Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypojené ramky
Mám problém s mýma ramkama asi včera mi vypadla 1 ramka tak jsem jí zapojil spátky a poklop s diskem nešel zavřít takže sem musel ramky přeházet tak aby šel zavřít tak dnes sem zapnul pc a při zapnutí se ozve zapípání r87EuueqJi8 tady odkaz na video.Takže výkon mi klesnul ve hrách a potřebuju to nějak opravit
Tak doufám že mi pomůžete.Mám 3 ramky 4 gb a šest slotů na ramky.
RAM se osazují do slotů podle toho, co je napsáno v manuálu. Každá deska to může mít jinak. Taky se…
Mayhem 29.02.2016 20:17
Mayhem
Počítač byl sestaven nemám od něj manuál takže důvod byl takový že se mi 1 vycvakla a tak jsem jí vr…
BULAKA 29.02.2016 20:26
BULAKA
Co ma prosimta spolocne kryt z ramkami? Co to je za PC? Jak sa ram moze sama od seba vycvaknut?
MM.. 29.02.2016 20:27
Mas vo Win v ovl.panely-system zdetekovanu celu velkost RAM? (sucet vsetkych troch?) Pouzitelne pise… poslední
MM.. 29.02.2016 20:29
Taky se to dá vyřešit zapojením v původním rozložení, které fungovalo. Jaký byl důvod se do toho hrabat? Proběhl nějaký upgrade?
Pak tu je ještě možnost zkusit všechny kombinace, než to začne fungovat.
Ostatně to jsem nenapsal žádnou novinu, píše ti to na monitoru při startu, že to máš nastavit podle manuálu.
Počítač byl sestaven nemám od něj manuál takže důvod byl takový že se mi 1 vycvakla a tak jsem jí vrátil zpátky
a kryt nešel zavřít tak jsem je proházel a kryt šel zavřít :D no a při startu tohle to no hele du se v tom teda hrabat zkusím je vrátit do původní pozice děkuji za radu.
Mas vo Win v ovl.panely-system zdetekovanu celu velkost RAM? (sucet vsetkych troch?) Pouzitelne pise kolko?
Ten BIOS pise co? Nechce sa mi pozerat video, snad zvladas napisat jednu hlasku pismenami. Mozes skusit do BIOSu defaults a save&exit (pripadne si pred tym pozri SATA mode nech to nastavis tak jak bolo).
P.S. a RAM musia byt v spravnych slotoch, typicky su oddelene po 3 ak mas triple channel, neni to jedno.
