Sekání a padání pc při hraní her
Dobrý den
Mám otázku : Do teď mi pc fungoval , šli mi na něm všechny hry a nebyl problém
No teď asi 3 den mi každá hra jde asi tak 2 min a pak začne sekat a spadne mi pc
Přeinstaloval jsem kus nahodil nejnovější ovladače ale stále mi nejdu , nevíte čim to můze být ?
Zostava:
- Intel Core i3 2350
- Gigabyte Motherboard model Z77-D3H
- Memory DDR3 - 8gb
- NVIDIA GeForce GTX 650
Tu je DxDiag:
System Information
Time of this report: 2/18/2016, 14:14:08
Machine name: RADKO-PC
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.160121-1718)
Language: Czech (Regional Setting: Czech)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: To be filled by O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 07/24/13 10:27:02 Ver: 04.06.05
Processor: Intel(R) Core(TM) i3-3250 CPU @ 3.50GHz (4 CPUs), ~3.5GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8150MB RAM
Page File: 3388MB used, 12909MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
A zdroj?
# Teploty tvé GTX650 a tvého CPU pri vyskytu sekání jsou jaké ?
• Taktoval jsi tu grafickou kartu, nebo pouzívas naky taktovací program?
Neviem jeho presný názov no mam ho napajani 500w zdroj
Cpu sa stale drží na 25 celzia takže ok , skôr gpu mi skáče na tych 7O občas
Nie netaktoval som nič, no pred nedávnom som mal poškodený bios, no na zakladnej mam dual takže som ho iba obnovil...
Takže to měří nesmysly.
CPU v zatazi nemoze mat 25 stupnov, meras to blbo.
to sa stalo jak?
Najprv si skus Win odvirit (MBAM, eset online scanner, v nudzaku), ale ked ti to zacne blbnut az po chvili hrania, tak najskor sa nieco prehrieva.
Este by som tam flashol nejaky novsi bios ak je na webe tej konkretnej dosky (presne aj revizia!), aby si nepouzival nejaku muzealnu verziu z backupu.
Zak. doska - 36
Procesir - 38
Cpu - 47
GPU - 59
Zak. doska - 36
Procesir - 38
Cpu - 47
GPU - 59
pri zatazeni cpu / gpu okolo 60 stupnov
Teploty pozeraj az vtedy ked to zacne lagovat. Speedfan vie robit aj graf aby si videl aj historiu.
Už som to odvíril Malwarebytes
Ze si spustil jeden program este neznamena ze si to odviril
