Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem změna velikosti obrázku - zničí kvalitu ???
Dobrý den mám takový problém - dejme tomu že si udělám v malování nějaký obrázek ovšem po změně velikosti semi jakoby ''vystinuje'' a je pak už nepoužitelný čím to je ?
Jde mi o to aby při změně velikosti nebo překopírování obrázku zůstaly barvy přesně tak jak byly !
ty stíny se mi vytvořej samy a když chci potom změnít např barvu jen nástrojem ''Vyplnit barvu'' chová se to takto ...
Prosím o pomoc.
Přidávám obrázek pro upřesnění.
nesmíš to ukládat do JPEGu.
touchwood 21.02.2016 18:46
A do čeho tedy Png ?
Frankyeee 21.02.2016 18:50
Frankyeee
Do stejného, jako by to bylo před tím.
Wikan 21.02.2016 18:51
Ale co když původní byl jpg ?
Frankyeee 21.02.2016 18:55
Frankyeee
Tak to bylo uložené v nevhodném formátu pro tenhle typ obrázku. Ale to už nespravíš.
Wikan 21.02.2016 19:05
Klidne do JPEG, ale u JPEG si hlavne nastavit kvalitu v jake ukladam. Neni problem ulozit tak aby to…
lucifer 21.02.2016 19:16
lucifer
Tak nepoužívej Malování,ale nějaký vyspělejší editor,třeba IrfanView,je zadarmo. A tam si můžeš i na… poslední
Karel04 21.02.2016 19:26
Karel04
Klidne do JPEG, ale u JPEG si hlavne nastavit kvalitu v jake ukladam. Neni problem ulozit tak aby to bylo barevne "nerozbite" (Y-Cb-Cr 1x1) a dle nastaveni komprese bude velikost souboru a kvalita. Neni problem mit jpeg v kvalite subjektivne nerozeznatelne od zdrojoveho obrazku. Jinak plati vseobecne - pokud je to obrazek s malo barvami a spis jednobarevnymi plochami (kresba, graf...) je vhodnejsi .PNG nebo .GIF, pro fotografie a pod. pak .JPG
