Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi - V tomto počítači chybí jeden nebo více síťových protokolů
Dobrý den. mám problém s připojením k internetu. z ničeho nic se nám doma všechny počítače a telefony odpojili od WIFI sítě. Síť je stále viditelná, všechny zařízení ji vyhledají, ale na počítačích se po připojení ukáže, že není přistup k internetu a muj telefon s WP8.1 mi při pokusu o připojení napíše, že síť neodpovídá, ať to zkusím později. V PC (W10) jsem spustil "odstranit probémy" a našlo to, že "V tomto počítači chybí jeden nebo více síťových protokolů" a NEOPRAVENO. Stejný výsledek u druhého PC (W7). Nic jsme neaktualizovali, jen se nám prostě zrušila sít. Router, modem a switch jsem všechno restartoval, odpojil a znovu zapojil, ale nic nepomohlo. nemám ponětí, co s tím. Prosím vás o radu, jak se tohoto zbavit. Děkuji
# Do nastavení samotného RUTERU jses díval, má nebo o je nastaveny protokol DHCP? /nebo jak to más v…
XoXoChanel 21.02.2016 14:34
XoXoChanel
do Routeru jsem se díval, ale žádné změny tam neproběhly, žádné jiné nastavení, vše zůstalo při star…
potrebujipomoc 21.02.2016 14:38
potrebujipomoc
# Tak ale muzes snad uvest alespon náké zakladní informace co ti ten ruter ukazuje ne? Na to interne…
XoXoChanel 21.02.2016 14:40
XoXoChanel
tak změna, teď se ani nepřipojím k routeru. mám propojený NTB s routerem přes LAN, ale po příkazu ip…
potrebujipomoc 21.02.2016 15:02
potrebujipomoc
jak nenajde? ipconfig nehlada adresu routeru len zobrazuje konfiguraciu v PC. Restartuj router aj PC…
MM.. 21.02.2016 15:04
# Zkus pro adresu RUTERU pouzít hodnotu VYCHOZÍ BRÁNY / bude podobná typu : 192.168.1.xxx, kterou po…
XoXoChanel 21.02.2016 15:07
XoXoChanel
Pripojit sa do nastaveni routeru cez LAN, a skontrolovat jak to je tam nastavene (DHCP na enabled, W…
MM.. 21.02.2016 14:42
odhlásit od sítě jsem zkoušel, heslo samozřejmě znám, ale žádná změna. Zkusím se teda ještě jednou p…
potrebujipomoc 21.02.2016 14:46
potrebujipomoc
Ne odhlasit, musis ju vo Windows zmazat zo zapamatanych. Postup zavisi od windows.
MM.. 21.02.2016 15:01
Borci, díky za rady. Neměl jsem nervy na to zjištovat, kde je chyba a tak jsem si nastavil novou síť… poslední
potrebujipomoc 21.02.2016 15:35
potrebujipomoc
# Tak ale muzes snad uvest alespon náké zakladní informace co ti ten ruter ukazuje ne? Na to internet nepotrebujes :-)
• Pokud mozno, radeji nastavení konfigurace vyfotit a vlozit sem do tvého vlákna./ono je to docela podstatné, jinak muze byt problém treba v zasuvce ADSL, nebo v napájení samotného ruteru etc..
• Kdyz zapojís jen samotny RUTER a do neho 1x PC pres <LAN> stále namá pripojení na internet?
Restartuj router aj PC, ked tam stale nebude rozumna konfiguracia tak si do PC nastav napevno IP a masku z default rozsahu routera (napr. 192.168.0.50 alebo .1.50 apod zavisi na jakom rozsahu je router, maska 255.255.255.0), a potom sa pripojis na IP routera.
# Zkus pro adresu RUTERU pouzít hodnotu VYCHOZÍ BRÁNY / bude podobná typu : 192.168.1.xxx, kterou pouzijes pro pripojení pres Web prohlízec.
• Také je moznost prímeho pripojení pres USB rozhraní RUTER + PC /dle ruteru a jeho rozhraní komunikacních portu.
TiP~ Místo ipconfig radeji napis ipconfig /all jestli ti nevypisuje vsechno, nebo poprípade muzes pouzít i ipconfig /renew, jestli nechce pridelit IP nebo v prípade odmítnutí komunikace.
Pripojit sa do nastaveni routeru cez LAN, a skontrolovat jak to je tam nastavene (DHCP na enabled, Wifi siforvanie napevno WPA2 AES ne na Auto, heslo, atd)
Pripadne druha moznost vo Windows zrusit zapamatanu siet (zabudnut) a potom sa pripojit znova a zadat spravne heslo. Heslo k WiFi snad vies (ak ne tak bod 1)
Borci, díky za rady. Neměl jsem nervy na to zjištovat, kde je chyba a tak jsem si nastavil novou síť a tu starou zrušil. Nevím, jak je možný, že se mi router nějak zmrvil, nikdo do něj nesahal a když člověk neví, co hledat, je jednodušší nastavit si doma novou síť. Díky moc a mějte se
