pokial viem rozdiel je vo velkosti (34 vs 54). ak mas kombinovany slot mali by ti tam ist oba druhy kariet.
dobry den mam na vas mensi dotaz,
mam novy notebook ktery nepodporuje PCMCIA slot ale ma uz ten novejsi Express card.
Potrebuji firewire konektor.
Jak jsem ovsem meril tu umelohmoutnou desticku jak mam vsunutou jako vypln slotu ve svem notebooku a ta ma bohuzel tech 54mm.
Je mozne tam vsunout i tu mensi nebo je mozne sehnat Express card 54mm s firewire?
jak poznam ze je ten slot kombinovany??
dik za rady
ano mozne to je. kombinovany slot je vzdy ten sirsi;o)
ale co tudiz ta prazdna 12mm dira?nebude to bestabilni a nebude se to vyklat?
Kazdopadne je asi potreba to vyzkouset asi si vezmu notase do prodejny a zkusim to primo na miste
Vyklat se to nebude zcela určitě. Nanejvejš tyklat.
jojo cestina mocna to carodejka.Tyklani neznam a doufam ze neskoncime u sexualniho pareni 34 s 54rkama.
nie nebude. 54 verzia ma na konci vyrez v tvare L. 34 ide priamo rovno do sachty.
ok super diky
ted by me jeste zajimalo jakou znacku teda vzit? a jakej je rozdil mezi IEEE1394a a IEE1394b?
diky
Kouwell KW-7004E 2xIEEE1394a + USB2.0, Express Card
http://www.computershop.cz/eshop/default.asp?mtc=0& cls=stoitem&stiid=28848&stiplname=kouwell-kw-7004e - 2xieee1394a-usb2-0-express-card
Kouwell KW-1516E 2xIEEE1394b, Express Card
http://www.computershop.cz/eshop/default.asp?mtc=0& cls=stoitem&stiid=28849&stiplname=kouwell-kw-1516e - 2xieee1394b-express-card
BELKIN FireWire ExpressCard
http://www.azkancelar.cz/zbozi/belkin-firewire-expr esscard/detail.aspx?p=z:92100
BELKIN USB 2.0 a FireWire ExpressCard
http://www.azkancelar.cz/zbozi/belkin-usb-2-0-a-fir ewire-expresscard/detail.aspx?p=z:92101
A co je napisane na tej "umelohmotnej desticke"? Je to vobec expresscard alebo je to CardBus (PCMCIA)? V tom pripade ju do expresscard slotu urcite nestrcis.
P.S. Aha ty mas uz novy notebook a nemas este firewire kartu, ja som to pochopil naopak, tak nic
jako rozdil mezi pcmcia kartou a expressem poznam o to strach nemam.Mam tak integrovany firewire slot ale jen na ten trojkovej konektor
Jde mi o to ze pouzivam final scratch - (externi zvukovka na michani mp3 na gramcich)a ta je na firewire ovsem stane se nekdy ze mi vypadava zvuk.Proto jsem chtel vedet i jinou alternativu nez ten trojkovej konektor a nevedel jsem o te moznosti express karty.
jde mi hlavne o to dozvedet se od nekoho kdo ma jiz s expressem nejaky zkusenosti ktera z vyse uvedenych karet je lepsi a jesti je opravdu express tak skvelej a opravdu rychlejsi(stabilnejsi) nez klasicka pcmcia ci integrovanej firewire
To kto ti povedal ze expresscard je rychlejsi a stabilnejsi ako CardBus???
Obe su 100% stabilne. CardBus je PCI, expresscard je PCIexpress a USB na jednom konektore.
Musis kupovat to co mas v notebooku, ak mas expresscard slot tak musis kupit expresscard kartu, ak mas CardBus slot musis kupit CardBus kartu.
Ja som ta najprv nepochopil ze naco sa pytas, potom som to pochopil a dopisal som to "P.S."
Ak mas siroky express slot tak bude kombinovany (velky aj maly), mas to predsa v navode k notebooku, ak tam mas napisane ze slot je 34/54 tak tam idu strcit obe typy kariet, 34 aj 54.
Co sa tyka integrovaneho firewire a firewire kariet, vsetky musia fungovat na 100%, ak nefunguju tak je nieco zle (ovladace, aplikacie), alebo nieco nestiha.
Inac ak chces 100% stabilitu tak by som sa na tvojom mieste radsej vyhybal rozhraniu USB (t.j. nejake USB->firewire prevodniky ak vobec existuju by som nekupoval)...
Tie co pises by mali byt ok vsetky.
P.S. mozes mi vysvetlit co myslis tym "jen na ten trojkovej konektor"? http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Firewi re.html
Ak to zariadenie ma vlastne napajanie (adapter do 230V apod) tak by malo byt jedno aky mas konektor.
Spletl jsem se klasickej firewire konektor je 6tkovej.ja myslel 4ovej tedy tady tu redukci musim pouzivat protoze mam v notebooku samici od toho mensiho
http://www.computershop.cz/eshop/default.asp?mtc=0& cls=stoitem&stiid=11879&stiplname=ieee-1394-redukce -6-4-fm
ono by to melo vse fungovat ale proste final scratch je hodne komplikovane zarizeni a vyuziva firewire kapacitu na plnej vykon.Primo v manualu se totiz doporucuje PCMCIA karta specialniho vyrobce a pise se tam ze se nedoporucuje pripojeni prave pres ten 4řkovej mensi konektor ze muze vypadavat zvuk a taky ze jo.
Proto to chci vyresit koupi te express karty.
od USB me taky uz par lidi odrazovalo hlavne od spojeni USB vs AUDIO.Nektere podobne pristroje jako je finalscratch totiz maji USB napajeni a skakani zvuku u nich neni nic neobvykleho.USB to FIREWIRE bohuzel(bohudik) neexistuje
pro me je tedy jedine reseni koupit express kartu a uvidime zase to neni tak velka cenova polozka a je potreba zkusit vse.
Jen by me zajimalo jaky je rozdil mezi tim ieee 1394a a ieee1394b
1394A ma max rychlost 400Mbps, 1394B ma max rychlost 800Mbps.
Potom asi mas problem s tym ze v notebooku mas len 1394A a nestiha (to zariadenie potrebuje asi 1394B). Na to treba mat asi aj kvalitny firewire kabel (urceny pre 1394B).
ahaa tak to bude jiste tim.
Jeste posledni otazka tohle je ten final scratch
http://www.de-bug.de/musiktechnik/wp-content/amp530 .jpg
jen abys vedel s cim mi vlastne radis.Na ten A ci B typ firewire pasuje stejnej kabel?Protoze na tom finalu jsou dve samice na firewire a obe stejny a Ackovej na tom pasuje.Asi blba otazka ale radsi si necham vse vysvetlit od nekoho kdo tomu rozumi lip nez ja
Diky
