Problém s procesorem AMD Athlon X2 6000+ 3.10 GHz - výkon, přehřívání
Zdar,
vyměnil jsem procesor AMD Athlon X2 Brisbane 4000+ 2.10 GHz za starší procesor AMD Athlon X2 Brisbane 6000+ 3.10 GHz na základní desce MSI K9Neo V2.
Procesor je kompatibilní s touto deskou.
https://cz.msi.com/product/motherboard/support/K9N _Neo_V2.html#support-cpu
Chladič https://www.alza.cz/arctic-alpine-64-gt-d126967.ht m?catid=18849262
Problém spočívá v tom, že "nový" procesor se neskutečně přehřívá už při pouhém najetí do BIOSu. BIOS ukazuje teplotu 90 - 105 stupňů! Přímo na chladiči neudržím prst. Když nechám najet systém, je celý zabrzděný, CPU Fan ukazuje teploty kolem 70 stupňů. Současně s tím se značně hřeje southbridge.
Chladič sedí perfektně, je nanesena nová teplovodivá pasta. Když vrátím zpět původní procesor je vše v pořádku, teplota cca 40 stupňů.
Čím to může být? Vada procesoru?
Znovu upozorňuji, že chladič opravdu dobře sedí, zatáhne se a při demontáži je vidět dokonalý otisk procesoru v pastě na chladiči. Zkoušeno několikrát.
Změna předmětu, původně: Problém s procesorem - výkon, přehřívání (host)
To bude tím, že chladič Alpine nestačí na 90TDP procesor.
Dle výrobce: Max. Cooling Performance:
70 Watts
Recommended for TDP up to:
65 Watts
Na tu 6000+ je potřeba tohle (mám vyzkoušeno) https://www.alza.cz/arctic-freezer-7-rev-2-d135346 .htm?catid=18850284
Není špatně nasazený chladič ani tam není moc pasty. Opravdu umím namontovat chladič i nanést pastu, dělal jsem to xxx krát během xx let
O výkonu chladiče by se dalo pochybovat, ale to by nešlo bez zátěže do takových extrémů, ne...?
Výrobce jasně píše maximálně 70W TDP a ty máš procesor 89W TDP. Tak kde je asi chyba?? Ten chladič je ořezávátko ala box, akorát tiché.
Netvrdím, že je to ideální chladič pro tento procesor ale aby to takhle vařilo už po pár vteřinách v BIOSu...?? Jiný chladič momentálně nemohu vyzkoušet ale "selský rozum" mi brání uvěřit, že by to tento nedokázal uchladit alespoň v tom BIOSu nebo v systému bez zátěže.
M-Pol ti píše abys aktualizoval bios, a já že chladič nestačí. Takže mudruj dál.
Kdo mudruje? Sakra teplota přeci nemůže v BIOSu ukazovat 105 stupňů pokud tam je byť i poddimenzovaný chladič! Je to nějaká jiná chyba.
Ano 6000+ má napětí jádra 1,1-1,4 a 4000+ má 1,25 1,3 1,325V. A tady muže bejt problém. To znamená přehraj bios z odkazu co jsi sem dal, a zauvažuj o výkonějším chladiči viz muj odkaz.
Konečně jsi pochopil, že problém není primárně v chladiči.
Ano, ale napětí není problém nastavit ručně. Takže nastav, ale já nevím kolik přesně. A uvidíš.
Aktualizuj BIOS na poslední verzi/7369v29.zip
Nad tím jsem uvažoval. Máš vyzkoušeno, že to pomůže. BIOS detekoval procesor správně, tak jsem to prozatím neudělal.
Deska/BIOS může procesor sice detekovat, ale nemusí být správně nastaveno napětí, navíc máš to uvedeno v tom tvém odkazu.
Nevím proč tuhle starou kisnu chladič když tam může dát lepší Geid apod,jinak mám tu ještě 6400+ a takovýhle teploty neměl ani s BOX,podle mne to prsknul na neaktuální BIOS tý MB a proto se to ser.. jak se tu už zmiňuje.Ty teploty to v pohodě vydrží a pro ty Athlony je to normál s Boxem 90C + a vejš v zátěži.
Já vím, tenhle mě chladil 6000+ +oc ale 125TDP a v pohodě. Je to o ceně. A tazatel jistě rád ušetří za prověřený produkt. Ovšem máš pravdu, z hlediska budoucnosti bude lepší koupit nějakou tu Feru a spol.
Mu střel ten tvůj ne,já teda kupoval všechny chladiče z Aukra za směšný ceny Noctua a spol tam se nemá co dosrat.(i když tady má problém jinde ne v chladiči)
Já ho už prodal kolegovi v práci.
