Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDMI kabel a jeho artefakty
po připojení monitoru a PC přes HDMI kabel mi obrazovka začne vytvářet artefakty. Když připojím pomocí VGA, tak je všechno vpořádku. Zkoušel jsem s tím stejným HDMI kabelem zapojit do TV a žádné artefakty jsem neviděl.
Odešlo mi HDMI připojení v monitoru?
Ked to skusas s tym monitorom tak si odpojil vsetko od TV a prip. ostatne veci kde moze vznikat zemn…
MM.. 21.02.2016 15:35
bylo to obnovovaci frekvenci - každý monitor měl jinou a dělalo to neplechu, děkuji za pomoc
discord 21.02.2016 16:50
discord
Tak to je zvlastni, normalne ma monitor 60Hz a televize 50Hz a nikomu nic neartefaktuje. poslední
RedMaX 21.02.2016 16:51
RedMaX
Staci aby tam neco spravne nedolehalo a je to hned, ujisti se, ze konektor kabelu je sparvne dorazen…
RedMaX 21.02.2016 16:46
RedMaX
Ked to skusas s tym monitorom tak si odpojil vsetko od TV a prip. ostatne veci kde moze vznikat zemna slucka?
Nevedies ten kabel nahodou popri WiFi routeri apod kde moze vznikat nejake rusenie?
HDMI by mal sice byt voci vsetkemu co pisem odolny, ale cinske kable to je loteria.
Odpoj aj VGA nech mas len cisto HDMI spojenie nech tam nie su slucky.
Moze byt samozrejme aj naprd monitor, ale aj kabel. Skus aj nizsiu obnovovaciu frekvenciu ak sa snazis dat tam viac jak 60Hz (mas nastavene vo Win nativne rozlisenie a 60Hz?) a skus s tym kablom pokyvat u konektorov a uisti sa ze su zastrcene poriadne (ze nevadi bedna/obal uplnemu zastrceniu apod)
