Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Klávesnice - problém
Dobrý den
Vlastním ntb msi gx70 s Windows 10
Dnes mi začala jit prapodivne klávesnice
W pise w+
A nepise vůbec... pár tlačítek funguje normálnĕ.
Vracel jsem bod obnovení a pořád stejný problém. Dal jsem ntb do továrního nastavení a pořád stejny problém. Párkrát restartoval a pořád to samé.
Pokud by měl někdo s timto nejake zkušenosti nebo nějaké nápady co s tim Prosím poraďte.
Děkuji
W10 je v pc okolo 2 měsíců. Dříve tam byl w7.
Edy 21.02.2016 23:37
Edy
# A pri zapojení "externí", broblém zrejme nemas co? • Zkousel jsi jiz naky Soft. na zkousku klaves…
XoXoChanel 21.02.2016 23:38
XoXoChanel
Externe zapojena klávesnice funguje bez problému
Edy 21.02.2016 23:39
Edy
# Tak zkus naky ten Soft. její zkouska (tvé klávesnice), nám mozná napoví víc, zdali ukazuje klávesu…
XoXoChanel 21.02.2016 23:42
XoXoChanel
Takže W - (1)(w) Y - (z) O - (o) (f1) L - nic K - nic J- nic H - ( h) (šipka dolu ) F - nic D - nic…
Edy 21.02.2016 23:50
Edy
použito toto en.key-test.ru
Edy 21.02.2016 23:54
Edy
Čaj, kafe, šťáva, pivo… Nic z toho? Externí klávesnice funguje normálně?
karel 21.02.2016 23:38
Žádné polití :(
Edy 21.02.2016 23:40
Edy
Vypnut to a vybrat nabijacku a baterku na minutu (pripadne zspodu dierka na reset), odpojit externe…
MM.. 21.02.2016 23:52
Vypnul jsem to a zapl několikrát s odpojením od sítě a vyndáním baterky . zespoda dirka na reset ?
Edy 21.02.2016 23:56
Edy
Ked sa da odpojit baterka tak nehladaj dierku :)
MM.. 21.02.2016 23:56
Nepomohlo to :( Nevím co s tím asi zůstane poslední možnost a to dát ntb do servisu :/
Edy 21.02.2016 23:59
Edy
Pouzivaj externu klavesnicu, alebo daj vymenit tu internu (nemusi to ale na 100% pomoct). Externa kl…
MM.. 21.02.2016 23:57
• To by mohl udelat no. • Jen bych chtel dodat, jestli se na to cítís, tak ta klavesnice je ze zakla…
XoXoChanel 21.02.2016 23:58
XoXoChanel
Použití externí klávesnice je na domov dostačující ,ale jsem dost často mimo a tahat sebou klávesnic…
Edy 22.02.2016 00:02
Edy
Neni to zahada klavesnica je pole kontaktov (zjednodusene povedane) a ked sa na kontaktoch objavuju…
MM.. 22.02.2016 00:12
Zítra se snad dovím něco více. Optam se ještě a zanesu ho někam ukázat a snad to bude jen ten kablík… poslední
Edy 22.02.2016 00:22
Edy
• Zkousel jsi jiz naky Soft. na zkousku klaves /klávesnice? (typu Keyboard Test)
# Tak zkus naky ten Soft. její zkouska (tvé klávesnice), nám mozná napoví víc, zdali ukazuje klávesu co mackás, nebo zcela jinou nez maskás, nebo zádnou, zkus ten test alespon..
• SharpKeys
• GowuToy
• KBtester
Opravdu se jích da pouzít hodne..
TiP~ Keyboard Layout by mel podporovat i Windows 10 www.klm32.com
• Jen bych chtel dodat, jestli se na to cítís, tak ta klavesnice je ze zakladní deskou spojena takovym páskem, kdybys ses mohl podivat, zda-li neni povysunuty by bylo super, ale je to opravdu jen na vlasti nebezpecí a opravdu nejsi poviny to delat, jen by to eliminovalo tuto moznost desfunkce.
Viz foto :
*Ilustracní fotografie*
[img=http://raoulburdet.fr/images/stories/demontage3.jpg]http://raoulburdet.fr/images/stories/demontage3.jp g[/img]
Použití externí klávesnice je na domov dostačující ,ale jsem dost často mimo a tahat sebou klávesnici se mi moc nelíbí ... , tu poslední možnost bych se pokusil udělat až v servisu . Nerad bych provedl ještě nějakou větší škodu :/
a je mi stejně záhadou proč některá tlačítka nefungují a nekterá fungují jako více tlačítek najednou .
