Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s procesorem nebo biosem.
Zdravíčko mám takový menší problémek s PC asi před 3 měsícemi jsem jsi koupil na socket 775 procesor Intel Xeon E5430 2,66ghz. Jak jsem měl windows 7 home 64 bit normálně mi jel procesor na 2,66ghz (je to čtyřjádro) i když mi načítal bios psalo to 8x333. Ale mám nahrané nové win10 a při načítanhí biosu mi to píše 2,00ghz 6x333. I když dám tento pc vlastnosti mám tam jako první 2,66 a pak 2,00ghz. Když vejdu do biosu dám tam 8x333 potvrdím to jdu zpět zas mi při načítaní najede 2,00ghz. Nevíte co s tím může být? Jestli třeba deska v prdeli nebo procák.. Teploty procáku se pohybují okolo 55-64C před instalací to bylo okolo 40C. Tak ted fakt nevím co stím je.. Desku mám gigabyte ga-g31m-es2l rev 2.0 myslím.. Díky za jakoukoli odpověd..
Napadlo mě jestli by nebyl dobrý udělat qflash?
alexej22 24.02.2016 21:55
alexej22
No dobrá hovadina cpát na starej HW W10, se nediv když to dělá bordel a pochybuju že jsou k tý MB ov…
sambilionk 24.02.2016 21:58
sambilionk
Asi máte pravdu.. Myslel jsem jsi že to bude lepší ale asi ne.. Vše jede v poho až na ten CPU.. Kter…
alexej22 24.02.2016 22:02
alexej22
CPU jede v pohode, len obsluha nevi co dela.
MM.. 25.02.2016 11:15
Ale tak zase nevím co to bude dělat když tam dám zpět w7 jestli to zas bude dělat neplechu..
alexej22 24.02.2016 22:06
alexej22
Našel jsem drivery pro w10 http://www.driverscape.com/manufacturers/gigabyte/ laptops-desktops/g31m-…
alexej22 24.02.2016 22:39
alexej22
Já tam W10 nevidím poslední pro Windows 7 64bit.:-) www.gigabyte.cz
sambilionk 24.02.2016 22:42
sambilionk
Tak tam ani já ne ,ale myslel jsem ,že to můžou mít také na jiných stránkách..
alexej22 25.02.2016 09:12
alexej22
Do biosu daj defaults a save and exit a nic tam nesteluj. Speedstep funguje pod windows, tam si to a…
MM.. 25.02.2016 11:12
No na prime mi to jede na 2,00ghz 34 000 a normal to jelo na 45 000..
alexej22 25.02.2016 20:56
alexej22
Na jakej prime? Spustil si CPU-Z? Ukazuje co? (bus frekvenciu a nasobic?) Spusti prime95 a spust tam…
MM.. 25.02.2016 21:09
S90f Tu máš jeden print screen a druhý m5w9
alexej22 25.02.2016 21:17
alexej22
Já mám Prime Benchmark 3,1..
alexej22 25.02.2016 21:19
alexej22
A ano profil je rovnováha..
alexej22 25.02.2016 21:25
alexej22
Mas si ten nasobic pozerat vtedy ked je CPU vytazeny na 100% (to si mozes overit v ctrl-alt-del spra…
MM.. 25.02.2016 21:26
Furt stejně..
alexej22 25.02.2016 21:31
alexej22
Ještě bych mohl vytáhnout baterku z desky..
alexej22 25.02.2016 21:32
alexej22
Dal si ten BIOS uz na defaults a ulozil? Skontorluj si tam nastavenie EIST nech je na Enabled a prip…
MM.. 25.02.2016 21:40
Este chod do rozsirenych nastaveni toho energetickeho profilu (vedla rovnovaha) a tam potom zas na d… poslední
MM.. 25.02.2016 21:44
Speedstep funguje pod windows, tam si to aj meraj (CPU-Z) aj zatazuj (kalkulacka, prime95, apod)
P.S. a win urcite neovplyvnili to co vypisuje BIOS, takze si mal nejake halucinacie. Mozes si v hokuspokusWin10 vypnut "rychle spusteni", nech sa to furt neprebudza len z hibernacie ale normalne bootuje.
Spusti prime95 a spust tam z menu torture test, vyber si nejaky z tych 3 a spust ho. Potom kukaj zas na CPU-Z, jaka tam je frekvencia a nasobic?
Vo Windows v ovl.panely-energia mas nastaveny profil vyvazeny?
Do BIOSu si dal uz load defaults a save&exit?
Dal si ten BIOS uz na defaults a ulozil? Skontorluj si tam nastavenie EIST nech je na Enabled a pripadne aj turbo.
A tie Win skus restartovat, "vypnut" neni u W10 ziadne vypnout, kym to neprenastavis.
Mozno by to chcelo nejake ovladace k doske nainstalit ale to by nemalo byt potrebne kvoli speedstepu (ale u hokuspokusWin10 srotu je mozne vsetko)
Este chod do rozsirenych nastaveni toho energetickeho profilu (vedla rovnovaha) a tam potom zas na dalsie rozsirene, a v tom zozname si najdi CPU a over si ze max je 100% (min byva 5% alebo tak nejak to je nepodstatne).
Otazne je ci to s tym BIOSom vobec niekedy slo spravne, ked to PC uplne vypnes z elektriky na minutu, a potom zapnes a hned vlezes do BIOSu (nebol este zapnuty Win) tak to musi byt stejne jak predtym so starymi Win. Ak neni tak to potom nebolo spravne ani so starymi Win. Potom by bolo dobre skontrolovat anstavenia BIOSu a pripadne skusit novsi ak existuje.
