Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stažené programy a hry jsou často poškozené
Dobrý večer,
seskládal jsem si jednu starší sestavu.
Sestava je stabilní a jede dobře.
Je tam deska MSI P45T-C51 a Core 2 Duo 2,93 GHz bez HT
Dále 6 GB RAM a 500GB Disk Seagate s nějakou napalovačkou CD Plextor na PATA.
Grafika kancelářská EAH3650 SILENT MG/HTDP/512M/A.
Dělal jsem hodinový test disku utilitou SeaTools - bez chyb.
Hodinový test RAM - bez chyb.
Vyzkoušel jsem tedy vyměnit router. A zase.
Stažené hry přes Steam nebo Origin obsahují chyby.
A to i v případech, kdy dám opravit poškozenou hru.
Než to stahne kompletně nepoškozený program, musím opravu opakovat několikrát.
Prostě chybovost linky je velká. Když použiji normální prohlížeč,
a pobrouzdám tak zase bez chyb. Linku používám i na jiném PC, jen jiný kabel. Tam je vše ok.
Tak nevím, čím by to mohlo být, rychlost linky je i na "problémovém" PC v pořádku.
Ještě mě napadl kabel či síťovka. V takovém případě by ale rychlost byla i menší, ne?
Dále 6 GB RAM když se tam dá jiná kombinace ram, nepřestane to poškozovat data? i když memtest na n…
lední brtník 25.02.2016 22:46
No, je to zvláštní. Jsou tam moduly DDR2 od A-DATA na 800MHz a 1066MHz. Zkoušel jsem je jednotlivě…
Flash_Gordon 26.02.2016 03:04
Flash_Gordon
Zkoušel jsem je jednotlivě a PC byl ve stavu, kdy se nechtěl rozjet vůbec. To vypadá zajímavě. poslední
Prasak 26.02.2016 11:39
Prasak
Podle mě je to RAMkou. Už jsem se s něčím podobným kdysi dávno setkal. Zkus tam cvičně nechat jen je…
L-Core 26.02.2016 05:34
L-Core
1. hodinový memtest je málo. Navíc doporučuju v takových nejednoznačných případech použít vícero tes…
touchwood 26.02.2016 06:53
Díky borci. Projedu to teda ještě "klasickým" memtest86 (už běží). Jeden paměťový modul v minulost…
Flash_Gordon 26.02.2016 10:51
Flash_Gordon
1. hodinový memtest je málo. Navíc doporučuju v takových nejednoznačných případech použít vícero testerů RAM (goldmemory, memtest86, memtest86+)
2. síťovku a kabel jsi vyměnit zkusil? Tam bývá taky plno problémů, od chybného ovladače přes nahryzlou PHY síťovky až po vadný kabel.
Díky borci.
Jeden paměťový modul v minulosti kompatibilní nebyl, ale ten memtest86+ odhalil.
Ten jsem vyměnil.
Teď to postahovalo 4 hry a naprosto bez problému. Jen jsem odpojil jeden ventilátor.
Dal jsem BIOS default.
Uvidím, co dál. Spíše bych to ale viděl někde v oblasti sítě (kabel, síťovka).
