Nové PC-zhodnocení sestavy
Dobrý den, vím že toho tu jsou tuny a taky jsem se tím nechal inspirovat a poskládal si tuhle sestavu http://www.czc.cz/8sgnr1igrcih5b5ettnicktk8d/sezna m, co si o ní myslíte?
pardon
A kde je hdd, chladič cpu, základní desku nebrat. Radší napiš rozpočet a k čemu má pc sloužit.
hdd mam vlastní, wd blue, taktit nebudu, takže box chladič by měl stačit, pc by měl být herní ale občas i na práci v turbocadu, limit je těch cca 20 tisíc, když to bude o pár stovek dražší nic moc se neděje.
Tak to ber tohle http://www.czc.cz/94bjf5nq7ejtd8cbjgtgh5uc99/sezna m
A chladič cpu není jenom na taktování. Jo proč starší Intel, protože je vyroben pořádně, ne jak ty dnešní papíráky.
A výkon je +- stejný.
pokud jsem si dobře všimnul tak deska podporuje pci-e 2.0 ale grafika je 3.0 to znamená že nepojede na plný výkon?
Ne nemá to vliv na nic. Jen teorie. A hlavně marketing.
Děkuji za pomoc.
Jenom dodám ohledně toho Pci-e 16x 2.0 že to mám a pokles výkonu nepozoruji.
Deska podporuje PCIe x16 3.0 je to na nej aj napisane. Predajca pise hovadiny.
(BTW. ono to PCIe x16 je uz nejake roky v CPU, takze doska s tym ani nema nic spolocne, len nesmie byt vyrobena nahovno, aby to 3.0 neblblo keby cinan natahal tie draty jak debil).
Proč každému cpeš tuto uplně nejvíc nahovno Z/desku
V čem je na hovno? Ukaž lepší do té sestavy..
Naco Z když taktovat nechce a předpokládám že ani neumí, vyhozené peníze..
A to sis vydedukoval z čeho?
Ono je to o tom, že ta deska stojí naprosto stejně, jako poměrně dost "H" desek.
Takže opět.. proč kupovat "H" za cenu, za kterou mohu mít ještě lepší "Z"?
To říká dnes, zítra může změnit názor.
Níže máš jasně postnutý stejný typ desky ("H" a "Z"), přičemž obě stojí naprosto stejně, takže jakou je lepší vzít? Když ti někdo nabídne trabanta a ferrari za stejnou cenu, vezmeš trabanta?
Ty mě nic nepiš prosimtě.
Ale ta doska neni stejna, H ma 6SATA konektorov a Z ma 4SATA konektory :) Nie ze by to niekto potreboval, ale nemusi to byt vsetko stejne. Ale samozrejme nech si vybere kazdy co chce, obe by mali byt OK.
Jenomze ta deska je naprosto dokonala a stejne kvalitni netaktovaci muze mit tuto:
http://www.czc.cz/asus-h97-plus-intel-h97/152148/p rodukt
Podivej se na ceny! Je opravdu jedno, kterou z tech dvou vezme.
Edit: Vim co rikam, mam tu H97 z doby kdy byla o 4 stovky levnejsi nez Z97, dneska bych klidne poridil to Zetko.
Netaktovací na hry stačí B85, ale to klauni nikdy nepochopí.
Staci, ale proc si nedoprat poradnou desku. Navic deska je zaklad, proto je rozumne vzit opravdu kvalitni.
Dopřál bych si + lepší bednu http://www.czc.cz/msi-b85-g43-intel-b85/130608/pro dukt http://www.czc.cz/silentiumpc-gladius-m35-cerna/17 8436/produkt
Jako kancl slušný základ
Slavné béčko bych si vždycky narval jen do kancl křápu..
Rozmyslajuci clovek by si dal do kancl krapu H81, ptz je lacnejsie. Ak neplanuje upgradovat RAM (len 2sloty).
BTW. ono sa da dokonca aj H81 pouzit aj na herny PC, je to uplne fuk.
Ono je to především asi o penězích. Pokud na to má prachy a chce to, tak co je komu do toho?
Když si do kancl křápu dám "Z" desku, každému to může být taky u (_!_)
No ne tak zcela a nejde jenom o čipset/B,H,Z nebo výbavu, ale především o napájecí kaskádu a též o sílu/vrstvy samotné ho prkna.
Osobně do herní patří podle mě H nebo Z a to s ohledem na životnost zatěžovaných desek.
Ale podle uživatele POW si jen další klaun, který tomu nerozumí. Kdybys byl zkušený, věděl bys, že do jakéhokoliv herního high-endu bohatě stačí "B".
Jsem si toho vědom, jen mi není jasné proč se ty lepší desky vyrábějí, takže čekám nějaké vysvětlení.
