Problém s 4k displayem
Ahoj, dnes jsem si koupil nový 4k display. Přijde mi, že má ale takové zvláštní zpoždění oproti poslednímu FULLHD display... Vše je takové malilinko opožděné.. Myš ma malinké zpoždění, klávesnice taky trochu pomalejší odezvu. Není to nic zásadního, ale je to věc ktere si všimnete a pak vás štve, když jste za display dali 18,000,- ... Nevíte jak si s tím poradit?
Děkuji.
A HW máš jaký (nemyslím tím monitor)? Způsob zapojení (jaký kabel)?
Klasický hdmi a nebo thunderbolt (při výberu zroje ho obrazovka oznacuje jako Mini DP)
to je půlka odpovědi, ptal jsem se i na jakým stroji se o to pokoušíš
aha omlouvám se špatně jsem pochopil. Asus ROG G751JY (2015), ram 16GB, intel core i7 4710HQ (2,5-3,5GHz), GTX 980M, Windows 10
To bude ale najskor asi vlastnost toho monitora, grafika sama o sebe nic nespozduje. Co to je za znacku?
BTW. je to vobec monitor? U TV je spozdenie normalne ptz su v tom debilne upravovacie procesory, niekedy sa da v menu to vypnut (CRM ci jak sa to vola alebo zapnut herny mod apod).
Mas vo Win nastavene nativne rozlisenie monitora? A jaku obnovovaciu frekvenciu?
https://www.alza.cz/28-viewsonic-vx2880ml-d2427683 .htm zde je monitor s vetsinou podrobnosti
Rozliseni muzu normalne nastavit "nastaveni zobrazení" ted mam max. 3840x2160
frekvenci nevím kde zjistit...
jinak děkuji:)
Nasel jsem pouze H. Frequency 65Khz a V. Frequency 30Hz v nastavení monitoru
Na 3840x2160 max 30Hz
30 Hz je ale dost malo, kolko vie ten monitor? Ak nevie viac jak 30Hz tak to je potom pekna kravina (dobre max na filmy)
P.S. skus nastavit 1920x1080 a 60Hz, potom je "opozdenie" prec?
p.S.2. mam taky pocit ze si sa nechal zblbnut kravatakom z marketingoveho oddelenia vyrobcu a kupil si riadnu kravinu :)
Nevíte někdo co s tím?
Ve x 2,160 na 30 Hz stím nic nenaděláš,
http://www.techradar.com/reviews/pc-mac/monitors-a nd-projectors/monitors/viewsonic-vx2880ml-1272973/ review/2
4k monitory mají frekvenci jedině 30Hz, proto 4k není moc na hraní.
dobre, dekuji
Ajo, tak v tom případě ten co máš vrať a kup tenhle http://www.czc.cz/acer-cb281hkbmjdpr-led-monitor-2 8/179988/produkt
Ale jsou i 60Hz jen stojí víc http://www.czc.cz/se-4k-rozlisenim-monitory/dell/p rodukty
