Bílá obrazovka hned po zapnutí pc
Dobrý večer,
Dnes jsem zapnul počítač a vše bylo v pohodě ale po nějaké době se počítač zasekl tak jsem ho resetoval.. pak se jen sekal a cpu využití bylo na 100% takže jsem ho znovu resetoval a to už zůstala jen bílá obrazovka cpu je na dotek velmi horké.. gpu je nové asi měsíc cpu je staré asi 5 let.. monitor je v pohodě a kabel nemám jak vyzkoušet.. chci se tedy zeptat je tato bílá obrazovka zapříčiněna vadným cpu ?
No i to muže být příčina. Trochu to upřesni. Je na cpu chladič?
Ano jistě že je
má chladič žebra ucpaná prachem?
ventilátor se točí?
Ano točí je čistý a chladí
Nechaj ho vychladnut a skus zapnut ci to znova nabehne.
Vytazenie CPU ked si na ploche ma byt 0%, ak je viac tak ten Win moze byt trebars aj zavireny apod. (odvirit napr. s MBAM apod)
Nechal jsem pořád to samé a jeho teplota rapidně stoupne.. do windowsu se nedostanu
Teplota coho rapidne stupne? Jak rychlo je rapidne? Vetrak sa toci?
ked to zapnes tak vidis teda co vsetko jak dlho?
Zapnu pc a mám bílou obrazovku a procesor je během chvíle na vysoké teplotě větrák se točí
Bilou obrazovku? Kam mas strcenu tu obrazovku?
Ano mas tam nieco vadne na doske, moze byt odpaleny uz aj CPU (kludne aj vadnou doskou apod). Skusil by som to aj vypnut z 230V na minutu, clear CMOS, ale asi mas odpalene menice dosky a uz asi aj CPU.
Deska je také nová.. takže hádám že teplota z cpu to vzala sebou všechno.. monitor mám přes normální kabel který se s ním dodává nevím který to je ale hdmi to není ale děkuji za pomoc
I
Teplota CPU nic nemoze nikam vziat. Bud je vadna doska alebo si ju skratoval o kejs distanckami pod doskou, alebo nieco si mohol znicit aj sam, alebo to uz bolo vadne od vyroby. To zahrievanie CPU je len nasledok inej poruchy, ne pricina. P.S. moze byt aj naprd zdroj alebo cokolvek v HW.
Skus preisrtotu clear cmos - vypni to z 230V a vyber aj knoflikbaterku na minutu.
Všechno je relativně nové až na procesor..
Aj nove veci mozu byt vadne, alebo sa daju znicit, napr. ked tam nedas distancky pod dosku na spravne miesta apod. Alebo sa to da znicit chladicom mechanicky, apod.
No nevím zítra na to kouknu.. Ale asi by to ta deska udělala dřív než teď nemyslíš ? Fungovala asi tak 4 měs bez problémů.. a i ve windowsu na ploše jsem měl většinou víc jak 30% zátěže
Zatez je softwarova zalezitost, so zavadou nema nic spolocne. Nenabehujuci PC je HW zalezitost.
Skus to zapnut na stole len dosku+CPU+RAM a zdroj, nic viac nepripajaj (odpoj aj grafiku aj vsetko od kejsu). Zapnes to potom spojenim PWR_BTN pinov. Strc tam klavesnicu a sleduj ci funguje numlock klavesa (prepina LED)
No tak pc už jde zapnout dostanu se na plochu a všechno ale problém je že po zapnutí se cpu vyšplhá na teplotu 101℃ a nejde dolů.. Chladič na cpu je a chladí ale asi nedostatečně
