázrak,který dokáže profouknout vzduch skrz plasto…
ajavar 16.02.2016 17:55
ajavar
Rádoby "chladící" podložka jsou jen vyhozený prachy, takže nekupovat. Prvotně bych začal tím, co rod…
Exp3nd4bles 16.02.2016 17:55
Exp3nd4bles
Rádoby "chladící" podložka jsou jen vyhozený prachy, takže nekupovat. • Nejsou, zalezi na konstrukc…
XoXoChanel 16.02.2016 18:45
XoXoChanel
Myslíš jako na klepání chlazených řízků ?
pedrosso 16.02.2016 19:22
pedrosso
• Ne • Nekteré NTB maji hlazeni telem, kde podlozka muze byt uzitecna a na chlazeni tudiz vliv ma. •… poslední
XoXoChanel 16.02.2016 19:36
XoXoChanel
fungovat ano ale už ti to bude foukat kolem ntb ven takže strácíš účinnos... pokud nejsi estét tak n…
bms924 16.02.2016 17:55
bms924
Stačí když bude NB ležet na stole.Zřejmě vyfoukat stlačeným vzduchem.Chladící podložka je jako deky…
pedrosso 16.02.2016 19:21
pedrosso
• Nejsou, zalezi na konstrukci samotného NTB, nepocitaje, ze podlozky se daji vyuzit viceucelove..
• Ne
• Nekteré NTB maji velmi nizké pozicni nozicky, kde opet podlozka muze pomoci (/dle pozice nafuk-vyfuk)
• Samotna pozice a sklon NTB, jako kancelarsky pracovnik ten sklon uhlu pri dlouhodobém psani urcite privitam.
Nekteré podlozky, jdou pouzit jako multy-medilani rozcestniky, od rozsireni USB (coz se hlavne u Notebooku hodi) , LAN portu, ctecky SD karet (které nekteré NTB nemaji) az po co vyrobce nabizi..
Nekomu, nebo pro nekoho jsou podlozky uzitecné, nevim proc bych mel psat opak, nebo jen tak bezbozne PLACAT, jen za ucelem se (idiotsky) zucastnit nakého vlakna.
• Zkratka, kdo napise, ze jsou zcela k nicemu, jsou bud lidi, co o tom nic nevi, nebo je nemeli nikdy v rukach, nebo jako zde na poradne nejvic v mode, protoze to nekde slyseli, nebo to videli psat nekoho jiného.
fungovat ano ale už ti to bude foukat kolem ntb ven takže strácíš účinnos... pokud nejsi estét tak na jednu stranu nalep izolepu a užívej... ale více méně na větší podložce by si snad neměl nic zkazit... je to akorát lepší že tam máš buď větší počet ventilátorů nebo větší vrtulu tudíž to víc fouká...a pokud můžu doporučit tak jim oddělej večkerý odnímatelný plasty ze spoda aby se tam dostával luft...(za předpokladu že ho netahaj s sebou)... a nebo taky pokud jsi manuálně zručný tak ho rozeber na atomy a dej do hajzlu tu prachovou deku co bývá zevnitř na té mřížce u chladiče ;)
