Monitor se vypina
Ahoj, potreboval bych poradit s monitorem, koupil jsem starsi monitor Iiyama e2475hds, připojím k ho k pc a on se po chvili vypne, zapnu hru a černá obrazovka, ale hra jede, pomůže akorat když vytáhnu napájecí kabel, chvili počká k a pak ho zasunu zpet a zase jede.
Grafiku mam novou geforce gt 730 s nejnovějšími ovladaci, zdroj 550w, sestijadro, 8gb ram, zakladni deska taky nova,
Odešel mi stary monitor, tak jsem koupil tenhle, mel jsem to chvili zapojené do smart tv samsung a jelo to v po ho
Co by pomohlo? Reinstalace win nebo si pohrat s registry, coz ale nevim jak se dela, cetl jsem, ze muze byt chyba v override monitoru
prekontroluj ci nemas v hre nast. vacsie rozlisenie ako je rozlisenie monitora.
inac reklamuj kde si to kupil
větší rozlišení určitě nemám, měl jsem předtím menší rozlišení, když zapnu Fifu 15 nebo COD MW tak to jede v poho na max detaily, ale zapnu WOT nebo AC Unity a vypne se
Si to rozlisenie skontroluj v tej hre. Napriklad s tou telkou, aby si nieco videl. A aj obnovovaciu frekvenciu, nech je 60Hz.
Ked pomoze len vypnut a zapnut monitor, tak je ten monitor vadny. Ale moze stacit nastavit v hre presne stejne rozlisenie a obnovovaciu frekvenciu jak mas vo Win (nativne monitora), potom mozno nebude blbnut.
přikláním se k variantě, že je vadný monitor, znovu odzkoušeno na jiných monitorech a TV a nedělá to, ve hře mám většinou menší rozlišení a frekvenci stejnou jak na monitoru, takže abych měl všude stejné rozlišení mi připadá jako blbost, PC si to musí přebrat a nastavit podle nastavení ve hře, kde je vždy menší rozlišení
Pisal som ze ked nastavis nativne rozlisenie aj v hre tak sa ten vadny monitor mozno nevypne. V hre neni vzdy mensi rozliseni, mozes tam pouzivat aj nativne rozlisenie monitora stejne jak vo Windows.
Podívej se, jestli ti POŘÁD funguje větrák od grafické karty a jestli se ti něco nepřehřívá.
Může se ti přehřívat GK a to může způsobovat vypnutí monitoru.
větrák jede, mám v boxu ještě přídavné větráky, grafika je stará 2 měsíce
