Nejde povolit wifi adaptér (Win 8.1)
Dobrý den.
Nedávno jsem měl problém s připojením k jedné wifi, a tak trochu neodborně jsem se zkoušel vrtat v nastavení adaptéru apod.
Výsledkem je, že se neumím k wifi připojit vůbec. Systém mi nedetekuje žádné sítě a wifi adaptér je stále v režimu "Zakázáno" (povolit prostě nejde).
Obnovení systému nepomohlo, návrat k továrnímu nastavení pro mě není ideální možnost, prováděl jsem to nedávno a už jsem si do notebooku postahoval programy k práci a do školy.
Přikládám screeny a předem děkuji za rady.
# Kdyz uz opravdu nevis, co jsi kde nastavoval, pokus se alespon vse nastavit na vychozi, pomoci prikazu v <CMD>:
"The requested operation requires elevation <Run as administrator>.
Že bych neoperoval jako administrátor? To je divné, v systému mám jen jeden účet ...
V pravy klik na prikazovom riadku mas aj polozku sputit ako spravca. Vo Win8 a vyssich jke to priamo v pravy klik na start - polozka prikazovy riadok ako spravca.
Od visty uz 10rokov neni nikto spravca (pri normalnej praci)
Dobře. Podařilo se mi to ... restartoval jsem, ale problém přetrvává.
Pořád mi nejde povolit ten adaptér. Nemohlo by to být ovladači adaptéru? (zkoušel jsem je přeinstalovat,ale stejně mi to nepomohlo)
Mohlo. V spravci zariadeni teda vidis co? Je tam uvedena ta karta? Neni zakazana tam?
Ovladace si tahal odkial? Z webu vyrobcu ntb?
Nejake dalsie hotkey utility z webu vyrobcu si tahal a instaloval?
Fakt si nedokazes spomenut ze co si kde prenastavoval? Si bol v tranze ci co?
Ve správci je ten síťový adaptér povolen, ale v síťových připojeních je to zakázáno (viz.screen).
Stáhl jsem ho automaticky. A potom jsem to zkoušel i manuálně ... byly tam na výběr dva a ani jedna změna nepomohla.
Ne, z webu výrobce jsem ni nestahoval.
Bohužel nevzpomenu :P Notebook mám jen krátce, s wifi teprve sbírám zkušenosti.
Ovladac sa nestahuje automaticky nejaky nefunkcny neviemskade, ale ten z webu vyrobcu notebooku rucne ten spravny.
Zkusím ho najít ručně, viz. příspěvek níže.
# Ono to vypada spis, jak pise MM vyse, ze je desaktivovany, jak to napsat "klavesovym stiskem", ktery se AKTIVUJE a DESKTIVUJE kombinaci, kuprikladu Fn + F3, nebo spatny 'ovladac'.
• Dole v pravo v liste, mas ikonku site 'internet', tak na ni klikni a zadej "NAJIT/VYRESIT PROBLEM", po jeho kontrole nam snad zdeli nejaké podrobnejsi informace.
*Pravy klik mysi "OPRAVIT"
[img=/file/view/25196-taches-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/25196-taches-jpg[/img]
Mám Acer, takže konkrétně u mě se wifi povoluje právě kombinací Fn+F3, nicméně to nepomáhá, byla to první věc, kterou jsem zkoušel.
No, zřejmě to bude těmi ovladači. Pokusím se najít ten ovladač na broadcom.com , ale možná to chvíli potrvá, moc dobře se tam neorientuji.
mas ist na acer.com a tam si najst sekciu support a zadat tam svoj model notebooku a verziu windows.
Tak to je zvláštní. Na stránky aceru jsem se už díval a mají tam ke stažení verzi ovladače, kterou podle všeho už používám
Viz. screen.
# Nainstaluj aji ty dva TOUCHPAD, mozna obsahuje SW na klavesové zkratky
• A nema ten tvuj ACER naké mechanické tlacitko na boku nebo tak neco na vypnuti WIFI? Co je to presne za moder ACER ?
Zkusím je nainstalovat. Nicméně, ostatní funkce fungují (Fn+F8 --> vypnutí zvuku, apod.)
Aspire E5-572G. Pokud vím, žádné mechanické tlačítko na tomto modelu nemám.
# V tom pripade, stahni znovu (i kdyz jde o stejnou verzi) ovladac na WIFI/Wireless Lan a nainstaluj ho cely znovu, vyzkousej je oba dva (Ather./Broad.), né ze budes podvadet
V spravci zariadeni zmaz wifi kartu klavesou Del, a restart Win. pripadne skus stiahnut a preinstalit ten ovladac z acer.com
Na obrazky ti teraz nevidim tak neviem co tam mas blbo, treba skontrolovat vsetko aj v centre sieti u adaptera atd, a aj nastavenia samotneho Win8.1 tam su poskryvane kadejake povolenia wifi tiez (rezim letadlo) apod.
Touchpad ovladače nepomohly.
Ani jeden ovladač z acer stránek nepomohl.
Režim letadlo mám samozřejmě vypnut. Ale když najedu vpravo dole na ikonu sítě, nevidím tam nabídku wifi ani letadla, jak jsem to kdysi míval. K režimu letadlo jsem se musel dostat jinou cestou.
Zatím to vypadá, že nakonec budu nucen přejít k tomu továrnímu nastavení
Jen nerozumím, kde mám smazat tu wifi kartu.
# Optam se te radeji jeste jednou, opravdu jsi vyzkousel oba dva ovladace nainstalovat ? Jak jsi to udelal?
• V prvé rade ten ovladac "ODINSTALUJ", pak znova nainstaluj z toho souboru stahlych ze stranek (viz. foto ACER), popripade instalaci proved jako SPRAVCE, ale opravdu ji udelej znovu, po instalaci VYPNI a znovu ZAPNI PC.
