toto je co za polozenu otazku? s prepacenim:
1. v nadpise mate chybu
2. necitate: http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
poradim vam:
uvedte operacny system, uvedte, v akom programe, prehliadaci ci v com sa vam (ne)zobrazuju obrazky, v com ste to skusal otvorit, atd atd a potom bude mozne pristupit k rieseniu problemu.
pekny den
Stačí se podívat do zdrojového kódu (předpokládám, že jde o htm nebo html dokument) a podívat se z kama jsou obrázky tahány.
//edit
Z čehož vyplývá prosím následující:
Pokud je uložen html dokument pak se vytvoří kromě samotného html dokumentu (čistý text) adresář, který
obsahuje externí materiály využívané tímto dokumentem. Příkladem jsou různé audio (midi) sekvence, obrázky atd....
Protože na PC kde se zobrazují se nachází i ta složka funguje to. Na PC kde to nefunguje se nachází pouze čistý dokument. Adresář se jmenuje takto: nazev_soubory
Uvedené samozřejmě platí pro uživatelsky přívětivé a rozumné prohlížeče. Jak se v tomto ohledu chová odpad (Internet Explorer) to ani nechci vědět.
odpad se k tomu stavi naprosto stejne
Červený křížek se zobrazuje, když tam ten obrázek prostě není. Tím to není možné, ale dané.
myslíš prohlížení někde na intranetu / v domácí síti, kde je odkaz ve formátu file://..., anebo normálně na internetu, odkazy na stránce jsou pak http://... ?
obvykle jsou v názvu souboru chyby ("VELKA_písmena.jpg", "háčky_a_čárky_v_názvech.jpg", "mezery v názvech souborů.jpg"), záleží na jakém serveru to běží a jaký prohlížeč používáš, obrázek se buď nezobrazí vůbec nebo jen náhradní červený křížek.
o něco kompatibilnější v zobrazení je firefox, nicméně příčina je pořád stejná: špatné jméno souboru nebo se liší od jména ve zdrojovém kódu stránky.
Mám Windows XP, a prohlížeč IE 6. Ty fotky na daném serveru/stránce jsou, protože jsem je tam nahrával sám. Dřív jsem s tím problém nemel...
vycisti docasne soubory IE vypni a zapni IE a pak zkus znova
Vše na webu je case-sensitive. Zakázány jsou mezery i speciální znaky v názvech.
Totéž platí pro koncovky souborů.
