Proč by neutáhla? Bez problému.
Návodů a videí je na netu dost..
Co se týče instalace samotné karty, jde o to, jak si zručný
Dakujem tak isto za odpoved :) nebol som si moc isty myslel som ze 8gb uz bude na moju dosku vela. A este taka otazocka cital som ze pozaduje 8 pinove napajanie a nwm teraz ci to je sucastou balenia alebo ako to je :)
8pinovy mas mat kabel co ide zo zdroja. (P.S: mozno budes potrebovat dve 8pinove, neviem to narychlo najst)
P.S. na alze pisu ze potrebujes 1x 6-pin + 1x 8-pin, tak si to na zdroji skontorluj ci mas.
skusal som skontrolovat ale nevidim tam presne aky typ zdroja to je a bez toho aby som to rozobral sa asi neda zistit aky to je zdroj ci ?
Kable snad vidis. Aj nalepku zdroja. Po otvoreni bedne PC. Snad tu grafiku nebudes vymienat cez zatvorenu bednu.
jasne po otvoreni ano ja som to pozerla cez zatvorenu ale budem to muset rozobrat.
pozerla som to je tam eurocase 650w zdroj a 2x 6 pinove kable takze to bude problem potom :/
eurocase je srot, to je dobre kupit nejaky slusny zdroj napr. seasonic 550W alebo vyssi apod. Alebo tusim evga zevraj su pouzitelne.
Inac existuju aj redukcia napr. 2x6pin na 8pin a potom 6pin z molexov, alebo co, mozno aj nejaka redukcia bude pribalena u karty, netusim. Ale ten zdroj moze robit problemy pri tak vykonnej karte.
na ja planujem postupne ten pocitac vylepsit a ohladne toho zdroja to si zapamatam a urcite ho potom budem menit. Teraz tam mam graficku kartu AMD r9 270x a nema nejake problemi ale zase porovnat tu graficku a zo sucasnou je 1000 a 1. Nasiel som jednu reduckiu https://www.alza.sk/akasa-ak-cb052-d3036984.htm?ca tid=18849590 myslel si taku ?
tato nema vyznam to tam rovno mozes strcit 6pin do grafiky. Problem je v tom ze 6pin ma max 75W a 8pin tusim 150W ci tak dajak, t.j. redukciou musis spajat viac vetiev inac to nema vyznam to tam mozes strcit rovno 6pin.
... resp. ta redukcia ked tak len ojebe kartu aby si myslela ze moze tahat 150W aby sa vobec zapla (ak to nejde len so 6pinom priamo), ale tym moze pretazovat tu vetvu (konektor, apod), ale akoze to pojde. Neodporucam to ale robit takto.
Tak ale ked mam 2x 6pin kabel na PCI tak to mi uz potom ani ta redukcia nepomoze kedze nebude tahat vykon ako si pisal 150w ale stale len tych 75w
Grafika chce 150W + 75W. Ty mas kable 75W + 75W. Strcit sa to tam da aj napr. cez tu redukciu, a pretazovat jednu vetvu, ono to nejaky cas aj moze fungovat, ale neni to idealne riesenie.
(P.S: ja som pisal o redukciach ktory by mali este aj molex konektor t.j. pouzili by aj dalsie vetvy zdroja)
noo a vedel by si mi pls nejaku molex redukciu postnut ?
Kup si radsej novy zdroj, nech to nezhori, grafika za 400e a potom kvoli usetrenym 50e nejaky eurosrot odpali cele PC?
Take redukcie jak by som predpokladal tam nemaju, maju len 2xmolex na 6pin, k tomu by si ale este potreboval 2x6pin na 8pin to nikde nevidim. Mozno bude nieco pribalene ku grafike, ale mozes pouzit aj 6pin -> 8pin, ono to neni kriticke (ten 6pin da viac jak 75W ono je to v zdroji stejne spojene vsetko dokopy, ide hlavne aj o zataz konektora a to neni nijak kriticke).
Idealna pre teba by bola redukcia 6pin + 1x molex -> 8pin. Taku ale tam nevidim.
Idu do tvojho 6pinu zo zdroja 3 zlte kable? Ak ano, tak mozes pouzit kludne redukciu 6pin-8pin (potom je to jedno, 8pin ma tiez len 3zlte kable t.j. 3 kontakty)
vies co provdu povedat som si pozeral len napajanie do grafickej ale tuti posielam konkretne moj zdroj http://www.prva.sk/detail/eurocase-650w-14cm-fan-p fc/kk290d109347.aspx
Tam pisu ze mas 2x 6+2 pin, t.j. 2x 8pin. To snad vidis ocami.
pocuj ja som z toho uz magor :D ja ti odfotim ako to vyzeram a poslem
Toto na obrazku tu http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2675432/g tx-titan-noob-question-psu-connectors.html sa da pouzit aj ako 6pin a aj ako 8pin. Ked tam mas taketo konektory, tak nepotrebujes ziadne redukcie.
A je to v skutocnosti tak 520W zdroj (12V: 22A * 2). Ale malo by to stacit, grafika zere nejakych 250W, CPU nejakych 100W apod., a zbytok je do 50W.
mal si pravdu sry prvy krat som si toho nevsimol zapojeny je 6pinovy a vedla visia dalsie 2 takze by to malo byt ok
PCI_Express
http://www.czc.cz/seasonic-s12g-550-550w/145290/pr odukt
Levnější možnost:
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/pr odukt
bude 550w stacit ked mam procesor amd fx 6300 a ten sa celkovo dost prehrieva + ta graficka ?
Kdyby nestačil, tak ti ho nebudu doporučovat.
Mám ho v kombinaci s X krát výkonnějším CPU než ty a bez problému.
jasne diky .. ja len ze jeden co sklada pc mi hovoril cim vacsi zdroj tym lepsie :)
To byl pan chytrý, jelikož mít v sestavě předimenzovaný zdroj je nesmysl.
No to bol taky pan ktory mi miesto toho aby mi pomohol zostavit pc zostavu tak mi navrhol tu co mam. A uz som ju mal 2x v oprave a to koli grafickej karte prvy krat len opravy konektor a druhy krat uz museli celu kartu
Co k tomu říct. Za blbost se většinou platí. Příště nesvěřuj práci tohoto typu do rukou takovému odborníkovi, ale přijď sem na poradnu
pravda chybami sa clovek uci :) nabuduce uz len sem pre radu :)
Hlavne si skontroluj jaky mas zdroj, ten to musi utahnout, ne doska.
Vymenit to zvladne aj uzivatel.
Dakujem za odpoved noo zdroj mam 850W myslim ze by malo utiahnut :)