Ovladače jsem odinstaloval a resetoval ntbk. Poté jsem je nainstaloval a znovu restartoval.
Adaptér stále nejde zaktivovat ...
A nechces si radsej spomenut ze co si kde steloval?
Preinstaluj aj nejake hotkey utility apod.
Toho spravcu zariadeni si uz nasiel? (pravy klik na start)
V spravci zariadeni.
Tam wifi kartu nemám. Jen kartu s adaptéry.
Ale mas.
Co to je "kartu s adaptéry"?
Pravé tlačítko na Start --> Správce zařízení:
Baterie, Bluetooth, Digitální zařízení, Diskové jednotky, Grafické adaptéry, Jednotky DVD/CD, Klávesnice, Monitory, Myši, Počítač, Procesory, Řadiče IDE ATA, Paměťová zařízení, Řadiče USB, Řadiče zvuku, Síťové adaptéry, SW zařízení, Systém. zařízení, Tiskové fronty, Zařízení pam. zařízení, Zař. pro zpracování obrázků, Zařízení HID, Zvukové stopy.
To jsou veškeré karty, kartu wifi tam nevidím.
Začínám si myslet, že je to problém HW.
Celkově s tím noťasem nejsem spokojen, kdybych ho nepotřeboval do školy, už by byl na reklamaci.
A co mas v sekcii sitove adaptery?
P.S. Uz si urobil to co som pisal nizsie?
- Realtek PCIe GBE Family Controller
- Síťový adaptér Broadcom 802.11n
tak tam mas aj wifi kartu. Tak ju odstran a restartuj Windows.
Opravdu tam není nic, co by mělo v názvu wifi.
Baterii jsem vytáhl, ale žádná díra na reset tam není.
Ja som nepisal ze to ma v nazvu wifi. 802.11n je norma wifi a GBE je Gbit Ethernet, tak snad je jasne ktora z tych dvoch je LAN (=GBE) a ktora je wifi karta (802.11n)
P.S. a mohol si si tie nazvy trebars aj zadat do google, a zistil by si co je co.
Smazáno i s veškerými ovladači. Restartováno. Žádná změna.
# Udelame to celé jinak.
• Vis co, stahni si nakou verzi LINUX/UBUNTU, vytvor BOOTOVACI zarizeni/Treba USB a zkus, jestli ti to Wifi Pojede pod UBUNTU, jinak se dal asi nehneme
STAHNOUT UBUNTU : stahnout
Na vytvoreni USB BOOTovaciho zarizeni : linux live usb creator
1) V prvni kolonce zvolis : Tvuj USB KLIC
2) Bud:
• Stahle ISO
• Distribuci z nabidky, ktera se stahne automaticky /Ubuntu Linux etc, zvol UBUNTU
3) Mod Live /nemusis
4) FORMAT FAT32 /install
[img=http://img.clubic.com/0320025802836262-photo-linux-live-usb-creator-mikeklo.jpg]http://img.clubic.com/0320025802836262-photo-linux -live-usb-creator-mikeklo.jpg[/img]
Návrat k továrnímu nastavení jsem nechtěl, protože nemám zrovna rychlý internet a nechtěl jsem znova stahovat programy do školy.
Nicméně, pokud mám stahovat 1GB soubor, vyjde to nastejno.
Tovární nastavení by mělo mé problémy vyřešit na 100%, pokud se nepletu ? (samozřejmě pokud to není HW problém)
# To neni zadné tovarni nastaveni, ale zkouska HW pres Linuxovou distribuci.
S Vytvorenym BOOTovacim USB klicem, spustis PC boot z USB, zvolis LIVE bez INSTALACE a uvidime, zda-li ti to Wifi pojede, nebo ne..
Chápu, co je to tovární nastavení. Jde mi o to, že mám v PC pouze několik programů a žádná jiná data, o které bych se musel starat. Proto mi přijde jednodušší notebook celý obnovit, a mít jistotu, že problém vyřeším .... než se zdržovat stahováním 1GB souboru (opakuji že nemám zrovna rychlý internet) s nejistým výsledkem. Proto se ptám, jaký je váš názor na obnovení do továrního nastavení? Myslíte, že by to mohlo vyřešit problém ?
Původně jsem to obnovení nechtěl provádět, protože by mi zabralo dlouhou dobu stahovat ty programy znova. Nicméně, se stahováním 1GB velkého souboru se to znovu vrací do hry.
# Delej jak myslis, muzes také pouzit BOD OBNOVY, pro navrat do stavu PC, ne jsi neco nastavoval, nebo nez se problém objevoval.
Pravděpodobně zkusím to tovární nastavení, bod obnovy nepomohl, tento nástroj jsem použil už včera.
Notebook po semestru asi stejně půjde na reklamaci, ale to už je jiný příběh ....
Každopádně oběma děkuji za váš čas a snahu mi pomoci :)
Přeji příjemný večer.
nejake hotkey utility a podobne si uz na tom acer.com hladal a preinstalil?
A potom este vypni to a odpoj nabijacku aj baterku, ak sa neda tak zospodku dierka pre reset EC, a znova to zapni.
Na obrazky sa momentalne nedostanem ale skusal si dufam Fn+neco klavesu s antenkou na povolenie wifi.
Spomen si ze co si kde presne prenastavovaval, aby sa dalo nieco poradit k tomu. V spravci zariadeni neni ziaden vykricnik ani nic podobne?
Ano, přes zkratku jsem to zkoušel.
To už si bohužel nevzpomenu, vrtal jsem se v tom dost
