Propojení HiFi věže a počítače
potřeboval bych poradit, jak mám propojit HiFi věž k počítači tak, aby zvuk šel jak do věže, tak i do mých normálních reproduktorů připojených k PC 3,5mm jackem.
Děkuji :)
Věž - https://www.alza.cz/mikrosystem-philips-mcm16-d129 300.htm (reproduktory vyměněny za lepší, kvalitnější)
Reproduktory - http://www.czc.cz/genius-sp-hf-1800a/67974/produkt
Koupit kabel 3,5mm jack M - 3,5mm jack M (stejné konce), připojit zepředu do MP3 LINK a koupit stereo rozdvojku na jack. Výstup z počítače rozdvojit, jednu zdířku použít pro původní repro, druhou pro nový kabel k věži.
neztratí se tou rozdvojkou kvalita/hlasitost?
Výstup bude slabší, to ale není problém dohnat přes zesilovače v obou zařízeních.
Děkuji moc :)
Mno mam to taky tak, Pc - zvukovka - věž,na vezi musim krapek pridat volume oproti když na ni hraje jenom radio/CD, dale jsem musel koupit galvanicky oddelovac jinak se rusil signal a repraky sumeli.
Máš Geniusy, kvalitu neřeš a prostě to zapoj.
Ok, všechno jsem připojil a zajímalo by mě, zda by nyní nešel nastavit prostorový zvuk?
Jakej prostorovej zvuk? Pokud je myšleno více kanál (než dva) tak nevím jak chceš domácí kino ze stereo věžičky?? Buhví jestli stereo
pořídil jsem si zvukovku, do které se dá zapojit 5.1 systém (1 jack na přední a 1 na zadní reproduktory). Přední (původní) hrají dobře, ale když věž, po který chci, aby hrála pouze vzadu, zapojím do jacku, nehraje to. V driveru, kde se dají otestovat jednotlivé reproduktory hrají všechny tak jak mají, ale nikde jinde ne. Nevíte jak na to?
Nechápeš, že na 5.1 je potřeba zesilovač 5.1. Ze sterea 5.1 neuděláš. Teda já slyšel sestavu (stereo) která hrála lépe než 5.1, ale na ni nemám a nebudu mět. (cca 1,5 milionu)
Ale já jsem to už zapojil a jakoby to funguje. Proč by to nemělo fungovat? Já nechci aby některý reproduktor z věže hrál vpředu a některý vzadu - to by nešlo. Já jsem zapojil CELOU věž do zvukovky, kam se zapojují reproduktory které mají hrát vzadu. Teď mám akorát problém s tím, že programy, např chrome, negenerují zvuk 5.1, takže hrají jen přední reproduktory (ne ty z věže)
Prostorový zvuk u sterea?
Tak pravý, levý to rozlišuje, ne?
Samozřejmě, ale přední a zadní ve stereo signálu už definován nebude.
Takže nejde nastavit, aby reproduktory z věže hrály pouze vzadu a zbytek vpředu?
Když ty reproduktory přeneseš dozadu, budou tam hrát.
Ale surround sound se s tím nedá udělat? Jako aby fakt to co je ve hře za mnou dělalo zvuky pouze z toho reproduktoru?
Pokud jsi použil stereo jack (tři piny) tak to musí hrát stereo. Ale ta tvá věžička je nic moc, takže žádný zázrak nečekej. A taky to chce kvalitní zvukovou kartu v pc.
Ta věžička by měla stačit dřív jsem používal dělanej zesík z malejch repro Genius a zvuk perfektní když jsem na to napojil 2x 100W bedny co jsem tu měl,ovšem až přes zvukovku jinak to byla bída i přes klasickou pořádnou věž Sonku a integrovanou zvukovku na MB.
Já nevím neznám. Mám hifi, a na to jsem to napojil a zvuk paráda, akorát z boku. Ale podmínka je Soundblaster.
Tak já mám teď taky klasiku zesík,ale i předtím Ok ta zvukovka je podmínka u obou jinak ten zvuk stojí tak jako tak za.... to je pravda.
No ono jde o to, že pc je absolutně nevhodné pro hifi, protože je přece jenom slyšet a hifi chce ticho. Takže jako zdroj je i tak k ničemu. Já se bavím jenom o hrách. Tam je to jiné. Výbuchy a i ta hudba ve hře je super. Ale poslech hudby... to je jiná.
