Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Asus K55VJ upgrade z i5 na i7 3610qm nebo lepsi
Mam asus ntb a je tam i5 3210m,8gb ram,1tb disk,gt635m 2gb.Muj ntb je ok ale casto mi cpu bezi na 95 az 100% a teploty splhaji az k 80 stupnum.Proto bych chtel upgradnout na i7 3610qm ktery byl od vyrobce take osazen do modelu k55vj jako nejvyssi konfigurace.Pokud by ale slo pouzit lepsi cpu nez 3610qm budu radsi protoze 3610qm nejde sehnat ale 3630qm uz ano. Diky
Zde jsem nasel odkaz s i7 ale nejsem si jist: asus-k55vj-sx099h
Samotná výměna je možná, socket FCPGA988 sedí u obou procesorů, ale nedoporučoval bych to z důvodu m…
MulishA 17.02.2016 05:49
MulishA
Vysechny varianty tohoto modelu maji stejne silne chlazeni.Kdyby se ntb prehrival s i7 3630qm tak by…
The_Wolf_64 17.02.2016 06:25
The_Wolf_64
Zda to lze či ne nevím, pátrat nehodlám, ale vždy je rozhodující BIOS který musí nastavit základní f…
M-Pol 17.02.2016 07:08
M-Pol
No když myslíš. V tom případě s teplotami problém asi nebude.
MulishA 17.02.2016 09:04
MulishA
casto mi cpu bezi na 95 az 100% ak sa to deje samo od seba tak to je problem bordelu vo Windows, a…
MM.. 17.02.2016 09:45
BTW. odkial chces zohnat ten CPU? (normalne sa to nepredava) P.S. ja si myslim ze to pojde ale nerob…
MM.. 17.02.2016 09:47
Jakej bordel by mohl bejt ve Windows? Cpu bych chtěl upgradnout minimalně až za 3 roky.
The_Wolf_64 17.02.2016 18:02
The_Wolf_64
Vytazenie CPU sposobuje nejaky software, CPU sam seba nevytazuje :-) (ono samotne to cislo "vytazeni…
MM.. 17.02.2016 18:09
Při hraní má cpu 100% a proto bych chtěl lepší cpu.
The_Wolf_64 19.02.2016 22:07
The_Wolf_64
Tak si stáhni třeba codestuff starter a podívej se, kolik programů a služeb ti běží naráz, a třeba z…
Kachlík 19.02.2016 22:17
Kachlík
Mozes trebars znizit v hre detaily, apod. A pozri si vytazenie CPU bez hry, malo by byt okolo 0% max…
MM.. 19.02.2016 22:22
ANo bez hry je to kolem 20 až 30%.Rad bych ale nesnižoval detaily a dokupil tu i7 pokud bude k sehná…
The_Wolf_64 20.02.2016 17:42
The_Wolf_64
20 30% je velmi vela. Nieco ti tam bezi na pozadi. Mas mat 0% (alebo 1-2%) ked nic nerobis
MM.. 20.02.2016 23:36
Zitra poslu screenshot. poslední
The_Wolf_64 21.02.2016 00:03
The_Wolf_64
ak sa to deje samo od seba tak to je problem bordelu vo Windows, a ne problem CPU.
Iny CPU moze byt problematicky z dovodu napajania, ak ma vyssie TDP jak ten co mas (oni menice nie su stejne pre vsetky, moze tam byt rozdielny pocet faz a dalsie komponenty)
Tak si stáhni třeba codestuff starter a podívej se, kolik programů a služeb ti běží naráz, a třeba zjistíš, že to vytížení mají na svědomí různé updatery a jiné zbytečnosti, které se dají povypínat/pozakazovat, a poběží to lépe a radostněji a plynuleji a vůbec…;-)
