Zlyhavanie grafiky na novej pc zostave
Zdravim, mam problem...
nedavno som si kupil hotovu PC zostavu menom AGEM Intelligence 9300 s parametrami:
Intel CoreTM 2 Duo procesor E6300 (1,86 GHz, 2MB L2 Cache, 1066MHz FSB), Chipset MSI Intel P965 Neo, NVIDIA GeForce 8600GT 256 MB DDR3 PCI-Express DVI, TV-Out, DirectX 10, pevný disk 250 GB 7200rpm SATA, pamäť 1024 MB DDR2 dual channel, DVD/RW Dual double layer napalovačka, 5.1 kanálový zvuk, Čítačka kariet, Gigabite LAN
operacny system MS Windows Vista Home Premium SK 64bit.,
problem je v tom, ze pri graficky narocnych 3D hrach konkretne (Oblivion, Spellforce 2) mi pada cely system do modrej obrazovky bsod a nasleduje restart pocitaca. Hry chvilu idu, ale po nejakej dobe hrania (niekedy minuta, inokedy 15 minut) nepredvidatelne padnu. Cim vacsia nastavena graficka narocnost, tym pride bsod skor. Skusal som instalovat najnovsie ovladace ne graficku kartu ( v.158.18) aj na chipset (s integrovanou zvukovou kartou), DirectX 9.0c. Skusal som menit OS na win XP professional SP2 32bit, instaloval prislusne ovlade tam a znova ten isty problem! Pocas hrania nepredvidatelny restart pocitaca bez BSOD. Pocitac som kupil pred dvoma tyzdnami a naozaj neviem v com je problem, podla parametrov by nemal byt problem. BSOD pri hrani pod vistou hlasi chybu 0x00000124. Prosim vas, poradi mi niekto??? Je probelm v ovladacoch, kompatibilite hardwaru, alebo mam zostavu reklamovat? Uz som z toho uplne zufaly
Problem mozem byt kdekolvek. Skontroluj ramky nejakym 24h memtestom. Skontroluj hdd na vadne sektory a samozrejme skus vymenit zdroj za iny. Dalej si pozri ci sa ti graficka karta neprehrieva pri hrani. Pripadne spusti burn test a sleduj ako sa bude vyvijat teplota grafiky alebo procesora.
Chyba moze byt hocikde.
Zkus otestovat a paměti Memtestem nebo Goldmemory. Pak bych zkusil jestě sledovat teploty při hraní, jestli se něco nepřehřívá. Pokud bych něco našel odnesl bych to na reklamaci, pokud ne tak taky...
