ktroru verziu linuxu mam pouzit na bezproblemovy chod pc
Skusal som ubutu a fedoru na 1 mi nesla spustit zvukovka na druhom mi islo vsetko ale zlozita instalacia pridavnych balickov. Ked to vidim 1 raz.fedoru som spustal z usb 23verzia ale po par instalaciach spustenia len z usb sa uz neda spustit len sa zastavy uprosred spustania t usb opava z usb npomohla.mozete mi poradit niaku veziu linuxu ktora ma instalaciu suborov balicka 1 kliknutim subor je nainstalovany a moze sa spustit.CHcel som linux spustat len ssd 128gb awin7 homez pevneho disku lebo niektore programy nemaju nahradu linuxe
/usb tuner voyo/
Len som sa docital ze asus M5A97 R2.0 ma problem niektorymi ssd diskamy Mam.M5A97 R2.0 crativs sb x fi amd fx 8370e grafika 7870 12 gb ram preto hladam niaku verzia spustajucu sa z usb ked ma doska problemy ssd.Pomoze linuxu ked sa pouzije kluc viac ako 16gb a nie 2.0 verzia 3.0 bude kluc rychlejsie nacitat
linux takze linux z usb a vin spustat z pevneho disku. Nebude stim mat problem Uefi lebo pri fedore mito prestalo fungoovat.
Ja neviem ze co je otazka a co ne, ptz pri komunikacii nepouzivas standardne dohodnute znaky.
Linuxy su polepence nevhodne na notebook kde je specialny hardware, najlepsie udrziavane su odnoze ubuntu a napr. nejaky Mint apod. Ovladace sa daju doinstalit, nikto nikde netvrdil ze to zazracne funguje hned vsetko, taky OS neexistuje.
BTW. a pouzivaj najnovsie verzie, ubuntu.com, ne nejake stare.
A nevidim dovod preco by doska mala mat problem so SSD, mas nejaky SSD a mas nejaky problem, alebo co?
Windows, pokud tvuj hardware neni s linuxem kompatibilni nebo neumis doinstalovat ovladace, tak ti zkouseni ruznych distribuci nepomuze.
V podstatě co ti bude a nebude na PC fungovat,je dáno jeho komponenty. Jestliže tam máš problémový HW pro určitý systém nebo verzi,tak stejně ti to nemusí bezchybně fungovat na Linuxu a i na oknech.
chcem spopularizovat distribuciu Manjaro. skus to. ja som este nepresiel na linux ani to manjaro este neskusal ale je to super. aspon to skus. aj ostani.
a ako som pochopil, cim je starsi kernel, tym je stabilnejsi a ma drivery pre starsi hardware. hento majnaro moze (naraz ?) pouzivat viacero kernelov (aj ostatne linuxy to robia ?), alebo prepinat medzi nimi
manjaro.github.io
watch
V podstate pro zacatecnika neexistuje lepsi varianta jak Ubuntu, snad jedine jeste Mint, ale to je v podstate Ubuntu s jinym grafickym prostredim a vlastnim nastavovacim klikacim systemem. Duvodem je zejmena nejobsahlejsi napoveda na webu, takze temer vse se da poresit diky znalostem nekoho jineho. Dalsi vyhodou je rychlost pridavani driveru do kernelu, napriklad kdyz vysel procesor Skylake, tak prvni ho melo zabudovane Ubuntu, na ostatnich distrech jeste plne nefungoval.
V kernelu ovladace pro hardware zustavaji hodne dlouho, takze stoprocentne neni duvod, aby tazatel zkousel neco jineho nez nejnovejsi kernel pro jim vybranou distribuci.
Pokud ovladace nejsou v kernelu ani mimo nej, tak ma osud a nepomuze mu zadna distribuce, proste pro jeho specificky hardware ovladace nejsou a neda se s tim nic delat, zkouset stovky distribuci nema smysl.
Jestli chceš jednoduché distro bootovat z USB, určitě koukni na Puppy linux, Porteus, nebo Slax
