Rada ohľadne satelitného príjmača
Dobrý deň
Viem že možno to sem nepatrí ale potrebujem poradiť , mám satelitný príjmač ECHOsmart DSB 771 je bez HD
nieje možne k tomu dokúpiť nejaku vec ktora by HD podporovala popripadne zmena softweru ... Alebo musím kúpiť nový príjmač ?
Ďakujem za rady PS:televízor mám bez HD
naco ti je HD ked nemas na to telku? Tato otazka ta ma napadnut hned a automaticky, cely tvoj dotaz je tym padom zbytocny.
Tiez si kupujes nakladne auto, ked potrebujes jazdit len do Tesca na nakupy?
A ano, potrebujes novy prijimac, nikto neriesi nejake HD moduly, ktore sa k stavajucemu prijimacu len doplnia.
tyka sa to HD programov v televizii ... cize potrebujem aj telku aj hd primac ? aby mi sli Dakujem za odpoved
prijimac na to, aby ti to slo v HD a telku, aby si nejake HD aj videl....ale pokial ti ide iba o TV, tak cele HD je celkom nic moc, co sa CZ/SK televizii a kabloviek tyka.
Ked uz HD, tak to ries kvoli bluray filmom, ktore nemaju ziadny tragicky bitrate obrazu ako nase televizie.
riesil to len preto lebo maju niektore Programy vysielat len v hd a prave tie tore chcem vydiet preto sa pytam ... cize ked napriklad Doma bude vysielat len v HD co nat o potrebujem .... inak hD absolutne nerieim iba ak to treba
Potrebujes sat. prijimac s podporou HD (dvb-s2 tuner + podpora mpeg4 ale to ma hadam kazdy momentalne predavany HD prijimac), televizor ktory k tomu pripojis, nemusi byt hd, pojde to aj tak ale tym padom samozrejme obraz v hd neuvidis. A treba mat aj kvalitny signal, HDcka maju vacsi datovy tok a su tym padom nachylnejsie na kvalitu signalu ako SD.
Ďakujem presne takto polpate som to potreboval pocut . DAkujem este raz
Ja len doplnim, nejde len oHD ide o to, ze Skylink vypina postupne Mpeg2 na SD programoch a vysiela v mpeg4, co starsie SD prijimace nie vzdy zvladaju, cize moze sa stat, ze ti na starsom satelitnom prijimaci nepojde ziaden program (nielen tie HD).
A ku kvalite singalu...zalezi nielen od programu (HD), ale aj od frekvencie, respektive velkosti datoveho toku, cize ja napriklad paraboly doladujem na HBO2, co je jeden z najcitlivejsich programov na kvalitu signalu.
