Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Monitor - jak nastavit refresh rate
Zdravím všechny,
Prosím o radu ohledně počítače/monitoru. Monitor na to mám 144hz. notebook je připojenej na VGA (nevím jestli to píšu dobře ten klasický menší ke stolnímu PC) ale ovladače od Nvidie vůbec nemají nastavení display a nvidia experience mi píše že mám refresh rate 60 hz... už si nevím rady dal jsem 7 tisíc za monitor a rád bych ho využil. Poradil by mi někdo?
předem děkuji za odpověď cením si za každou radu a ochotu.
Tech 144Hz by melo fungovat pres HDMI od nejake verze nebo potom pres DisplayPort. Do VGA to zapoju…
RedMaX 25.02.2016 18:33
RedMaX
HDMI2.0, ale to urcite nema, takze ostava len DP.
MM.. 25.02.2016 18:47
Děkuji za radu. Jsem naprostý lajk můžu zhruba vědět jak vypadá display port?
Kuba J. 25.02.2016 18:47
Kuba J.
DisplayPort
RedMaX 25.02.2016 18:48
RedMaX
Aha tak to bude asi problém... to u notebooku nemám. přesto děkuji za radu
Kuba J. 25.02.2016 18:50
Kuba J.
Tak kdyz pominu, ze jsi za to dal zbytecne nejakou tu korunu navic, vadi nejak, ze tam mas 60Hz? Pr…
RedMaX 25.02.2016 18:53
RedMaX
No já měl takový dojem že FPS hry to využijí.V call of duty vytáhnu okolo 130fps a někde jsem četl ž…
Kuba J. 25.02.2016 18:59
Kuba J.
V podstate nemas sanci videt vic jak 60Hz, lidske oko to proste neumi. Zastanci 144Hz monitoru tvrdi…
RedMaX 25.02.2016 19:09
RedMaX
Mam taky pocit ze k tomu monitoru este budes potrebovat slusnejsi pocitac, ked tvoj NTB ma len VGA :…
MM.. 25.02.2016 19:01
Inac refresh rate sa da nastavovat v pravy klik na plochu - rozlisenie - tam potom kdesi je tlacitko…
MM.. 25.02.2016 19:02
Za rok si pořídím nové žihadlo už mám spadeno ale do té doby si musím vystačit s tím co mám.. ještě…
Kuba J. 25.02.2016 19:09
Kuba J.
Nekdy jen 60Hz a nekdy tech 75Hz v analogu, vic jsem v zivote nevidel.
RedMaX 25.02.2016 19:10
RedMaX
Ale zvláštní je že vůbec nemůžu manipulovat ani nevidím nastavení všech funkcí viz. http://acer.cust…
Kuba J. 25.02.2016 19:16
Kuba J.
V pravy klik na plochu - rozliseni - rozsirene nastaveni, mas teda na 2.karte co?
MM.. 25.02.2016 19:26
Omlouvám se, nevšiml jsem si že jste mi odpověděl. už to mám vyřešený kontaktoval jsem výrobce co mi…
Kuba J. 26.02.2016 18:35
Kuba J.
To ti ale povedal totalny nezmysel (ptz sa ta chcel zbavit)
MM.. 26.02.2016 19:37
Ale cez VGA tam stejne 144Hz nenastavis ptz to hlasi monitor ze ci vie viac alebo ne (hladaj v speci… poslední
MM.. 26.02.2016 19:39
Pravdepodobne te obelhali nejaky frkulini, ale na LCD panelech je 60Hz naprosto v pohode a i zdejsi zastanci 144Hz monitoru nakonec pripousteji, ze tech vic herz jak 60Hz poznaji jen v MMRPG hrach, jinde se to opravdu vyuzit neda.
No já měl takový dojem že FPS hry to využijí.V call of duty vytáhnu okolo 130fps a někde jsem četl že to má docela velký vliv. no co se dá dělat asi si s tím budu muset vystačit. Děkuji za strávený čas a zkušenosti. :)
V podstate nemas sanci videt vic jak 60Hz, lidske oko to proste neumi. Zastanci 144Hz monitoru tvrdi (me se to nikdy nepodarilo nasimulovat, ale verim jim :-)), ze v multiplayerovych hrach (mas pravdu i v multiplayeru FPS her), kdyz je hodne postav a musi se regovat co nejrychleji, ze jim ten 144Hz monitor dokaze pomoct, ze jsou o setinu vteriny rychlejsi. Logicky by to mel byt nesmysl, protoze bych nepredpokladal, ze dokazi zareagovat tak rychle, ale proste to rikaji, ze jim to pomaha, ja normalne multiplayer nehraju, takze to nedovedu stoprocentne vyloucit, ikdyz fyzikalne se to nezda byt mozne.
Ovsem na notasu, nevim nevim, podle me je rozdil 60Hz - 144Hz na monitoru tvuj nejmensi problem. Nakonec krome vymeny notasu za neco co ma potrebne konektory s tim stejne nic neudelas.
Inac refresh rate sa da nastavovat v pravy klik na plochu - rozlisenie - tam potom kdesi je tlacitko (resp. klikaci text) na podrobne nastavenia a tam kdesi na 2karte je refresh rate. Nejakych 75Hz by slo asi aj z VGA, mozno aj viac (zavisi aj od monitora ze co hlasi ze zvladaa cez VGA), ale 144 to neda.
Za rok si pořídím nové žihadlo už mám spadeno ale do té doby si musím vystačit s tím co mám.. ještě jedna věc na kterou jsem narazil. Jako noťas má 2 grafiky NVIDIA 730M a a display jede na HD intel grafic. je možné tam změnit nastavení na vyšší frekvenci aniž bych přišel o počítač? :D
