Adaptér Připojení k místní sítí nemá platnou konfiguraci protokolu ip
Nevíte co s tím? Nebo je tu už nějaký takový článek?
Vime, pripojjit ten PC spravne na funkcnu siet. Ano je tu uz stejny dotaz a ne jeden :)
Tak jo ale na tý samí sítí jsem teď já na WiFi akorát můj pc se tam nemůže připojit.
pripojit ten PC spravne na funkcnu siet
Jakože mám vymazat síť a zadat jí tam znovu nebo jak teď nevím tohle se mi nestalo ani jednou.
Este si ani nenapisal jak ten PC k tej sieti pripajas (mam na mysli fyzicky)
Kabelem
Tak trebars moze byt kabel vadny, alebo router blbne. Restartuj router (vypnut a o 15sekund zapnut)
A urob si vypis prikazu ipconfig -all aby si vedel co tam je jak kde.
Hotovo hádám že budeš potřebovat to co mi to našlo?
Tak mozes si to citat aj sam ked chces :)
Nemohu to sem přiložit protože jsem na mobilu a z něj to můžu jen vyfotit i když mám ten screenshot
Z konzoly sa kopiruje cez pravy klik - oznacit, oznacis a potom enter je skopirovanie do schranky. Ja pomaly musim ist prec tak si zatial aspon restartuj router (niekto iny ti pripadne napise co tam mas blbo)
A jsou ty dotazy na stejné téma vyřešené že bych se třeba inspiroval?
Ak to je wifi tak sa odpoj a vymaz si tu siet zo zapamatanych. Nasledne pri pripojeni zadaj spravne heslo.
To jsem udělal s mobilem a funguje mi to.
Napiš alespoň co máš v IP konfigu za IP adresu adaptéru a výchozí bránu. Jinak se nepohneme!
U výchozí brány nic nemám napíšu do cmd ipconfig -all ale u default gateway nic není
Kontrolka na routeru a na PC bliká - svítí? Router je jaký? Zapojení routeru - internetu je jaké?
Na routeru i na pc bliká. Router je napsaný v tom configu a zapojení je přes kabel.
V IP configu router není!
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Dan>ipconfig -all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Dan-Computer
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Pøipojení k místní síti:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : E0-3F-49-A4-23-28
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d36:648c:aac:da67%16(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.218.103(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 249577289
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-1D-AB-72-E0-3F-49-A4-23-28
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
C:\Users\Dan>
Nějak jsem to sem nakonec dostal
Máš tam IP adresu kterou ti přidělí Windows automaticky pokud nedostane IP z routeru. Co je to za router?
TC7200 od UPC
Mám takové podezření že u tohoto routeru fungují pro připojení PC pouze dvě LAN zásuvky. Máš do toho ještě něco připojené?
Ne kromě mého počítače a mobilu na WiFi tak nic
A to nejde od kdy? Co se s tím dělalo? Jaká je topologie sítě?
Popravdě já sám nevím proč to nejde večer koukám na YouTube a najednou tam skočí to kolečko kvůli načítání tak refreshnu stránku a prej že nemám připojení k síti takže nevim co s tim je.
Jen pro kontrolu, jakou IP ti router přiřadil na mobilu? Jsi si jistý, že jsi připojen na ten router o kterém se bavíme?
192.168.10
To je poněkud divná IP adresa! Tento router by měl dávat IP v rozsahu 192.168.0.xxx
Ale dřív jsem měl 192.168.0.1
Nemáš doma ještě nějaký router? Nejsi připojený na souseda? Samo se to nezmění, někdo musel něco udělat a ty to tajíš
Já fakt nic neměnil a na souseda nemůžu být připojený když jsem použil heslo od své WiFi.
Takže si to shrneme.
Tento router je jediný který máš v síti zapojený?
Zkoušel jsi ho restartovat?
Zkoušel jsi jiný kabel nebo alespoň jinou zásuvku?
Ta IP kterou máš prostě neodpovídá tomuto routeru!
Jsi na internetu Karneval - TESNETWORK?
Nějak tak akorát jsem nezkoušel jiný kabel nebo zásuvku ale když mi to jde na mobilu a ne na pc nevyřešilo by to obnovení do továrního nastavení protože jiný bod obnovení nemám.
A proč nevyzkoušíš jiný kabel a nebo alespoň jinou LAN zásuvku když to bylo to první co se po tobě chtělo? To už je lehčí mluvit do dubu!
problem neni v PC, tak nic neobnovuj a ries ten router. Uz si ho restartoval?
Este potom v centre sieti u vlastnosti adapteru deaktivuj IPv6 na test. A restartuj Win preistotu.
Nefunguje nic absolutně už nevim co s tim.
Ty si z nás asi děláš srandu, že? Nefunguje NIC znamená CO? 40 příspěvků a ty jsi zatím ani nevyzkoušel jinou LAN zásuvku?!
Vyzkoušel a pořád nic.
Můžeš sem dát fotku jak máš zapojené kabely do toho routeru? Něco mi tady nesedí...
Napiš přesnou IP adresu co máš v mobilu a IP brány...také z mobilu.
Když sem chci přiložit obrázek napíše mi to nezadali jste typ souboru.
Jak je ten obrázek velký? Snad to nefotíš mobilem. Zmenši to, hlavně ne .bmp.
No tak trochu nemám jinou možnost než to vyfotit mobilem
Na stránce, která na tebe vyskočila před položením dotazu je hezký návodek, jak sejmout obrázek okna.
Hotovo na ip mi dej ještě chvíli
IP co mám když si otevřu WiFi je 192.168.0.10 a ip co mám v mobilu nevím přesně jak to myslíš.
Adaptér připojení k místní sítí nemá platnou konfiguraci protokolu ip vždycky mi to hodí tenhle error a pošle mě to do háje.
To už víme ale nevíme, co jsi zatím udělal z toho, co ti zde bylo řečeno.
Router ta cez LAN ignoruje. Bud je vadny, alebo blbo nastaveny (skontorlovat nastaveia routera), alebo je naprd kabel (skusit aj iny).
správce zařízení - síťovka - ve vlastnostech - rozšířené - speed & duplex: nastav 100mbit / full.
restart.
