Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Spojení 4 .rar souborů...
Zdravím,
potřebuji poradit. Stáhnul jsem si Windows 8.1 (kdyby zase někdo chtěl rencat, tak mám svůj vlastní klíč) v podobě 4 .rar souborů. Ty samozřejmě potřebuji spojit, provádím to tak, že kliknu na první soubor, dám Extract files here a potvrdím. Vše se rozbalí do jedné složky, dokonce i .iso soubor s Windows 8.1, který má sakum pakum něco kolem 6GB (což odpovídá). Pokud si ale příslušným programem vytvořím z toho .iso souboru bootovací flash disk, který později nabootuju, jako klasickou instalaci, kde všechno nastavím, tak se při "Rozbalování souborů systému" za 50ti % objeví nějaká chyba, která hovoří o tom, že chybí soubory k instalaci. Opravdu chybí. Když jsem totiž to .iso zkusil rozbalit a soubory suše nakopírovat na ten flash disk (s aktivní partition), tak to hlásilo, že ke kopírování je pouze nějakých 2,55GB, což je málo, takže je to nějak špatně rozbalené. Mohli byste mi prosím poradit, jestli dělám něco špatně nebo jak se to dá jinak spojit?
Děkuji za pomoc, J.M.
Original ISO ma 32bit necele 3 giga, a 64 bit necelych 4 giga (podle verze).
Abox 19.02.2016 14:32
Abox
A co když tam jsou všechny verze (all in one)?
jakub.michalek 19.02.2016 14:38
jakub.michalek
Nema to mat viac jak 4,7GB (jedno normalne DVD). Tahal si nejaky nezmysel.
MM.. 19.02.2016 14:57
Stáhl jsi domrvenou instalačku.
pedrosso 19.02.2016 17:01
pedrosso
Flashku máš na jakém systému?Pokud Fat32,tak tam nevleze víc,jak zhruba ty 3 GB.Je třeba ji naformát…
ajavar 19.02.2016 14:47
ajavar
Flashku mám na NTFS, říkám, že je to špatně rozbalené...
jakub.michalek 19.02.2016 14:49
jakub.michalek
Tak ještě vyzkoušet jiný program na tvorbu bootovacího flash disku.
ajavar 19.02.2016 14:56
ajavar
Na flash sa instalacka (nejake oficialnejsie .iso) dava pomocou microsoft USB download toolu, a na t…
MM.. 19.02.2016 14:58
Právě ten jsem na to použil...
jakub.michalek 19.02.2016 15:01
jakub.michalek
No tak mas bud vadne iso, alebo vadny flash disk (skus aj iny).
MM.. 19.02.2016 15:02
BTW. instalacka WIn8.1 je aj na microsoft webe (daj si do google slova Windows 8.1 media pro jiny po…
MM.. 19.02.2016 15:01
OK, zkusím tohle. Díky za radu!
jakub.michalek 19.02.2016 15:04
jakub.michalek
Len si tam potom vyber spravnu podla toho k comu mas ten kluc (dufam ze nemas kluc k "W8.1 with bing…
MM.. 19.02.2016 15:06
Jj, podobný tool je i u desítek, takže vím, jak se s ním nakládá. Díky!
jakub.michalek 19.02.2016 15:10
jakub.michalek
Tak teď se mi stala zajímavá věc. Pomocí nástroje, který mi doporučil MM, jsem si vytvořil klasickou…
jakub.michalek 19.02.2016 16:58
jakub.michalek
Snad si tu flash pred vytrhnutim z PC odpojil ikonkou vpravo dole. Ale moze byt aj vadna flash, je t…
MM.. 19.02.2016 17:14
Beru to tak, že je to úplně normální. Je to nějaká no name (PNY) fleška z Tesca za nějaou stovku, ta…
jakub.michalek 19.02.2016 17:43
jakub.michalek
Použil jsem Soňáckou 16GB flešku a všechno bez problémů. Díky všem za pomoc! poslední
jakub.michalek 19.02.2016 18:59
jakub.michalek
Tak teď se mi stala zajímavá věc. Pomocí nástroje, který mi doporučil MM, jsem si vytvořil klasickou bootovací flešku s Windows 8.1 Core 64bit, všechno proběhlo úspěšně a když jsem to chtěl nainstalovat, tak se stala úplně ta samá věc, akorát po 90ti %. Zkusím ještě jinou flešku...
