Nelze načíst čtečku karet
Zdravím, mám půjčenou USB čtečku paměťových karet, podle toho jak vypadá tak nejspíš nějakou levnou :) Značka all in one, ale na netu jsem ji nenašel.
Jde o to, že když ji připojím do PC, tak se nic nestane a už si s tým nevím rady. Je potřeba na ni stáhnout nějaké ovladače? Tomu co mi ji půjčil funguje normálně a nic nestahoval ani nenastavoval. Díval jsem se do
správce zařízení a tam jsem nic nezjistil. Lze s tím něco dělat? Děkuji
V spravci zariadeni musi byt zdetekovana pod USB root hubmi ked si to prepnes na Zobrazit - podla pripojenia. A nesmies tam mat nic s vykricnikmi, ked mas tak si nainstaluj ovladace chipsetu apod.
Skontroluj si aj spravu diskov (pravy klik na tentopocitac-spravovat)
Ak ju pripojíš/odpojíš pri otvorenom okne správcu zariadení, okno musí prebliknúť. Ak sú zapnuté zvuky windows, tak sa aj ozve. Odskúšaj port usb kľúčom, reštartni PC..
Zkoušel jsem všechno co jste mi poradili a pořád nic :/
A zkoušel jsi ji i v zadních USB portech na bedně?
Co nic ? Funguje v tom porte aspoň USB kľúč ?
Keby si to skousel tak by si napisal co vidis, a nasledne by sa dalo dedukovat v com je problem, a ne "nic"
Nepřipojuješ ji přes nějaký prodlužovák? Jednu takovou jsem kdysi u někoho řešil, chodila jenom přes originál asi 15cm dlouhý kablík.
