Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zhasnutí Obrazovky
Dobrý den, když zapnu notebook, tak po přihlášeními zhasne displej, občas se po nějaké době rozsvítí a skončím na ploše - aniž by se cokoliv načetlo, po chvíli se vše sekne a můžu čekat jak dlouho chci, ale nic se nezačne. Děkuji
• Pri zapojeni externiho monitoru/Tv do tvého NTB nastane co?
XoXoChanel 16.02.2016 18:48
XoXoChanel
To jsem nezkoušel, ale nemohu najít kabel, každopádně si osobně myslím že by to i tak nešlo.
Dyw 16.02.2016 19:18
Dyw
Máš tam více účtů? Pokud ano zkus se přihlásit na jiný - a stane se co?
Thomson 16.02.2016 19:08
Thomson
Mám pouze 1 účet. Edit: Už asi 2 měsíce se mě po přihlášení ukazovali tabulky jako : při spouštění…
Dyw 16.02.2016 19:14
Dyw
• Nemlas-li v PC nic dulezitého, muzes stale pouzit "BOD OBNOVY" k pouziti k navratu do doby, kdy se…
XoXoChanel 16.02.2016 19:17
XoXoChanel
Neexistuje takový nějaký způsob, ale se zachováním všeho, co v pc mám?
Dyw 16.02.2016 19:21
Dyw
Jinak...trvá to i neobyčejně dlouho, než se načte tabulka k přihlášení (také černá obrazovka). A mez…
Dyw 16.02.2016 19:30
Dyw
• Jiz jsi zkousel moznost, spustit Windows v 'nouzovém rezimu' , zda-li se projevuji stejné anomalie…
XoXoChanel 16.02.2016 19:48
XoXoChanel
Vyndat HDD, zkontrolovat v jiném PC, popřípadě zkopírovat důležitá data.
wakar 16.02.2016 20:20
wakar
Na tohle jsem vážně anti-expert, jak spustím win10 v nouzovém režimu?
Dyw 16.02.2016 20:33
Dyw
• O jaky jde TYP notebooku? <Nazev + typ>
XoXoChanel 16.02.2016 20:34
XoXoChanel
Ups. Chtěl jsem odpovědět jinam, no každopádně už se mi pc podařilo nahodit, ale vše fungovalo straš…
Dyw 16.02.2016 20:38
Dyw
Acer Extensa 2508-C3NQ
Dyw 16.02.2016 20:41
Dyw
• Predpokladam, problém nastal z prechodu < 8.1 (Bing) na Windows 10 > ?
XoXoChanel 16.02.2016 20:43
XoXoChanel
S tabulkami možná, ale potíže se zapnutím/po přihlášení až dnes, win10 už mám nějaký ten měsíc
Dyw 16.02.2016 20:58
Dyw
Aha, žádná vada monitoru nebo tak něco, notebook spíš funguje špatně, když se mi podařilo dostat na…
Dyw 17.02.2016 17:12
Dyw
Tak ten text/tabulka při otevření MS Edge je : "Skupina nebo prostředek nejsou ve správném stavu, ab… poslední
Dyw 17.02.2016 17:14
Dyw
• Nemlas-li v PC nic dulezitého, muzes stale pouzit "BOD OBNOVY" k pouziti k navratu do doby, kdy se problém (jde-li o SW/OS problém) neprojevoval.
• Jiz jsi zkousel moznost, spustit Windows v 'nouzovém rezimu' , zda-li se projevuji stejné anomalie?
Aha, žádná vada monitoru nebo tak něco, notebook spíš funguje špatně, když se mi podařilo dostat na plochu (vše je pomalé a nic nefunguje) a zapl jsem prohlížeč, napsal mi něco jako "požadovanou skupinu není možné otevřít" nebo něco takového, a jak už jsem psal, jen jsem na ploše a nic nefunguje, vůbec netuším co s tím.
