Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rychlejší tarif internetu, stejný provider - pomalé načítání stránek?
Zdravím,
před týdnem jsem si od svého providera (za200.cz) nechal zřídit nový, rychlejší tarif internetu (za 600). Co se speedtestu týká, tak rychlost je skutečně 25Mbps a to i upload, ale co se týká načítání stránek v jakémkoliv prohlížeči, tak některé trvají strašně dlouho a některé se nenačtou vůbec z důvodu, že čekali na odpověď příliš dlouho.
Mám tento router : http://www.czc.cz/tp-link-tl-wr941nd/67014/produkt ?gclid=CjwKEAiA0ZC2BRDpo_Pym8m-4n4SJAB5Bn4xrrqG2T5 clG6Wo-Lcgw_QEBgFoJTYS8OG0IsccqO4ixoCXwPw_wcB
A jsem připojený na kabelu. Zvláštní na tom je, že při nižším tarifu vše fungovalo, ale jelikož máme doma 5 počítačů, tak 8Mbps je už nedostačující.
Jak se můžete dočíst na stránkách, tak mi vlastně dali na střechu přijímač (něco jako satelit) a vysílače nejsou otočené přímo naším směrem. Je možné, že to je tím, že se nechytáme když mám nulový packet loss a speedtest pokaždé naměří podobnou hodnotu 25Mbps?
Ještě bych k tomu dodal, že streamuji a ztráta snímků je pokaždé 0%. Jak je tedy možné, že některé stránky se prostě občas nenačtou nebo trvá věčnost je načíst?
trochu záleží, s kým má tvůj isp podepsaný peering = kudy vlastně jdou pakety od tebe. na nenačtení…
lední brtník 17.02.2016 21:17
Zkusil jsem si vypnout i antivir a vůbec nic se nestalo. Navíc jak jsem psal při nižším tarifu to je…
Rewi 17.02.2016 21:24
Rewi
netuším, co si představuješ pod "vypnout antivir", jehož verze navíc zůstala tajná. staré připojení…
lední brtník 17.02.2016 22:00
Staré připojení bylo řešené předpokládám stejně jako je teď. Myslím, že napojil pouze ten dejme tomu…
Rewi 17.02.2016 22:50
Rewi
Ještě mě napadlo zkusit v příkazovém řádku pingnout na twitch.tv - výsledek : 6gr3i3jfj Něco mi říká…
Rewi 17.02.2016 23:00
Rewi
trvalé spojení funguje (měření rychlosti, stream), ale načtení stránky s desítkami adres a stovkami… poslední
lední brtník 17.02.2016 23:01
Navíc jak jsem psal při nižším tarifu to jelo v pohodě, takže i když jsem pojem peering doteď neslyšel, tak si myslím, že by se to nemělo změnit pouze výměnou tarifu(+ s tím spojenou výměnou toho přijímače) nebo ano?
Každopádně jsem naštěstí ještě neplatil oněch 7 000 za zřízení toho přijímače, takže se ho na to přímo můžu příští týden zeptat. Jen jsem chtěl vědět jestli problém nemůže být spíše někde přímo u mě. Třeba právě ve špatném routeru nebo něco.
staré připojení před krabičkou za 7t bylo jakým způsobem?
router zase tak starý není. tovární reset udělat můžeš - ale musel bys znát adresy od isp, které se případně nastavují na wan straně (pokud by šlo o statické nastavení).
v baráku přibyly i nějaké tablety? doporučuju pak umravnit nastavení zabezpečení wifi v routeru na pevnou hodnotu: wpa2 + aes. (nebo starší: wpa + tkip)
Staré připojení bylo řešené předpokládám stejně jako je teď. Myslím, že napojil pouze ten dejme tomu "satelitní" disk protože nevím jak jinak to popsat.
Jinak vede normálně kabelem do malinkého modemu a z modemu do routeru. Zařízení jsem nastavil dle vašich rad a tablet žádný nepřibyl.
Je mi vážně záhadou jak je možné, že se můžu v pohodě dívat na full hd video a mít spuštěný stream (živý přenos), ale i když obojí vypnu a zkusím načíst jakékoliv webovky, tak to prostě občas chytne hned a občas to trvá i přes 10 vteřin. Vsadím se, že to bude mít co dělat s tím, že je tam vážně velká odchylka těch vysílačů (myslím, že říkal, že dokonce 90 stupňů mimo, ale když jsem se ptal jestli to jakkoliv ovlivní chod tak řekl, že ne). Každopádně děkuji a uvidíme jak se to vyřeší s oním pachatelem resp. mým providerem. :D
trvalé spojení funguje (měření rychlosti, stream), ale načtení stránky s desítkami adres a stovkami dotazů trvá dlouho nebo se nedokončí.
může to být špatná funkce providerova dns (řeší se nastavením nějakého open-dns), možná i na dns parazitujícm tajném antiviru.
a při nekvalitním signálu na střeše je i vyšší ping, který při stovkách dotazů znemožňuje načtení složitější stránky.
