Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Na mobilu nejde nastavit datum
Jako náhradní mobil používám Sony Ericsson K750i (no jo už je to dědeček), ale dnes ráno se mi stalo, že se mi přestalo zobrazovat datum a čas. Čas přenastavit jde, ale datum lze nastavit pouze na 1.1.2000, tudíž je to vše na nic. Nějaký nápad proč se tomu tak děje a jak to opravit? Díky
na plošnom spoji sa už asi vybila záložná bateria,tento telefon,resp.väčšina revízií,ktorá bola na t…
audax 29.02.2016 19:59
audax
Mám ten samý,též se mi to stalo.pořád to chce aktualizovat čas.nejde to vůbec nastavit,ani čas při h…
cucurka 29.02.2016 23:15
cucurka
Dobrý večer, mám taky tento problém, nejde ale nastavit ani čas ani datum, vždy se to vrátí na 00:00…
Datum ani hodiny 29.02.2016 23:45
Datum ani hodiny
nový poznatek: zkusil jsem znovu vypnout automatické časové pásmo, vypnout a zapnout mobil, pak už š…
Datum ani hodiny 29.02.2016 23:51
Datum ani hodiny
tak jsem to zkusil posunout z 2.března 2016 na 1.března 2016 a zase to celý spadlo, smáznou se hodin…
Datum ani hodiny 01.03.2016 00:14
Datum ani hodiny
Ahoj. Mám naprosto identické potíže. :( Mám pocit, že se jedná o sériovou chybu. Dodnes jsem netušil…
ixperka 01.03.2016 00:23
ixperka
Nějaké nové poznatky? Nebo všichni máte 2.3.2016?
Datum ani hodiny 01.03.2016 16:29
Datum ani hodiny
Tak vyřešil to někdo?
Datum ani hodiny 02.03.2016 22:51
Datum ani hodiny
Mně to naskočilo samo,tak Vám snad už taky,či ne? poslední
cucurka 04.03.2016 13:53
cucurka
dobrý den Stalo se mi dnes to stejné.nejde nastavit čas ani datum.Podle mě to souvisí s 29.únorem.mo…
pol123 29.02.2016 20:47
pol123
No to mě taky už napadlo, jestli to není tím datumem, ale zkoušel jsem nastavit i 1.3.2016 a nefungu…
Mana7 29.02.2016 20:59
Mana7
A vcerajsi datum nastavit ide? Nemas nahodou nastavene automaticky synchronizovat cas&datum podla GS…
MM.. 29.02.2016 21:21
Mám naprosto ten samý problém, jde zřejmě o nedostatek software, nebo firmware. Je to k nas ..ání, p…
allff 29.02.2016 21:14
allff
Pockaj este 3hodiny, a potom o 0:01 to skus nastavit znova.
MM.. 29.02.2016 21:20
Zkuste vypnout automaticka casova pasma a znovu restartujte s nastavenim zitrejsiho data. U nas se t…
Streepio 29.02.2016 21:25
Streepio
Paráda, funguje to, díky ;)
Mana7 29.02.2016 21:31
Mana7
No teda!!!! Geniální!! Funguje to Díííík. :-)
allff 29.02.2016 21:32
allff
Asi je to spojené s Ericssonem, já i kolega ho máme (různé typy) a udělalo to oběma. Každopádně dík…
chlien 29.02.2016 22:25
chlien
Díky! Mám Sony Ericsson D750i a dnes se ukazoval zítřejší datum tzn. 1.3.2016. Posunout formát datum…
Rxxxn 29.02.2016 23:06
Rxxxn
Mně nejde vůbec nic.I když jsem vypnula časová pásma,tak se vždy hodiny a datum vrátí na nějakou nes…
cucurka 29.02.2016 23:29
cucurka
http://www.zive.cz/poradna/vcera-se-mi-zblaznil-te nhle-mobil/sc-20-cq-574759/default.aspx?consultan…
Yarda 03.03.2016 12:52
Yarda
na plošnom spoji sa už asi vybila záložná bateria,tento telefon,resp.väčšina revízií,ktorá bola na trhu v cz/sk, má maličkú baterku/podobný typ ako v dámskych digitálkach/ na zálohu systémových informácii podobne ako počítač cmos bateriu,takže zrejme zostane len odniesť to do servisu.....
Dobrý večer, mám taky tento problém, nejde ale nastavit ani čas ani datum, vždy se to vrátí na 00:00 a datum mi to nastavuje pořád 01.ledna 2004, ale na displeji se pak zobrazuje, tento formát: 32-???-p312, zkoušel jsem pásma, vypínat automatické aktualizace data a nic nezabralo, vypnutí a zapnutí, vytažení baterie i SIM na nějakou chvíli a nic nezabralo, už si tam nemůžu nastavit ani toho 1.3.2016, to by aspoň jel zítra budík, takto nejde ani čas a tudíž ani budík, ještě počkám pár minut do půlnoci a snad se to spraví samo...
tak jsem to zkusil posunout z 2.března 2016 na 1.března 2016 a zase to celý spadlo, smáznou se hodiny, na displeji se napíše zase ten nesmyslný formát data 32??.... takže jsem si musel nastavit zase 2.března 2016 a jede to s tímto datem, ale je to teda docela špatné, když někdo zjistíte co s tím, napište to sem prosím, díky za poznatky...
dobrý den
Stalo se mi dnes to stejné.nejde nastavit čas ani datum.Podle mě to souvisí s 29.únorem.možná nějaký softwarový nedostatek.)Uvidíme zítra.každopádně by to byla celkem náhoda-stejný telefon,stejný den,baterka k.o.))
Mám naprosto ten samý problém, jde zřejmě o nedostatek software, nebo firmware. Je to k nas ..ání, protože nefungují hodiny, nejde budík, nenahodí se kalendář ani poznámky. Dejte vědět, pokud budete mít nějaký nový poznatek.
Díky! Mám Sony Ericsson D750i a dnes se ukazoval zítřejší datum tzn. 1.3.2016. Posunout formát datumu na správnou hodnotu tzn. 29.2.2016 nebylo možné, při pokusech se zobrazoval datum 01.01.2000. Vrátil jsem nakonec zpět na 1.3.2016, no a zítra 2.3.2016 posunu na 1.3.2016. Uvidíme.
