Například: http://www.czc.cz/tp-link-tl-wn722n_2/68431/produk t
Wikan 29.02.2016 16:41
je to dostačně silný, aby stolní PC v pohodě chytalo signál ?
mafiaPC 29.02.2016 17:08
mafiaPC
Měl jsem integrovanou wifi na desce, a k ní malou anténku, a připojení na souseda v pohodě.
jezekhifi 29.02.2016 17:10
jezekhifi
Přes dva pokoje bych volil PowerLine adaptéry a připojil se kabelem.
jirka44 29.02.2016 16:51
jirka44
Děkuji za tip. Myslíš, že bys mi mohl i pomoct s výběrem adaptéru, aby to nebyl žádnej shit, ale aby…
mafiaPC 29.02.2016 17:07
mafiaPC
Netuším, co je přemrštěný. Stejně jako jinde platí, že za kvalitu se platí. Já sám mám už pár let ně…
jirka44 29.02.2016 17:22
jirka44
"mezi patry" - jiné fáze jsi řešil kapacitním přemostěním, nebo to sodou okolností vyšlo? tazatel:…
lední brtník 29.02.2016 17:29
No, je to předválečnej barák, v patře je nová elektrika, v přízemí původní horor, jak jsou tam rozta…
jirka44 29.02.2016 17:33
jirka44
no třeba z toho odkazu jak jsi mi doporučil, tak tam jestli bys mi nevybral něco v poho, protože já…
mafiaPC 29.02.2016 18:05
mafiaPC
Ano, je to možné, dokonce dost mITX desek je s WiFi adaptérem. Vzhledem k tomu, že notebook je schop…
ms 29.02.2016 17:16
ms
To je jednoduché nižší rychlost.:-D
jezekhifi 29.02.2016 17:19
jezekhifi
Vyzkoušej si mobilem sílu signálu WIFI v ložnici.
pedrosso 29.02.2016 17:23
pedrosso
Spíš program na měření wifi na dotyčném pc. Mobil muže mět lepší signál než pc (wifi karta).
jezekhifi 29.02.2016 17:28
jezekhifi
dokud v pc nemá ten wifi adaptér, nenaměří nic. (až ho bude mít, může prodlužovákem hledat nejlepší…
lední brtník 29.02.2016 17:54
Stolní PC mám v ložnici, ale nemá na desce žádný přijímač wifi, proto jsem chtěl vědět jak by stolní…
mafiaPC 29.02.2016 18:03
mafiaPC
router přece necháš na původním místě v obyváku, nechceš tahat kabely. hned jako první ti poradili… poslední
lední brtník 29.02.2016 19:09
No, je to předválečnej barák, v patře je nová elektrika, v přízemí původní horor, jak jsou tam roztahaný fáze naprosto netuším, prostě to vyšlo.
EDIT: asi bych měl ještě doplnit, že jsem to poprvé zkoušel, když se tyhle vynálezy u nás začaly prodávat a moc to nechodilo. Takže tam byly pár let natažený dráty po schodech přilepený páskou k dlaždičkovému soklu. Potom jsem si půjčil na vyzkoušení ty ZYXELy a šlapalo to, tak jsem je koupil a dráty slavnostně zrušil.
Ano, je to možné, dokonce dost mITX desek je s WiFi adaptérem. Vzhledem k tomu, že notebook je schopen se připojit v paneláku přes pět podlaží, pak dva pokoje by neměl být problém. Předpoklad je pochopení omezení bezdrátové konektivity oproti "drátu".
dokud v pc nemá ten wifi adaptér, nenaměří nic. (až ho bude mít, může prodlužovákem hledat nejlepší příjem)
na notebůů pro představu spustí inssider, nebo na mobilu wifi analyzer.
tazatel: kvůli jedinému pc je powerline asi škoda. buď bych zapojil vysloužilý router jako client, nebo ten usb bazmek s anténkou a ještě s usb prodlužovákem, ať signál nestíní case.
Stolní PC mám v ložnici, ale nemá na desce žádný přijímač wifi, proto jsem chtěl vědět jak by stolní počítač uměl běžet na netu bez toho, aby byl do něj zapojen LAN kabel. Všechna ostatní multimedia mám v obýváku...Potřebuji tam kabelem propojit Playstation 4 (přes wifi někdy padá) a propojit i kabelový modem od poskytovatele netu ke Smart TV kvůli příjmu digitální televize přes aplikaci IPTV (ten samý problém jako s PS4, tedy přes kabel je to jistý, přes wifi občas padá. Jelikož ložnice je obývákem předělena delší chodbou a přes zdi vrtat nechci, nastává problém s kabeláží, protože tím pádem musím mít modem, router v ložnici spolu se stolním PC.
hned jako první ti poradili bazmek s anténkou pro samotný pc, to by šlo, netřeba stěhovat router. příjem asi nebude žádný zázrak, ale pude to. a jak píšu: 1-1.8m usb prodlužovák pomůže najít co nejlepší příjem.
kolega nabízel powerline, to je lepší řešení, ale vzhledem k ceně má smysl pro připojení více krámů za zdí v ložnici. (nebo rozvedení lan do více pokojů, když se místo páru adaptérů koupí tři)
