Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pinnacle studio 15 - import obrázků
Zdarec. Mám pinnacle 15 a chci udělat video z fotek. Mám několik snímků vlastní obrazovky ve "vyšší kvalitě". Ovšem když fotky importnu do pinnacle a použiji je ve videu, tak se kvalita výrazně zhorší (ani nejde přečíst klasický text vel. 12). Mám tu "teorii", že se ta fotka nějak zkomprimuje. Navíc má také (myslím) jinou velikost (rozlišení). Proč? Jak tento problém vyřeším, aby ta fotka měla stejnou kvalitu jak v originále, tak i ve videu?
Předem děkuji za všechny rady.
stejnu kvalitu to mat nebude, pretoze tazko vyrobis a budes prehravat video v rozliseni 6000x4000 kv…
shiro 24.02.2016 12:52
shiro
Fotky mají rozlišení 1366x768 (což je rozlišení mého monitoru). Fotka vlevo je fotka z videa. Fotka…
Vilak 24.02.2016 13:04
Vilak
Samozřejmě je nejlepší, pokud rozlišení fotky = rozlišní videa, pak se to nemusí dodatečně převádět.…
Machr55 24.02.2016 13:07
Machr55
Ale už při editování mi to ukazuje špatnou kvalitu fotek.
Vilak 24.02.2016 13:09
Vilak
Editování probíhá většinou v nějaké náhledové (ne)kvalitě, aby to bylo rychlé, tam bych se na kvalit…
Machr55 24.02.2016 13:20
Machr55
Po renderování je kvalita stejná.
Vilak 24.02.2016 13:22
Vilak
okrem toho,čo už zaznelo,záeží aj ktorú verziu PS máš,niektoré nižšie verzie a la starter/standart/b…
audax 24.02.2016 13:07
audax
Mám pinnacle 15 ultimate collection. Pochybuji, že by se to tak deformovalo, když je to částečně na…
Vilak 24.02.2016 13:08
Vilak
A rozlišení fotek je jaké? Rozlišení videa je jaké?
Machr55 24.02.2016 13:21
Machr55
Fotka má rozlišení 1366*768. Videí jsem zkoušel víc. I když jsem zkoušel jakékoliv rozlišení, tak kv…
Vilak 24.02.2016 13:45
Vilak
Správně, chováš se jako partyzán u výslechu: velikost, formát videa či datový tok z Tebe prostě nikd…
Machr55 24.02.2016 13:54
Machr55
Fotka má rozlišení 1366*768. Velikosti videa a formáty jsou zkoušel následující: DivX Plus HD, 1920x…
Vilak 24.02.2016 22:30
Vilak
PS mám taky, ale PS14 a je to konečně jedna z verzí, která kvalitu fotek nemrví (byla to typická neo…
leo 24.02.2016 14:39
leo
No nakonec jsem to udělal tak, že jsme stáhl pinnacle 17, nainstaloval directx (protože bez directu… poslední
Vilak 24.02.2016 23:27
Vilak
stejnu kvalitu to mat nebude, pretoze tazko vyrobis a budes prehravat video v rozliseni 6000x4000 kvoli obrazkom ake produkuju dnesne zrkadlovky.
Takze max. nejakych 1920x1080, over si ake rozlisenie maju tvoje fotky a zodpovedajuco si nastav rozlisenie vysledneho videa a jeho bitrate.
Samozřejmě je nejlepší, pokud rozlišení fotky = rozlišní videa, pak se to nemusí dodatečně převádět. Záleží ale zejména na tom, do jakého formátu videa to exportuješ a jaký datový tok výsledného videa máš nastavený.
okrem toho,čo už zaznelo,záeží aj ktorú verziu PS máš,niektoré nižšie verzie a la starter/standart/bundled OEM nemusia podporovať hd video,takže výsledok sa zmrskne na full PAL alebo pri zlom nastavení NTSC/640x480/ a z pôvodnej fotky zostane vo výsledku zdeformovaná zmenšenina,kde už nieje nič poriadne vidieť.....
PS mám taky, ale PS14 a je to konečně jedna z verzí, která kvalitu fotek nemrví (byla to typická neodstranitelná vada několika předchozích verzí, tak možná, že tvůrci nových nedodělků PS zas vyplodili další, co to mrví). Stejné rozlišení jako fotek v originále ovšem nastavit nepůjde, protože možnost formátů v renderu tohle rozlišení neumožňuje, je třeba vybrat nejbližší podobné. Předem doporučuju fotku upravit v jiném editoru než PS (udělat výřez) na stejný formát, jako bude video (16:9, 4:3 apod.) a pak si pohrát s výběrem renderovacího formátu.
