Baterie vs. powerbanka na tabletu
Dostal se mi do ruky tablet Sencor Element 8 Hello Kitty, který má problémy s nabíjením. Nejspíš bude v háji ta pytlíková baterie nebo ta elektronika, co je k ní připojena. Při měření do ní jde kolem 1,6V, při odpojení nabíječky je baterie mrtvá. Sehnal bych možná i jinou baterii (podobnou velikost), ale většinou jsou to 3700 mAh, navíc z nich vedou jen dva dráty. Originál jsem nikde nenašel, navíc by baterie stála asi víc než tablet. Tak mě napadlo dokoupit powerbanku, např. 10000mAh a mít ji stále připojenou. Myslím, že investice do banky bude lepší než do baterie. Teď je otázka, jestli nebude lepší int.baterii odpojit, aby zbytečně při provozu neodebírala proud, když je asi v háji. Odpojit - neodpojit?
Díky
Odpojit, pokud nechceš vyhořet. S těmahle bateriema si hrát není sranda.
Dík. Už jsem měl tu čest s nafouklou baterií, z které se šířil strašný smrad. Tablet je pro děcko do špitálu, tráví tam spoustu času, tak jí radši úplně vyhodim.
V tomto případě by bylo ale vhodnější,aby dítě mělo zařízení,které se dá standartně používat - čili nabíjet. Nešetři na potomkovi.
Prave proto by byl tablet pripojen trvale k powerbance kabelem a banka nalepena napr.oboustrannou paskou nebo suchym zipem na zada tabletu. Potomek neni muj, tech jsem si uzil azaz Kolega by i koupil jiny tablet, ale ma dost jinych vydaju spojenych s lecbou
možno že mi v duchu vynadáš,ale čo keby ste sa mu ako kolegovia zložili na nový lacný tablet,decko nepotrebuje zrovna ipad 64GB s wifi/3G a retina displejom,nejaký podobný tomu sencoru by sa tak dal zvládnuť,ak by bola vôla a možnosti v pracovnom kolektíve.....
Urcite Ti nevynadam I tuhle moznost jsem mu nabizel, osobne s tim nemam problem. On to ale rezolutne zamitl. Neprijal by to. Nabidl jsem mu i notas, ale pro sestiletou holku to nema smysl. Tak to vypada na tu powerbanku
Jak vypada ta baterka? Mas pristup na clanky? Ja osobne som si davnejsie aj ozivil nejake clanky (spravnym prudom pulzne), ale je to nebezpecne tak ked nevidis clanky alebo nevies jak, tak to nechaj a kup powerbanku.
BTW. v tej nemocnici nemaju 230V? Trebars nepotrebuje ziadnu baterku a moze bezat furt na nabijacke, ak ma 230V kdesi u postele.
Vypada to na jeden pytlikovy clanek o rozmerech cca 130x60x5mm a z kratsiho cela je PCB. Rozebirat ji radsi nebudu.
Neni hospitalizovana v Knicku, takze proud je bez problemu Jenze neni upoutana na luzko, dost casu je na koleckovem kresle. Stejne si myslim, ze tam ma i lepsi cinnosti nez celodenni koukani do tabletu.
A nevadí ti, že tablet jede jen na vnitřní aku, a přes usb se pouze nabíjí. Jako každej mobil a spol.
Pokud baterii odletuji a tablet pojede pouze na nabijecku, pojede i na ext.baterii ne? Zkusit to muzu.
Takhle ano.
Baterka odpojena, tablet funguje. Díky všem, značím vyřešeno.
