PC se stále restartuje
Ahoj. Mám pc, který se "z ničeho nic" začal sám restartovat a vypisuje chybu "system_thread_expection_not_handled". Nešl ose dostat ani do safe modu ani nic, a tak jsem celý disk přepsal na linuxu nulama (příkaz sudo mkfs.ntfs /dev/sdc) a i když je celý disk přepsaný na samé nuly, stále to při instalačním dvd vyhodí tuto chybu. Co mám dělat?
Za všechny rady budu rád.
SMART hodnoty disku jsou ok?
Proklepni i operační paměti.
cokoli, nejcasteji odchazi zdroj nebo zakladovka, ale jak uz bylo receno vyse, nejednodussi je overit si spravnou funkci disku a RAM pameti, takze tim zacit.
V BIOSe si skusil load defaults a save&exit?
Ak to nepomoze tak mas vadne nieco, najprv skusaj RAM pod jednej.
Zkusil jsem tam nainstalovat linux (deft), který mi bez problému běží. Takže si myslím, že by neměl byt problém v HW, ne? Jinak jak to zjistím na linuxu (v tomto jsem amatér, promiňte)?
- Zkusil jsem celý disk přepsat samými nulami a stejně to vypisuje stejnou chybu.
- Zkusil jsem i další 2 boot DVD, které taky nefungujou.
- Zkusil jsem nainstalovat linux - funguje. W ne.
- Nejde najet do žádného safe modu apod. - Do W se vůbec člověk nedostane.
Jinak mám v plánu zkusit to, že přetáhnu celý disk s funkčními W na ten NB, který poté přeinstaluji.
Je to problem v HW.
A skus aj nabootovat instalacku bez pripojeneho HDD, potom sa deje co? (to len na overenie ze to je fakt HW problem :)
nic konkrétního:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/h ardware/ff559239%28v=vs.85%29.aspx
poštvi na to nirsoft bsod viewer.
o kontrole ram nepíšeš nic.
