Acer Extensa 5510 a černá obrazovka
Dobrý den mám starší Nootebook konkrétně Acer Extensa 5510 dlouho fungoval pak jsem ho jednoho dne vypnul a druhý den vše se nastartovalo kontrolky svítil větráček se točil ale nezapl se monitor nemáte někdo s tímto nějakou zkušenost byl bych moc vděčný.
odboldováno (karel)
Zkus vytáhnout baterku tak na deset minut. Jinak je to Acer a ten není zrovna moc kvalitní výrobce notasu.
ty si my tiež len kvalita až ti vydrži ten tvoj cez 9 rokov potom sa ozvy
Vyzkoušel jsem to a nic se nestalo stálo to samé
A pri tom si mal dufam odpojenu aj nabijacku. Skus to bez baterky, skusaj ram po jednej v roznych slotoch, vada je v HW a to sa neopravi samo, niekedy sa to opravit ani neda.
(mozes len vsetko odpajat od dosky a s nejakou externou klavesnicou skusat numlock - ak meni LED tak PC funguje, a ked pri tom nic nevidis tak je nahovno display)
Ano nabiječku jsem měl venku a s těma Ram to zkusím
Tak ani vymněna nefungovala
vymněna coho? Nefungovalo co? Numlock na externej klavesnici robi co?
zkoušel jsem vymněnit ramky nic dnes zkusím připojit na externí monitor a případně odpojit vše od desky a zkusit to
Mal si skusat RAM po jednej v roznych slotoch, a ne vymenit. A sledovat numlock.
Nic se nestalo
ten monitor nevydává žádné světlo nic zkusím ještě jednou do externího monitoru ale nevím nevím
To sa da overit prave tym numlockom aj bez monitora. Ked sa to sekne uplne na zaciatku alebo nenabehne vobec, tak tiez monitor nevydava ziadne svetlo (podsvietenie ma enable signal zapina ho az vbios) t.j. moze to byt aj uplne vadne alebo aj problem s RAM apod by zastavil tu vec uz pred vbios.
Ne numloick nesvítí přehodil jsem ramky nic
a Nemuže to být černá obrazovky smrti ?
Je to vadne napr. RAM slot naprd alebo nieco vadne na doske (menice apod). Fantasticke ludove terminy nepoznam tak netusim ze na co sa to pytas :)
Ale když jsem ho posledně vypínal když fungoval divně hučel a obrazovka byla zatmavená
gk? neměla už za sebou reball?
neměla myslíš že je to tím
