Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spojení rozděleného disku
Vážení, nevím jak jsem rozdělil disk na dvě části po 18 Gb. Několikrát jsem si přeinstalovával XP, volil jsem úplný formát, ale mám aktivní pouze jednu polovinu. Pokusil jsem se neaktivní část podle zdejšího odborníka pomocí správy disků odstranit, ale chybí mi tam právě ta volba. V aktivní části tato volba funguje. Jestli máte někdo chvilenku, poraďte, jak si vytvořím zase disk 38 Gb..Dík, jsem lama..:-(
jedna moznost je ze pri instalaci jestě pred formatovanim das odsranit cast disku a bude celi zase
Ivanek 08.05.2007 09:04
Ivanek
S formátováním to nemá nic společnýho. Ve správci disků to prázdný mésto vůbec neodstraňuj, právě na…
Pavel 08.05.2007 09:42
Pavel
Pavle dík, trochu to chápu, ale po vytvoření nové funkční jednotky se jejím zformátováním tato jako…
bortak 08.05.2007 10:37
bortak
Abys nemusel řešit žádné takové problémy, stáhni si na to přímo utilitu od výrobce tvého HDD. Máš-li…
Fuente 08.05.2007 10:44
Fuente
Dotaz je OK. Nepřipojí se ve smyslu, že by o to místo narostla ta původní jednotka, ale přidá se jak…
Pavel 08.05.2007 10:53
Pavel
Pavle, vše dle Tvých rad vykonáno..vznikla nová disková jednotka "F"..moc díky.. poslední
bortak 08.05.2007 19:57
bortak
Můžeš použít programy na správu disků- například Acronis , Paragon: http://www.partition-manager.com…
nononot 08.05.2007 10:52
nononot
Např. již dříve zmiňovaný Acornis Partition Manger (popr. celý Disk director Suit) Postup: - spustíš…
Jan Fiala 08.05.2007 10:59
Jan Fiala
Dotaz je OK. Nepřipojí se ve smyslu, že by o to místo narostla ta původní jednotka, ale přidá se jako novej disk.
Řekněme, že teď máš C: disk se systémem a D: máš optickou mechaniku (CD/DVD). Když přidáš (uvedeným postupem) další jednotku, bude to E:
Pavel
Postup:
- spustíš program. Zobrazi se ti disk - uvidíš polovinu s vytvořeným oddílem + prázné místo
- chytneš konec existujícího oddílu a roztáhneš jej na zbytek disku
- stiskneš ikonku pro start (v Acronis je to tuším zelený startovní praporek) a počkáš, až se operace provede
Podmínkou je, aby tvůj hardware dokázal pracovat s diskem větším než tvých současných 18GB
