Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sekání her
Ahoj, předem se omlouvám, protože počítačům moc nerozumím. Už cca. 2 měsíce mám jeden takový dost závažný problém. Když zapnu kteroukoliv hru, tak se mi to po chvíli začne dost viditelně sekat. Jsou to hry, které hraju dost dlouho a nikdy jsem s tím problém neměl. Nejdřív jsem si myslel, že mám slabé ramky, ale po koupi nových 8GB ramek se to nezměnilo. FPS mám většinou 80-140, takže tím to není. Není to ani grafikou, protože jsem už vyzkoušel 2 různé grafiky a je to pořád to stejné. Počítač jsem celkově reinstaloval a taky bez žádného výsledku. Už opravdu nevím co dál dělat... budu rád za každou radu. :)
Změna předmětu, původně: Sekání
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
Možná bys mohl napsat, jakou máš sestavu.
host 22.02.2016 20:11
No jak jsem řekl, nerozumím tomu moc. Mám 6 let starý složený počítač, ale tam podle mě není problém…
Phenomenal 22.02.2016 20:48
Phenomenal
Při přeinstalování W si nainstaloval ovladače chipsetu atd?Systém máš jakej to snad víš?
sambilionk 22.02.2016 21:23
sambilionk
Windows 7 64 bitový. Chipset jsem neinstaloval, nevím ani co to je, ale počítač jsem reinstaloval ho…
Phenomenal 22.02.2016 21:34
Phenomenal
Jenže to je základ,musíš si stáhnout ze stránek výrobce tý MB ovladače,co máš ti ukáže např HWiNFO.w…
sambilionk 22.02.2016 21:38
sambilionk
Teploty? Kontrola na malware proběhla? Pokud nejsi schopen dát na tyto dvě otázky přesnou odpověď,…
Prasak 22.02.2016 21:39
Prasak
CPU 96° Graphics 47° storage 45° malware nemám.
Phenomenal 22.02.2016 22:11
Phenomenal
Ta teplota CPU je blbost ne? Co rika BIOS?a nebo CPU-Z?
Hasek 22.02.2016 22:23
Hasek
Nevim co myslíš :D, stáhl jsem si speccy na doporučení a tam mi to takhle vyjelo.
Phenomenal 22.02.2016 23:17
Phenomenal
96° na CPU je fakt hodně, pomalu hraniční hodnota. zobrazuje třeba afterburner při hraní podobné hod…
kvothe 23.02.2016 08:47
kvothe
Pokud je teplota CPU opravdu taková, tak máš příčinu svých problémů. poslední
Prasak 24.02.2016 15:22
Prasak
No jak jsem řekl, nerozumím tomu moc. Mám 6 let starý složený počítač, ale tam podle mě není problém v sestavě, protože mám pořád stejnou sestavu jako cca. před 2 měsícema a najednou se mi to začalo sekat. Hraju cs:go, což není nijak náročná hra, když se podívám do procesů tak fyzická paměť je úplně v pohodě a tak samo využití procesoru není nejvyšší. Prostě podle mě není možné, aby stejně výkonný počítač, možná o něco výkonnější kvůli novým ramkám najednou nemohl rozjet hry, které před několika měsíci rozjel úplně v pohodě.
