Umírající zdroj?
chtěl bych se poradit zda moje tušení je správné...
Po zapnutí náročnější hry a cca 5min dostanu black screen(zvuk z her pořád slyším tzn. grafika nedostává dost napětí?). PC do teď šlo v pořádku, myslím si že to ten šunt zdroj po půl roce už nerozdýchal, protože ani nemá 2x 6pin na grafiku a je to tam řešeno přes redukci 2x 4pin molex na 1x 6pin.
Případně může mi někdo navrhnout jakým zdrojem bych ho měl nahradit?
PSU: Cooler Master Extreme Power Plus 500W
CPU: AMD FX-8300
MB: ASUS M5A97 R2.0
GPU: MSI R9 380 gaming 2G
RAM: Crucial 2x 4gb 1600Mhz CL9 Ballistix Sport
HDD: Seagate 7200 1TB
ODD: Samsung SH-224FB
Chladič CPU: SilentiumPC Fera 2
Skříň: Cooler Master K280
OS: Win 7 ultimate 64bit
Všechny drivery jsou aktuální
Samozřejmě vyzkoušej jiný a uvidíš.
Bohužel doma mám jen 400W noname zdroj, který by tuto situaci asi moc nevyřešil
Tak si kup novej a do 14 dnů vrať případně nechej.
Tak zkombinuj,třeba z té 400W dej jen přídavné napájení do grafiky,ostatní z původního. Na zkoušku.
Na tohle si netroufám, přece jenom je to 4 roky starý eurocase a nerad bych si odpálil grafiku...kdybych to měl zkoušet jen nabootovat tak bych do toho šel ale v mém případě musím PC celkově zatížit aby k tomu výpadku došlo, takže raději počkám do zítra na ten Seasonic
Jojo,já to psal a už jsi měl objednáno.
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt
Tak jsem ho objednal a zítra uvidím
Tak jsem měl správné tušení...dnes ráno jsem PC už vůbec nezapnul, beep code hlásil problém s napájením GPU. Neměl jsem moc času se tomu věnovat a stejně jsem měl objednaný ten Seasonic. Když jsem vyndaval ten šunt cooler master tak mi u napájení GPU (právě ten slavný 2x 4pin molex na 1x 6pin) dva upálené kabely zůstali v ruce
Měl jsem obavy že to vzalo sebou i GPU, což se naštěstí nestalo, ale raději jí ještě dnes projedu nějakým stress testem.
Všem děkuji na rady
