Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj 450W
Ahoj
mám opět chytrý dotaz :D prosím pěkně o radu.
mám nově počítač konkrétně HP Pavilion 500-525nc, přemýšlel jsem nad taktováním procesoru (Intel Core i3-4160 3,6 GHz) s tím, že mám trochu pochybnosti ohledně výkonnosti zdroje (180W). To mě dovedlo k tomu, jestli základovka (IPM87-MP) zvládne zdroj 450W. V odborné literaturě v angličtině ohledně PC Tuningu se zas až tak dobře nevyznám a proto žádám vás.
Našel jsem znímku o této desce zde (c03975089) ale nejsem si jist, zda ty údaje platí všeobecně pro desku, když je zmíněna v této sestavě nebo při použití všech prvků.
Všem děkuji za rady :) S.
Ty máš fakt chytrý dotaz! A nevadí ti, že cpu u Intelu jedině s K jdou taktovat!
jezekhifi 21.02.2016 11:53
jezekhifi
než jsem mazal komplet disk kvůli instalaci Win 7 tak jsem tu měl nějakou utilitu od Intelu na takto…
StanleyCB 21.02.2016 12:01
StanleyCB
Jádro tvého 'chytrého' dotazu je toto: jestli základovka (IPM87-MP) zvládne zdroj 450W Základovce…
IQ37 21.02.2016 12:15
takže když tam dám ten 450W tak se vesměs nic nestane? Co můžu tedy tím zdrojem ohrozit? Ne všechno…
StanleyCB 21.02.2016 12:21
StanleyCB
Všechno si bere jenom podle potřeby.
Wikan 21.02.2016 12:25
Herní počítač z toho neuděláš, to bys musel - mimo jiné - vyměnit i grafickou kartu. Ta se už probír…
IQ37 21.02.2016 14:06
Mě šlo o výkon kvůli renderu nikolivě o hry :) ty co hraju já, mi to utáhne, to stačí :D děkuji :) poslední
StanleyCB 15.03.2016 16:23
StanleyCB
Je to značková kancelárska zostava - navrhnutá presne na ten účel použitia, s akým bola vyrobená...…
pme 21.02.2016 12:27
pme
jo ale herniho kompa si dovolit nemůžu... musel jsem vzít multimedia s tím že grafika mi stačí ale p…
StanleyCB 21.02.2016 12:47
StanleyCB
proto dotaz ohledně zdroje protože jsem neměl jistotu zda je vhodné použít ten samý zdroj...
StanleyCB 21.02.2016 12:49
StanleyCB
než jsem mazal komplet disk kvůli instalaci Win 7 tak jsem tu měl nějakou utilitu od Intelu na taktování. viděl jsem tam momentální výkon (3,6GHz) a maximální (to bylo nějakých 4GHz) nespouštěl jsem to ale teď by se mi to hodilo.
Základovce je jedno, jak výkonný je zdroj. Vezme si jen tolik, kolik potřebuje (řádově desítky wattů).
Nie je potrebné nič spochybňovať a ani nič vymieňať...
jo ale herniho kompa si dovolit nemůžu... musel jsem vzít multimedia s tím že grafika mi stačí ale procesor mi trochu nezvládá vzhledem k tomu, že se snažím o LP a nahrávám přes integrovanou grafiku což mi zatěžuje CPU na max tomu bych rad předešel a vzhledem k tomu že co jsem psal předtím tak mám pocit že i tohle CPU by mělo jít nějakým způsobem taktovat nebo možná jen boostnout
