Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Cisco Packet Tracer - VLSM
Zdravím, hledám někoho, kdo se vyzná v programu Cisco Packet Tracer.
Mám problém: Potřebuji vytvořit 2 subnety.
Oba subnety obsahují 1 router, 1 Swtich, 1 PC a 1 DHCP Server.
Routery jsou spolu propojeny Direktně.
1. subnet 192.168.0.0/27
2. subnet 192.168.0.32/27
Mezi routery 10.0.0.1/28 a 10.0.0.2/28
Mezi routery komunikace probíhá, probíhá i z PC1 v síti jedna na Router1 v síti jedna. Problém je, když chci pingnout z PC1 ze sítě jedna na router 2 nebo na PC2 do druhé sítě.
Pokud by síť vypadala takto:
1. síť 192.168.0.0/24
2. síť 192.168.0.0/24
Tak komunikace mezi PC probíhá v pořádku. Jde to vůbec nastavit tak jak bych chtěl?
Na sítě moc nejsem ale vím, že jsem tam routeru musel nastavit manuálně cestu odkud kam ma jít tedy:…
Xaverista 29.02.2016 14:25
Xaverista
To, o čem mluvíš, je Statické směrování. Tímto způsobem jsem to také zkoušel, ale výsledek byl stejn…
Pikol 29.02.2016 16:25
Pikol
Vyzkoušej použít RIP Version 2. Na obou routerech nastav: (config)#router rip #version 2 A následně…
Soft 25.03.2016 21:22
Soft
Jen opravím chybu.. na konci má být: Pokud by síť vypadala takto: 1. síť 192.168.0.0/24 2. síť 192.…
Pikol 29.02.2016 16:26
Pikol
router v subnetu 1 musí mít statický záznam pro 192.168.0.32/27 přes 10.0.0.2 router v subnetu 2 mus…
touchwood 25.03.2016 21:32
Nebo zprovoznit NAT a pouzit dynamiku. poslední
Soft 26.03.2016 18:57
Soft
Nemas nahodou obrazok sietovej topologie? Nie som si isty, ci tam nahodou nemas logicku chybu. Udava…
Kilo.Viktor 25.03.2016 21:44
Kilo.Viktor
"oba subnety obsahují router" => 2 ks routerů (protože jsou 2 subnety a ty jsou propojeny subnetem t…
touchwood 26.03.2016 14:08
Na router 1 dát cestu přes uzel 10.0.0.2/28 skočit to té sítě kde je PC 2 a aby se komunikace vrátila tak i na router nastavit cestu ze ma přes uzel 10.0.0.1/28 skočit do sítě kde je PC1
Omlouvám se pokud jsem to špatně pochopil ale lepší nějaká pomoc než žádná :-)
router v subnetu 2 musí mít statický záznam pro 192.168.0.027 přes 10.0.0.1
PC musí mít jako default router svůj router, tj. řešeno přes DHCP nebo ručně.
Je to triviální, nad takovou pitomostí se stačí zamyslet.
Udavas zariadenia na sieti: router 1ks
a potom pises dalej o dvoch routroch...
==> Routery jsou spolu propojeny Direktně.
O akych routroch to hovoris ?
