Problém se starým počítačem
chtěl bych se zeptat, jaký by mohl být problém v mojem starém pc.
MB: Sapphire 845gvms4-a34vl
Procesor: Intel Pentium 4 2.66 GHz
RAM: 1GB
HDD: Nejdříve WD Caviar 800|80GB teď Segate barracuda 7200.7|80GB
Zdroj: 300W Eurocase
Probém je ten, že ať zapojím jakýkoliv z těchto disků, tak při startu počítače problikne dioda z červené na zelenou asi na sekundu a potom se zase vypne. nenaběhne nic a počítač stále jede. Kde by mohl být problém?
Děkuji za odpověď
Kdy ten problém začal,po výměně HDD ?
po přidání grafiky. pak se nerozběhl tak jsem ji dal pryč a stále nejel, tak jsem zkusil zdroj vyměnit za 350W a od té doby nejede.
grafiku akú ? i845 podporuje výlučne 1,5V agp grafické karty,až varianta i848 podporovala 1,5/0,8V karty,eurošrot 300W je vhodný nanajvýš na prevádzku integrovanej grafiky,ktorú dotyčná doska obvykle mala....
msi mx4000 t64
Pripoj disk na INÝ zdrojový kábel.
Pri zapnutí počítača ti to BIOS riadne načíta ? - zobrazujú sa textové informácie spúšťania BIOSu ?
Dostaneš sa do BIOSu ?
Aký je to disk ATA ?, PATA, SATA ?, SSD ?
Zkusil jsem to připojit na jiný a stále se mu nechce.
BIOS nenaběhne vůbec, jen mi problikne dioda u monitoru a to je celé
Disk od Segate je Ultra ATA a u WD to nedokážu najít (WD Caviar Enhanced IDE Hard Drive, Drive parameters: LBA 156301488)
Na cca 2 minuty vytiahnite batériu zo základnej dosky a všetko odpojte zo základnej dosky (HDD, CD-ROM ...) a snažte sa rozbehnúť BIOS - bez pripojených zariadení. Keď BIOS riadne nabehne, potom postupne pripájať po jednom zariadení až kým nezistite ktoré to spôsobuje.
Zkusím, děkuji mockrát.
měl jsem dvě osazené ram paměti. problém byl v jedné ram paměti. děkuji za veškeré rady.
No,hlavně že zas žije