(od desky čekám, že výdrží více jak záruku)
Vyrábějí se zazobancům a snobům. Protože každý správný pařan si vystačí i s kdejakým béčkem. Jelikož takové zetko za bůra je to samé, jako béčko za 15 éček.
Jsou to jen zbytečně vyhozené prachy..
Otazka je, zda-li je na to ta deska navrzena. Kazdopadne pokud clovek nesetri kazdou korunu, tak je vzdy lepsi dat do vykonneho PC lepsi desku, pocet napajecich linek apod. K i3 procesoru nebo jeste slabsim samozrejme staci H81.
Ked je v podporovanych CPU dosky uvedeny aj nejaky vykonny i5 a i7, tak ich to musi byt schopne napajat a 100% s tym fungovat. Su rozne dosky aj s chladicmi na kaskade apod, aj B-cka atd. Kaskada nezavisi od southbridge. Treba sa pozerat na ine veci a ne na southbridge, stejne jak u auta sa pozera na ine veci a ne na to ci ma popolnik alebo janeviem slnecne zaluzie :)
Ale jo, souhlasim v tomto s M-Polem, ona kazda deska vydrzi dva roky, at se bude pritapet pod kotlem sebevic, tady jde spis o to, ze ocekavam pokud mozno co nejvyssi vydrz.
Tohle mam v podstate letama potvrzene, ze kdykoli jsem setril na desce, tak vydrzela kratsi dobu nez jsem ocekaval od celeho pocitace.
Že ta Z97 Asus je osazene stejnýma kung pao kondíkama jako běžná deska za 1500 stovek to nevíš, ale psát bludy to dokážeš.
Pokud máš dojem, že deska se skládá jen a jen z kondenzátorů, tak už to raději nerozebírej.
Mám akorát dojem že tu někteří neumí poradit adekvátní desku k danné sestavě/ceně/potřebě uživatele.
Takže v podstatě říkáš, že když je někomu doporučeno toto:
http://www.czc.cz/msi-h97-pc-mate-intel-h97/152762 /produkt
Nebo dokonce toto:
http://www.czc.cz/msi-z97-pc-mate-intel-z97/152778 /produkt
Tak je to vlastně vždycky špatně, protože nejlepší je vždycky jedině toto:
Podle mě to stojí alespoň za uvážení, jestli vypláznout o 4 kila víc a mít Z místo B.
H97 PC Mate by tady u této sestavy v pohodě stačila, nic to ale nemění na tom že B85/G43 je za tu cenu luxusní deska do netak. levných sestav.
S tím že když to někdo koupí v zapadlím eshopu kde se moc netočí obrat tak mu jaksi nemusí ta MB fachat se starým BIOSem.
Prosím porad která je za tu cenu lepší? Jinak do toho nekecej!
Odkud spadls ježku, tam nemá ta deska za 2,7 co dělat a i kdyby tak to není deska na pořádné taktování.. tvl jak tu můžeš radit
Ježiš di radit někam jinam, a dej pokoj. Na tvé rady tady není nikdo zvědavý. Nevím co ti furt vadí na Asus Z97 P?
Jeden konkrétní duvod??
Asi budeš mimo nebo už nevím, jaký význam má tak drahá deska v sestavě tak skromném rozpočtu? co mu přinese? to samé odvede deska za 2k a ještě mu zbude na lepší bednu, ne tu přidušenou Z1 cos tam nacpal. Asus Z97P ti příjde jako vhodná deska na lámání nějakých vysokých hodnot? na takovou desku bys musel ještě tak min 1-1.5k přidat.
//já můžu radit jinde, ale ty bys toho měl asi nechat u intelu určitě.
Tady jde o to, že nemužu doporučit jinou značku zkl desek než Asus. A tahle Z97 je nejlevnější. A horší desky nedoporučuji. A navíc vycházím ze své zkušenosti, že lepší si připlatit než potom brečet. Ovšem já za zkl desky dávám obvykle o 500-1000 víc. A furt jsi nenapsal co je na ní špatně???
Ad rozpočet jsem v ceně jsem, tak nevím co furt řešíš.
Totální výmaz se stebou bavit fakt, na hard takování nepoužitelná k uzamčenému cpu zbytečná..Kolikrát to chceš ještě slyšet??
Ty seš výmaz! A kdo se tady baví o taktování??? Já ne! To ty! Tahle deska je podle tebe na taktování?? Sorry ale taktovací deska vypadá jinak.
Chtěls slyšet názar na tu desku ne?
No tak s tebe leze, že je vlastně akorát drahá. Jo je, souhlas, ale rozpočet byl dodržen.
