Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pripojenie starej TV ku PC
Zdravim, mam doma staru nevyuživanu a funkčnu TV: http://www.navodnaobsluhu.sk/stiahnut-navod-zadarm o-22/8292/televizor-ovp-orava-ctv-2176-rf.html#.Vs hzbPnhCM8
Chcel by som ju využit na pozeranie filmov cez PC, pozeranie videi apod. Na mojej GPU mam DVI (s dokupenou DVI-VGA redukciou), HDMI a DisplayPort vystupy. Pytam sa tu, pretoze som kedysi pocul, ze na pripojenie starsej TV nestaci len kabel, a kedze sa vtom nevyznam, prosim vas o radu, ako by som mohol tuto TV pripojit k mojmu PC.
krup.cz
touchwood 20.02.2016 15:54
převodník na zaostalý analog pro rozmazaný obraz stojí asi 1200. nový monitor nebo telka stojí nějak…
lední brtník 20.02.2016 16:05
Mám Philipse CRT napojení přes vstup HDMI a obraz mizernej (žádný nastavení nepomohlo) nemá to cenu…
sambilionk 20.02.2016 16:19
sambilionk
Taková TV je na prd. Obraz z PC na tom bude hnusný a jestli na to nikdo nekouká, tak bych zvážil ces…
Dale Cooper 20.02.2016 16:39
Dale Cooper
Dobre teda, dam na vase rady a nebudem nic kupovat. Dakujem ze ste ma upozornili
DiVaK 20.02.2016 16:53
DiVaK
Ono na filmy by sa to este dalo ak nemas na nejake lepsie velke zobrazovadlo, ale musel by si si zba…
MM.. 20.02.2016 23:44
Jak píšu hore mám přímo v tý CRT HDMI takže bez redukce a propojení s Pc na hoxxx....
sambilionk 21.02.2016 00:21
sambilionk
Na filmy v PAL (720x568 ci kolko to bolo) staci aj CRT, nastavuje sa pre to typicky 800x600 rozlisen…
MM.. 21.02.2016 00:24
přímo v tý CRT HDMI To někdo vyráběl??
Dale Cooper 21.02.2016 21:45
Dale Cooper
To bude nějaká Čína.:-D A přitom to je Philips... tak nevím, chtělo by to nás poučit.
jezekhifi 21.02.2016 21:46
jezekhifi
CRT televize s HDMI? Ono je to všechno Čína, nebo Polsko, Turecko a jiné prémiové státy...:-) Zlatý…
Dale Cooper 21.02.2016 21:48
Dale Cooper
Tak čekám, že se sambilionk vyjádří co to je za konkrétní tip.
jezekhifi 21.02.2016 21:50
jezekhifi
Staci si dat do google philips crt hdmi
MM.. 21.02.2016 21:56
Philips 32PW9551 No to je jasné Pixel plus technologie obrazu o dost lepší něž 720x576. Ovšem byla t…
jezekhifi 21.02.2016 21:58
jezekhifi
Rok 2009, tedy opravdu labutí píseň CRT televizí. Drahé to určitě bylo jak kráva; ale obraz to může…
Dale Cooper 21.02.2016 22:35
Dale Cooper
No bodejt to zrovna krachoval. Já měl Grundiga z 99 a obraz super.
jezekhifi 21.02.2016 22:37
jezekhifi
to zrovna krachoval Jestli pouštěli do světa takové výrobky, tak dobře jim tak. Zase to stálo málo,…
Dale Cooper 21.02.2016 22:39
Dale Cooper
To už dávno patřil Grundig Philipsu. Ten ho nechal potopit (tak trochu). Mě stál 63 50Hz stereo Gru…
jezekhifi 21.02.2016 22:44
jezekhifi
Však se Philips taky poroučel... Stejně jako jiné značky, je to už jen skořápka a kdysi slavné jméno…
Dale Cooper 21.02.2016 22:55
Dale Cooper
No jo co na to říct.:-/ Jdu zamáčknout slzu, a dám si cigáro...
jezekhifi 21.02.2016 22:57
jezekhifi
Nejsem tu pořád:-),jinak hore tebou postlá to je ona dával jsem za ní ca 17000 v akci zlevněná z 250…
sambilionk 22.02.2016 01:47
sambilionk
Ja som mal napriklad kedysi CRT v ktorej bol vstavany aj pocitac (asi 10cm x 10cm priemyselne PC pod…
MM.. 21.02.2016 21:58
Hm, německy umím dobrý den a nashledanou...:-(
Dale Cooper 21.02.2016 22:36
Dale Cooper
To je jedno, pise ze to vedelo nahravat, pozerat pri tom iny kanal, a aj timeshift, a potom ze sa mu…
MM.. 21.02.2016 22:43
Tak ono je jedno kdo to vyrábí, Philips maj taky číňani ne? A jejich tv patřej mezi špičku.:-)Třeba… poslední
sambilionk 23.02.2016 00:24
sambilionk
Ono na filmy by sa to este dalo ak nemas na nejake lepsie velke zobrazovadlo, ale musel by si si zbastlit alebo kupit VGA-scart prevodnik. A nejake lacne nemusia vobec fungovat takze je lepsie si to zbastlit ale to zvladne len elektrotechnik (ale stoji to vpodstate potom len par korun).
Mozes skusit hladat aj HDMI - scart alebo displayport-scart alebo displayport - composite prevodniky, to bude ale drahsie (ale malo by to potom aj fungovat :)
Nejsem tu pořád:-),jinak hore tebou postlá to je ona dával jsem za ní ca 17000 v akci zlevněná z 25000,asi zřejmě moje poslední Tv na ty sračky kupovat novou už nebudu,ale že tam nejde pořádně ten Pc to mě se... takhle jí mám už jenom sem tam na filmy a konzerty na DVD+kino jinak je vyplá, na obraz si nestěžuju mám jí ca 7 let poslední ca tři roky mě tam blbne napájecí zdroj asi zapnu jí,vypne se a naskočí až na po třetí,tři roky čekám že jednou nenajede a ona pořád najíždí i když jí moc už nezapínám.:-D
Ja som mal napriklad kedysi CRT v ktorej bol vstavany aj pocitac (asi 10cm x 10cm priemyselne PC podobne jak robim vo firme) a vedelo to nahravat a timeshiftovat apod.
SEG_Darwin__Test_2881539 "Darwin von SEG ist ein TV mit eingebauter Festplatte. Wenn man Kabelanschluß hat, kann man Sendungen aufzeichnen (Rekorderfunktion) und gleichzeitig ein anderes Programm anschauen, timeshiftfunktion, Bild-im-Bild usw."
P.S. a bol to asi jediny TV na svete ktory nahraval z analog tuneru, a asi aj jediny ostane naveky :D
