Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem síťové ovladače
Nedávno jsem objevil problém na mém PC, že když něco stahuji tak se po chvíli stahování samo vypne a na Uplay dokonce hlásí i c++ runtime library
Tento problém je jen na mém PC A wifi pro ostatní normálně funguje.
Myslím si že to musí být problém někde v ovladačích a tak se chci zeptat jestli existují nějaké oecne ovladače pro síťová připojení ve Windows 10. Ovladače na adaptér jsou aktuální.
Dobrý den, jestli existují nějaké oecne ovladače pro síťová připojení ve Windows 10. nevím čo znam…
Mlocik97 20.02.2016 11:01
Mlocik97
Ano tomu rozumím. Měl jsem již jeden adaptér, ten však vypadával pi větším zatížení uplně. Tak jsem…
Ibukap 20.02.2016 11:03
Ibukap
problém, áno, může být i softwarový (čož tiež vypadá hodne pravdepodobné), jaký máte konkrétne sieťo…
Mlocik97 20.02.2016 11:07
Mlocik97
asus usb n14 Windows defender a firewall též používám
Ibukap 20.02.2016 11:09
Ibukap
Drivery můžete stáhnout ZDE, skusil bych vypnout firewall a windows defender, pak skusiť neco stáhno…
Mlocik97 20.02.2016 11:14
Mlocik97
Zkouším stahova ze steamu a UPLAY Mé znalosti ohledně internetu jsou docela omezené a tak nerozumím…
Ibukap 20.02.2016 11:28
Ibukap
Možná by se ještě hodilo zmínit, že i po updatu i po obnovení systému stahováni normálně fungovalo.
Ibukap 20.02.2016 11:40
Ibukap
Tak to zas obnov a potom to zas bude fungovat, a potom do toho nic neinstaluj :)
MM.. 20.02.2016 11:57
ano nad tím také přemýšlím... jenže jestli ten problém přetrvá i po obnově tak si nebudu moci nic st…
Ibukap 20.02.2016 12:01
Ibukap
Teraz si ale tiez nemozes nic stahnout, takze nechapem co tym vyhras ze to neurobis. Na rozdrbany wi…
MM.. 20.02.2016 12:05
Mozes ist na web vyrobcu dosky a hladat si ci tam nei su ovladace pre Win10 pre tu dosku, ak ano tak…
MM.. 20.02.2016 12:06
Díky za rady, určitě se na to podívám. Win 10 jede bez problémů jediný problém byl ted s wifi a stah…
Ibukap 20.02.2016 12:11
Ibukap
A co si zmenil? Hlavne je/bolo nainstalit ovladace k doske a tej wifi veci apod, a potom restartovat…
MM.. 20.02.2016 12:14
přeinstaloval všechny c++ vypl firewall a Windows defender přeinstaloval ovladače adaptéru a asi 4x…
Ibukap 20.02.2016 12:21
Ibukap
obvykle chybí: 1) chipset driver anebo kolega: Hlavne je/bolo nainstalit ovladace k doske
lední brtník 20.02.2016 13:14
Defender sa ti u W10 po restarte sam znova zapol, ale to je ok nechaj to tak ked to funguje tak uz n…
MM.. 20.02.2016 13:22
problém bývá ve špatné instalaci win10 - pouhý update os bez aktualizace ovladačů pro tu desku. obvy…
lední brtník 20.02.2016 11:12
z toho co jste tady napsal jsem uplně jalový pokusil jsem se aspoň nalézt ten "šetřící režim" ale ve…
Ibukap 20.02.2016 11:38
Ibukap
Tento problém jsem na WIN10 taky měl, vyřešil jsem ho tím, že jsem nainstaloval ovladače od výrobce… poslední
YukiiCZ 20.02.2016 14:02
YukiiCZ
nevím čo znamená "oecne" ale driver (ovladač) se vždy stahuje zo stránky výrobcu,... Mohli by ste upresniť typ sieťovej wifi karty?
Ano tomu rozumím. Měl jsem již jeden adaptér, ten však vypadával pi větším zatížení uplně. Tak jsem si myslel že je problém v něm. Koupil jsem si nový, ten už nevypadává, ale při stahování(tudíž při větší zátěži) se samovolně stahování vypne. stahuje se max tak 2 minuty.
mně naadlo jestli nění problém ve Windows 10
problém, áno, může být i softwarový (čož tiež vypadá hodne pravdepodobné), jaký máte konkrétne sieťový adaptér? A ešte jaký Antivirus, antimalware, antispyware nebo firewall používate? môže byť že nesprávne nastavený a nakonfigurovaný môže blokovať stahovanie.
Drivery můžete stáhnout ZDE, skusil bych vypnout firewall a windows defender, pak skusiť neco stáhnout (ale len čo poznáte a viete že neobsahuje malware,... když stahovanie prebehne úspešne tak pravdepodobne bola chyba tam,... ješte je tady možnosť kedže je to cez wifi nieje určitý kanál zahltený, a jaký máte internet? Taky bych dodal že muže byť špatne nainštalovaný OS, inštalovali ste čistú inštaláciu alebo len update?
Mé znalosti ohledně internetu jsou docela omezené a tak nerozumím jak zahltěné.
Internet je od UPC ten s poskytnutím nejrychlejšího internetu.
OS jsem instaloval z updatu z win 8.1 a poté jsem obnovoval systém do továrního nasatevní
Pozn. zkoušel jsem stahovat a problém stále přetrvává
Mozes ist na web vyrobcu dosky a hladat si ci tam nei su ovladace pre Win10 pre tu dosku, ak ano tak ich nainstalit.
Ked ale neveis riesit problemy tak nechapem preco si tam robis hokusy pokusy s updatmmi na nefunkcny Win10.
P.S.
to je inac riadna kravina, ptz to je potom spravidla uplne rozdrbane, neviem kto ti to poradil. Skus nainstalit vsetky ovladace k doske, ale idealne je vratit tam ten Win8.1 ak to este mas v nastaveniach u obnovy, a potom nic neupdatovat.
2) ovladač konkrétní periferie (síťovky)
ovladače jsou mrchosoftem pro win10 nahrazeny obecnými verzemi, které nefungují dobře.
ptej se toho bfu, co ti instaloval systém, jaké tam dal ovladače a v jakém pořadí.
pokud máš potřebu se připojovat přes wifi adaptér, pak ti na funkčnosti připojení stejně nezáleží. aspoň si ve správci zařízení v jeho vlastnostnech zkontroluj, že má zakázaný šetřící režim.