Hej už si volám chocholouška stebe opravdu
1) ano je dráhá zbytečná tady kté sestavě
2) samotná deska jako taková je na taktování k ničemu, možná tak k pentiu G3258
Poznámka:
Drahá není je to nižší střed, která rozumné taktění bez zvyšování napětí zvládá v pohodě.
(jinak moc se zhlížíš na "lživě", ne vždy vše co tam prosazují je to pravé ořechové, ještě před rokem dvěma nechtěli o deskách MSI slyšet a jedině správně byly desky GB)
Drahá je k danné sestavě o tom se nebav, na keci o živě ti seru tam sem nikdy nebyl tak nepiš bludy.. zato ty chodíš pro moudrost na web lží mýtů a polopravd DDworld
Trochu se mírni ve výrazech!
Kecy tady vedeš hlavně ty a stále provokuješ, oháníš se naprosto zbytečně cenou a označením Z.
(rád bych věděl, jak ty víš kam "chodím"?)
Provokuju čím?? tím že bych dal levnější desku a vzal lepší bednu??
Provokuješ neustálím dokazováním svojí jediné pravdy, ale ono to funguje tak - svůj názor jsi napsal a je na kupujícím zda na tebe dá nebo ne.
(pro sebe si kup co hrdlo ráčí, ale nevnucuj to jiným! a to do zblbnutí)
Ba ne, jen sem vyjádřil svůj názor k ježkova návrhu.
Já nevím, ale píšeš tady akorát ty o taktování, tak kdo je tady na Chocholouška
Psal jsem jasně, že jedině Asus deska, nic jiného neuznávám. Msi je u mě odpad. Teda aspon v minulosti: špatná stabilita a spol. Já nikdy s Asus neměl jediný problém. Kdežto s Msi muj brácha problém měl, že odešla po cca 2 letech. U mě Asus 6,5 roku a furt jede (M2N32 sli deluxe moje bejvalka).
Jinak ukázka taktovací desky jak má vypadat
http://www.czc.cz/asus-m5a99fx-pro-r2-0-amd-990fx/ 111866/produkt
O taktování sem se bavil už mimo sestavu, čistě o desce
zakladovka je husta, normalni je vzit neco od MSI nebo Asusu
pameti zkus najit nejake normalni a ne jebnuty Corsair, bud vem Crucial nebo Kingston.
box chladic staci, bude to rvat, ale staci, muzu se podelit o svou zkusenost, box chladic od Intelu docela pohoda, bylo to sice trochu hlasitejsi, ale tak nestalo to nic navic, po pul roce to uz bylo jak rev leteckyho motoru, vymenit jsem to musel, coz znamenalo komplet rozdelat comp, takze se ten box chladic evidentne vyplatil, kdyz chces dopadnout stejne ...
Jinak doporucuju SilentiumPC Fera HE1224, tichy a ucinny chladic.
Takže, tuhle sestavu jsem vybíral pro bratránka, bohužel mě neposlechl a místo ní pořídil http://www.czc.cz/c2ob06fm9qhneamc86eud1jet6/sezna m, upřímně jsem dost zklamanej, nevim kterej debil to skládal ale podle mě dělá chybu, no nedá se nic dělat, ještě jednou bych chtěl poděkovat za pomoc, bohužel někdy si hold lidi poradit nenechaj...
No fungovat to bude ta case klump,ten zdroj je šrot Enemax už dávno není špička co bejval.
Ale určitě by to šlo poskládat mnohem líp, bohužel je to paličatej blb...
No tak pak ať nebrečí až se mu ten zdroj z shitovýma kondíkama bude drbat,padat mu Pc po čase atd, ostatní klidně může nechat jestli se mu líbí ta case ,ale tím zdrojem to pos... navíc už se dává i lepší chladič CPU než ten BOX.No jeho věc dál to nemá cenu pižlat.
Nedopadlo to uplne nejhur, kdyz mu nevadi hluk, tak na tom box chladici jinak nic neni, skrin hlavne aby neprenasel, ale kdyz bude stat na miste tak OK a zdroj dva roky vydrzi urcite a az odejde, tak koupi novy, tyhle zdroje obvykle zkapou a nic dalsiho sebou nevezmou, navic sestava bude mit diky pouzite grafice a procesoru nizkou spotrebu a to je pro tyto zdroje moc dobre. Hlavne mu vyrid, aby kdyz mu pocitac zacne zlobit, treba se nebude nacitat disk a podobne se zdrojem zdanlive nesouvisejici zavady, tak aby zbytecne nelaboroval a dosel koupit novy zdroj, protoze je velka sance, ze ta zavada je zdrojem. Treba ja mel pred casem Enermax - vyssi podstatne drazsi radu, takze mel byt kvalitnejsi a zbytecne jsem nad chybama pocitace laboroval skoro dva mesice, nez mi znamy poradil vymenu zdroje.
