Problém s RAM u Aceru
Zdar všem,mám problém s mým NTB Acer Travelmate 5744z. Chtěl jsem upgradovat RAM a koupil ke stávající tuto https://www.tsbohemia.cz/kingston-4gb-1333mhz-ddr3 ... Frekvence, časování i napětí sedí. S touto RAM se nespustí OS z disku ani live CD s Linuxem. RAM mi vyměnili za nový kus a zase stejný problém. Ne RAM není špatně zasunutá v BIOSu je zobrazena její kapacita. Zkoušel jsem jak zaplnit obě RAM, tak tu novou strčit jak do prvního a druhého slotu. Poslední BIOS je. Na stránce Kingstonu jsou kompatibilní RAM s tímto NTB, ale už nejsou na trhu dostupné (dva kusy ve 4 GB verzi mi to vyjelo).Takže vůbec netuším v čem může být zakopanej pes. Bios v tomhle ntb neumožnuje pokročilé nastavení u CPU nebo RAM.
Ten link nefunguje.
Jake je presne modelove oznacenie tej co funguje, a tej co nefunguje? (KVRcislaatd)
P.S. a jaky presne mas CPU?
Inac tipujem ze mas klasicky problem 1Rank vs 2Rank, mozes si to aj najst sam v datasheetoch (organizacia 1R alebo 2R x cosi)
To je ta koupena (KVR13S9S8/4)
https://www.google.cz/search?q=mt16jsf51264hz-1g4d 1&biw=1920&bih=950&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2 &ved=0ahUKEwiF_-jw14TLAhVCWBQKHcznDsMQ_AUIBygC#img rc=eikWP5yTjPx9eM%3A
Ta původní je od Micronu
Kupil si 1R x 8, mas to napisane aj v datasheete druhy odkaz google ked hldas modelove cislo KVR13S9S8/4, vidiet to aj z poctu chipov.
Tvoj NTB ma max 8GB a pre max musis pouzivat 2Rankove moduly. (2R x neco). Bude mat najskor 8chipov na kazdej strane (t.j. dokopy 16) vidis to aj sam na tom module co funguje.
To ale pak nechápu, proč nejede ta nová sama, když ne v páru.
Lebo je 1R.
2 sloty = 4 ranky, celkovo max.8GB takze maximalne 2GB na rank. Ked chces 4GB modul tak musi byt 2Rank.
Kontroloval jsem CL, frekvenci, napětí. Na obrázku v eshopu byl double rank. Někdo to popletl, takže mě to zmátlo a objednal jsem to zbytečně.
Na obrázku to vypadalo shodně 16čipů a tady je polovina.
Tak to posli do eshopu ze maju blby obrazok a ze chces nejaku 2R (2x 8chipov)
Už jsem to psal :) Snad si to opraví. Chyba eshopu i moje. Ale opravdu nevidím v jejich nabídce CL9, 1,5V a 1333Mhz. Můžeš mi poradit co vzít, abych neopakoval chybu. Díky?
Ok musím projít aukro. Díky všem - LOCK
Nemusis hladat CL9 ani 1333, hladaj proste len 2rankovy DDR3, akykolvek (kludne aj 1600)
Inac samozrejme idealne by bolo keby si zohnal presne stejny micron (modelove oznacenie) jak mas, trebars aj na aukre, ale neni to vyslovene nutne.
Samozřejmě frekvence se dá snížit, tak jak si to rozhodne bios. Ale toho časování bych se měl držet aspon.
Teda napětí jsem chtěl napsat.
Vsetky DDR3 su na 1,5V
DDR3L su na 1,35V (ale typicky zvladaju aj 1,5V ale to nekupuj ked do tvojho ide DDR3)
Casovanie je absolutne najmenej podstatny udaj (a navyse napr. 1600 CL10 vie bezat na 1333 CL9 lebo v skutocnosti tam ide o skutocny cas a ne o pocty clockov ktore zavisia od frekvencie)
Kup tuhle:
https://www.tsbohemia.cz/transcend-4gb-1333mhz-cl9 -standard-ts512msk64v3n-_d95055.html
Tady si můžeš ověřit, že je 2Rx8
No-565
Díky za tip
Chtěl jsem tuhle https://www.tsbohemia.cz/kingston-4gb-1600mhz-ddr3 l-cl11-1-35v-1-5v-sodimm_d190085.html, ale zase to vypadá na špatnej obrázek.
Tak vezmu tu Transcend.
To je za prve DDR3L a za druhe nehladaj to podla obrazkov, a neorientuj sa na kingston :) Ten transcend by mal byt ok.
Koukal jsem, že ta RAMka jede jak na 1,35 tak i 1,5V. Ten Transcend je jasný, díky moc.
Díky moc. Fičí perfektně
